Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
887,7K
3,3K
Sambuca
2 August 2010
.Joh.
Обратился по гарантии, ничего не нашли, то что за месяц с пробегом в 2000 у машины убежал антифриз до минимума это нормально говорят. Завтра буду требовать чтобы написали заключение.
ub5fdp
2 August 2010
Sambuca:
.Joh.
Да ладно!
Я первый раз долил 200 грамм антифриза на 60`000 км.
И то, рольфовые сервисмены настояли.
Впарили целый литр концентрата, чтоб 200 грамм долить.
Sambuca
2 August 2010
ub5fdp
Проще говоря это не нормально:)?
ub5fdp
2 August 2010
Sambuca:
ub5fdp
Совершенно верно!!!
Sambuca
2 August 2010
ub5fdp
Вправе ли я требовать завтра от дилера залить мне антифриз бесплатно? И вообще прошу прощения можем ли мы пообщаться по аське?завтра поеду туда нужно подготовиться:)
ESOX
2 August 2010
Продолжаю тему гула климата. Гул каким-то образом связан с оборотами движка, по крайней мере у меня так. ИМХО генератор не справляется, на эту мысль сегодня на работе подтолкнули. Еще заметил, когда руль слегка поворачиваю, на долю секунд гул прекращается. Думал подшипники в кондее загудели, так они на оборотах еще сильней засвистели.
Знаю по рыболовным катушкам, там если подшипник начал свистеть, то свистит при любых оборотах.
-5I4-
3 August 2010
народ, а что с моей проблемой??? (в любом режиме дует на ноги, аж холодно, а в лицо совсем не дует ВООБЩЕ) что может быть??
vladmin
4 August 2010
Всем доброве время суток!!! У меня FF2 2006 года, стоит 2х зонный климат. Вчера за бортом 41 градус, машинка стояла в теньке. Включаю климат, в зоне водителя дует холодный, в зоне пассажира как-будто просто вентилятор работает, проходит минут 10, в зоне пассажира начинает дуть еле прохладный воздух, настройка климата mono AUTO 22 градуса. В чем может быть причина разности температур?
SenatorAlex
5 August 2010
vladmin
Одна из причин м/б заклинивание заслонки!
vladmin
6 August 2010
Самому это как-то можно исправить, или только на сервис?
SenatorAlex
6 August 2010
vladmin
Достать рукой вы можете только до заслонок, которые над магнитолой. Аккуратно вынимаете дефлекторы (я отверткой тоненькой подковырнул, и они выскочили). Засунули туда руку, а другой рукой переключаете направления обдува, н-р на себе. И рукой чувствуете, перемещается ли заслонка или нет.
Но честно сказать, мне кажется та заслонка которая определяется кол-во теплового/холодного вохдуха, находится глубже, и этот номер может не прокатить, но поробовать можно! Руками просто так уже до нее не достать!
vladmin
9 August 2010
Мне кажется дело не в заслонках, когда отключаю климат, а просто оставляю ручной режим, дует холоднее чем с климатом. Еще заметил сильно включаешь напор воздуха, теплый идет, делаешь слабее, дует холодный. Сначала думал может фрион кончился, в водительской зоне дул холодным. Может датчик тупит в салоне температурный. Где он находиться?
Mihanaft
9 August 2010
vladmin:
Привет. У меня так же было. Надо просто заправить кондиционер. Диагностику сделай ещё как сказано выше. Та мкнопки какие то нажимать надо, найдёшь.
Также дул холодный из водительского, а из пассажирского уличный. Заправил, оказалось хладогента практически вообще не было. Ужо 2 месяца катаюсь, всё ок...
eskimo
10 August 2010
кто сталкивался??
включаю климат (кондиционер) дует холодный воздух проходит минут 10-15 (всегда по разному) потом слышно как он отключается и начинает дуть тёплый, пару минут проходит потом опять включается и дует холодный и т.д.
Особенно проявляется когда на улице от + 30. И ещё температура двигателя возрастает до 100гр. ну потом я сразу отключаю кондей и температура в норме. Подскажите если есть опыт.
