Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,6M
5,9K
Russian_Mouse
6 November 2010
alexxff2:
...получается невозможно отключить габариты совсем при заведеной машине,а хотелось бы (например зачем при прогреве гореть габаритам)
Выдерните (при наличии) предохранитель F113 (DTRL ONLY) и гасите их в положении выключателя PARK LIGHT (при включенном зажигании габариты гореть не будут).
Если же речь идёт об ППП, то тут уже без дополнительного реле с разрывом цепи габаритов - не обойтись.
Russian_Mouse
6 November 2010
IRET
Всё почти верно - но и с ПТФ (даже в качестве DTRL, т.к. это "равно ближний" в этом качестве) тоже нужно.
alexxff2
В принципе в ветке обсуждалось не раз. Отдельные DRL - не нужны габариты. Ближний или ПТФ - нужны. А вот ближний или птф в качестве DRL формально требуют, а дальше кто языкастее окажется в случае если они не работают (с другой стороны кто их там, габариты-то, рассматривать будет днём).
6 November 2010
Моя точка зрения на это следующая: добавив реле и пред 135 я получил дополнительный режим, а не нарушил режим работы ближнего света. Ближний, как работал, так и работает. А полученный режим в полной мере удовлетворяет требованиям к DTRL - работает постоянно, отключается при включении ближнего света. Ведь, нигде не сказано, что запрещено использовать в качестве DTRL галлогеновые лампы и штатную оптику. Явного запрета на использование таких схем нет, а что не запрещено, то разрешено!
6 November 2010
Russian_Mouse
Полазив немного по форуму лада приора нашол там хороший способ для тех кто желает,чтобы свет загорался с задержкой.У нас же лампочка зарядки гаснет после того как заведётся двигатель.И если на лампу идёт провод от генератора то используя реле можно легко использовать этот проводок
VMV
6 November 2010
лампа аккум на приборке включается по шине CAN
cheroki
6 November 2010
Приветствую всех. Что то я забил номер реле 1425751 в эксист и мне он выдал аж 1280 рублей.Оно что с золотыми контактами или это глюк какой?
Russian_Mouse
6 November 2010
cheroki
Вот отсюда начиная читать - с 1 по 4 и 8-9 сообщения от этой точки.
cheroki
6 November 2010
Russian_Mouse
Извиняюсь...
Russian_Mouse
6 November 2010
cheroki
В строке описания CUT нельзя поставить смайлик.
Так что читайте как "... и не морочьте голову "
URI
6 November 2010
На ладакалине нашёл такую схему . Включается с задержкой 20 сек.+ разгорается плавно.
После включения зажигания появляется напряжение на клемме Xz и начинает работать схема задержки включения на VT1 и С1 - ее выдержка примерно 20 сек - этого вполне хватит, чтоб завести двигатель.
Дальше срабатывает реле и подключает "плавный" ШИМ на микросхеме таймера 555.
Конденсатор С2 обеспечивает плавное нарастание ШИМ (к-та заполнения), т.е. к плавному, без бросков тока зажиганию ламп.
Резистором R4 регулируется ширина импульсов ШИМ, т.е. уровень напряжения, который будет на лампах во время работы.
При выключении зажигания напряжение с Xz пропадает и вся схема переходит в исхоное состояние.
fitis1965
6 November 2010
А мне этот скандинав надоел, зимой акуму двигатель крутить, а он после включения зажигания фары греет.
igoro4ek
7 November 2010
fitis1965
Посчитайте сколько ампер потребляют лампы ближнего и сколько _жрет_ стартер при заводке...
ScoobyDoo
7 November 2010
Вот готовое устройство www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=543608
Правда без дополнительного реле применять не получится, выходной ток маловат. Как вариант, можно включить его в цепь управления реле R15.
7 November 2010
ScoobyDoo
Ссылка битая.
Ekb_Ewg
7 November 2010
ScoobyDoo: да, неплохо. Полезна была бы и кнопка прерывания таймера. Можно поставить таймер, например на минуту-две. Если нужно срочно включить свет - ткнул кнопку и поехал.
Alex395
8 November 2010
Кто может подсказать,
1. насколько хватит штатного ксенона при его переводе на скандинавский свет? Каков ресурс ксеноновых ламп?
