Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
vitasku
30 December 2010
Boris98
А это не то же самое, что и
мне кажется надо перекинуть провода на релюхе 30 и 87а.(только перемычку 30-85 оставляем на месте)
andy12341234
30 December 2010
Boris98
То есть ближнего не будет и при вкл ближнем при поднятии ручника
Boris98
30 December 2010
vitasku
Уже поправил
andy12341234
30 December 2010
vitasku
Boris98
Короче пойду и воткну пред на габариты!!!
vitasku
30 December 2010
Boris98
Вот если только так, но уже не совсем проще, чем запитать 85 с соседнего провода.
Tidus
30 December 2010
Скажите пожалуйста я сфоткал разъем у меня что получается перемычка уже стоит? нужно только Реле и два предохранителя и всё?
Скорпионъ
30 December 2010
Tidus
Ну типа того.
bzv
30 December 2010
Tidus:
Не факт. Возможно, что перемычка есть а контактов в ГЕМе под нее, реле и преды нет.
Пы. Сы: Хотя на фото видно, что для реле и предохранитель контакты есть.
30 December 2010
Tidus
Да,перемычка у вас есть
bzv
Если есть перемычка то и контакты найдутся
bzv
30 December 2010
Серый:
Tidus
bzv
У меня не было контактов при наличии перемычки
Tidus
30 December 2010
bzv
Хмм странно.
Как всё поставлю я обязательно отпишу работает или нет, по идеи как я понимаю должно сразу заработать!?
30 December 2010
Tidus
Должно
Scrudg
31 December 2010
М
Митяй74:
Scrudg
Можно и транзистор закрывать, 0, ток с резисторами покумекать нада.
Подскажи
vitasku
31 December 2010
Вот работающий вариант схемы, для расположения внутри реле скандинава.
Сделана на основе схемы отключения скандинава ручником, но добавлена функция включения света через несколько секунд после запуска (при достижении напряжения в борт сети ~13.5В)
R1 (10кОм) остался, но с первого контакта реле перекидываем на 5-ый.
R2 - попробовал пока 1кОм, хочу поменять на 2, чтоб при поднятом ручнике ток поменьше шел.
Стабилитрон (диод с закорючкой ) - 12В, 13В у меня даже на 14,4 не открылся.
Остальное все как в схеме с ручником.
Вариант для автосвета:
R3 - по аналогии с первой схемой - 1кОм.
З.Ы. Раздобуду аналоговый вольтметр - точнее определюсь с номиналами резисторов и потом уже дополню FAQ.
З.З.Ы. Всех поздравляю с наступающим! Желаю всегда освещенной дороги в будущем году!
Scrudg
31 December 2010
vitasku
5 контакт это с контакта реле?
Митяй74
31 December 2010
Подскажи
vitasku Уже ответил, спасибо ему за упорство, но надо добавить в схему обратную связь чтоб не было морганий ламп БС при передах...
Всех с наступающим!!!
vitasku
31 December 2010
Scrudg
Да
Митяй74
Для этого и подключен резистор (R1/R2) не на массу, а на лампы. При просадке напряжения лампы выключаться не будут (если это имелось ввиду).
Митяй74
31 December 2010
vitasku
Извини не увидел, еще раз всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
2 January 2011
Вчера демонстрировал другу, как работает скандинав с автосветом. Друг сказал, что он не видит приглушения ближнего. Короче, стояли и смотрели... В конце концов и я засомневался. При срабатывании датчика, зажигаются габариты, которые добавляют фон в рассеевателе и создается иллюзия, что фара светит ярче и не более. Перемычка заводская. Вот, когда включаешь обогрев лобовухи, там приглушение очевидное!
З.Ы. Тока не надо говорить, что пора завязывать отмечать. Всех с Новым годом!
Boris98
3 January 2011
Vortex:
Такая же фигня - у друга автосвет и перемычка с завода, смотрели смотрели - ну никакой разницы не увидели в яркости
Скорпионъ
3 January 2011
Boris98
А я увидел, была возможность проверить, причем когда включается, не заметно, а вот когда отключается ближний и остается скандинав, видно.
bes_pantoff
3 January 2011
Вопрос к знатокам: дорестайл с рейстайлинговым блоком предохранителей, автосвет, перемычки заводской не было, контакты есть под все...поставил оригинальное реле, предохранители, перемычку...скандинава нет, что еще проверить и посмотреть???
3 January 2011
Скорпионъ
Скандинав с габаритами или только ближний?
Скорпионъ
3 January 2011
Адаптивки были. Там проще было габарит отсечь.
3 January 2011
Скорпионъ
Я спросил к чему - если скандинав работал с габаритами и есть изменение по яркости, то, однозначно, есть приглушение, а когда габариты выключаются, то непонятно - это приглушение или всего лишь минус габариты...
Скорпионъ
3 January 2011
Вынь габариты, или пред на них, и смотри.
3 January 2011
Скорпионъ
По габаритам хоть видно, как срабатыает )
Сдается мне, нет никакого сопротивления в этой перемычке. Самый обычный кусок провода.
З.Ы. Деда Мороза не существует
FordMasala
3 January 2011
Чо та не так, видимо. Если переключать, когда впереди автомобиль или стена или ворота - то видно!
Скорпионъ
3 January 2011
Ты знаешь, а помоему ты снимаешь в тот момент, когда ближний уже отключился, а габариты ещё нет. Просто между отключением ближнего и габаритов, разница гдето секунд 6.
3 January 2011
Скорпионъ
Э-э-э. Вот, че не так... Штатива, камеру поставить перед машиной, нет. Нужен ассистент...
4 people online
4 people online