2. Как определить момент замены ксеноновых ламп, они просто перегорают как галогенки или постепенно снижается светоотдача?
3. Может кто уже сталкивался, какова цена штатных ксеноновых ламп ближнего света?
Aleksandrva
8 November 2010
URI
Схема не доделана, т.к. в цепи между поливиком и лампами обязательно должен быть ВЧ дроссель. Иначе действующее напряжение и переходные экстра токи будут высоки!
ravvv2
8 November 2010
Russian_Mouse
Ну как минимум гарантийные машины слетают по гарантии по электрике. Пожаробезопасность решения в виде греющегося провода тоже никто не отменял.
nitrocar
8 November 2010
Alex395:
По вашему первому вопросу Срок службы ксеноновой лампы порядка 3000 (в некоторых источниках заявлено 2000) часов, галогеновой лампы — порядка 400 часов.
Долговечность ксеноновой лампы связана непосредственно со временем «старения» газа (3000/2000 часов) и качеством исполнения колбы (технологии, материалы)
8 November 2010
форд 843
Я не смотрел чё там у нас но если там стоит концевик то думаю через добавочное реле легко можно заколхозить так чтоб при поднятом ручнике свет не горел
AnderPAN
8 November 2010
Alex395:
Общий срок эксплуатации ксеноновых ламп заявленный производителем -2000 часов. (На самом деле они и 10000 часов проработают, но только светоотдача будет хуже чем у галогена). А вот цифра 2000 это среднее высчитанное при испытаниях и запуск ламп был в среднем тоже. А вот если часто запускать лампу (включать-выключать) то быстрее гораздо кердык ей придет, чем просто запустить и пользоваться. Кстати у ксеноновых блоков розжига есть еще и таймер, в основном 24 часа, по истечении которого он будет сам себя перезапускать, это связано с лампами (точного ответа сейчас не дам, нужно штудировать куча литературы).
Лампа наша будет на порядок дороже стоять, так как у нас D1S (с блоком поджига, а вот блок стабилизации и поддержки отдельный). Есть вариант поставить переходник D1-D2 и пользоваться лампами D2S, они в два раза дешевле чем нашу. У меня сейчас как раз такой вариант.
Или еще вариант на туманный фары скандинав сделать, изменение лишь в одном проводе, вместо обратного входа в колодку с проводами протянуть, тут же рядом к проводу на туманки, что у меня и сделано!
URI
8 November 2010
Aleksandrva
Я её не разрабатывал , а спёр . Люди , кто паял , говорят работает , себе тож такую собираюсь делать (подкупила простота и то ,что можно внедрится вместо реле , можно в перемычку поставить). Если есть какие неточнрсти - исправь.
GASolin
8 November 2010
Подскажите что нужно делать теперь.. посмотрел блок предохранителей... и места под нужные предохранители... это просто пустышки! машина испанец 2008 год м ДС...
ritega
8 November 2010
GASolin
У меня тоже пустышки на испанце
Как написано выше нужна замена модуля GEM или впайка клем .
Сам пока от этой затеи увы отказался(
Russian_Mouse
8 November 2010
Alex395:
1. Говорят © что от 2 до 10 тыс часов...
2. По всякому. И поток падает (очень сильно), и совсем гаснут...
3. По п.2 мало кто сталкивался... Но в соответствующей ветке про штатный ксенон всё есть. На текущий момент 3000-4000 тыс ламп D1S (за одну), если брать у форда, то втрое по цене
Russian_Mouse
8 November 2010
R
ravvv2:
Не совсем понял, к чему это было. К штатной схеме?
Ximm
9 November 2010
никто вариант с подключением на ручник не реализовал? а то фигня будет - ночью тачка на прогреве соседям в окно будет светить
Russian_Mouse
9 November 2010
X
Ximm:
Доп реле с нормально замкнутым контактом в разрыв перемычки света ставится и всё
А уж откуда его запитывать потом - дело отдельное, с ручника, с запуска ППП, с тумблера
Ximm
9 November 2010
а нету у меня перемычек - тачка с автосветом, по инструкции тока реле и предохранитель ставятся
Russian_Mouse
9 November 2010
Ximm, см. схему устройства света - перемычка есть у всех, у кого скандинав "сработал"