10 August 2010
eskimo
Возможно пора чистить радиаторы,при перегреве думаю климат отрубает автоматом пытаясь снизить тепловую нагрузку на двигатель
-=Andrew=-
13 August 2010
Такая же фигня с гулом на холостых... задолбало
ESOX
13 August 2010
-=Andrew=-
Я чистил радиаторы (ручным способом, без водяного напора ). До чистки гул появлялся сразу, как заводил машину. Сейчас гул появляется через какое-то время и гул намного потише, слышно если прислушиваться. Кто не знает про гул, те ничего не слышат, думают кондей шумит.
jiura
24 August 2010
Доброе время суток! Писал в другом форуме - там дали ответ но до конца так и не решил проблему
Машинка FF2 1.6 115 л.с. рейсталинг, Ghia с двойным климат-контролем
Сегодня увидел (вернее услышал) посторонний звук...
При повороте ключа зажигания еще до того как завожу автомобиль (режим, когда просто загораются все лампочки на приборной панеле) на центральной консоле (где-то за блоком управления микроклиматом или чуть ниже) идет слабый треск - трррррррр smile.gif и он не прекращается, услышать его можно если прислушаться...Когда движок завожу - треск не прекращается - просто его не так слышно за счет того, что движок работает. Да, при этом сам блок климат контроля выключен!
Не знаю, связано ли этом с климатом но в последнее время после этой жары при включени кондиционера в машине начинает пованивать немного неприятным запахом - уж не знаю на сколько это связано с треском...
Есть у Вас идеи с чем это связано?
shtativnik
24 August 2010
Это вентилятор датчика салонной температуры. Находится за решеточкой в центре нижней части центральной консоли (между квадратными кнопками обогревов, ESP и т.п.). Звук похож на строчник ЭЛТ телевизора. Пованивают бактерии в системе вентиляции салона - с треском не связано.
SenatorAlex
24 August 2010
jiura
Неисправности климат-контроля (сообщение #8100587)
tmstyle
31 August 2010
Проблема с кондиционером,показал электрику,подсоединил напрямую реле и кондей заработал,а ненапрямую не хочет падла(( Делал диагностику,всё вроде в норме..кто-нибудь сталкивался?
shtativnik
31 August 2010
tmstyle
Возможно давление в системе недостаточное. Реле блокирует включение. Недостаточно хладагента, ИМХО.
tmstyle
1 September 2010
shtativnik
спасибо за ответ
седня ездил к сервис,шланг порвался,вытек весь фрион к едрени фени,ну и противный запах у него))) как следствие залет на 4 косаря,в субооту поеду менять шланг и доливать фрион,надеюсь че-то из этого выйдет..
taylor2k
1 September 2010
Начал напрягать звук перемещения заслонок в КК... Двигаются с затыком (тык-тык-тык) Как бороться? Панель снимать и разбирать всю систему вентиляции только?
valerakh1
1 September 2010
Ghia 1.6 (115) 2006 г.в. 2-x зонный климат. Проблема следущая - иногда не включается климат (нет ни какой индикации) при запуске двигателя, глушу, через пару минут завожу - все нормально, не часто такое, раз в месяц, но бывает, может блок управления климатом? Кто нить в курсе?
SenatorAlex
1 September 2010
taylor2k
Вот прочтите
Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #8017405)
Mint
1 September 2010
Привет! Может кто сталкивался, подскажите: кондей плохо дул и не сразу холодным, после ТО и заметы фильтров стало получше, но примерно через полчаса работы в салоне становится душно. В чём может быть причина?
taylor2k
2 September 2010
SenatorAlex, спасибо! Да уж... Ну и фиг с ними, пусть тарахтят, главное что б не заклинило... Разбирать все это дело ой как не хочется
Равновесие
2 September 2010
Mint
Какой у вас пробег сейчас?Радиаторы чистили?
Ромик
2 September 2010
Добрый утро, день, вечер всем!! FF2 2008 г.в. Двухзонный климат. До определенного момента работало все идеально. Перетерся и лопнул шланг от кромпрессора до осушителя. Фреон весь ушел. Шланг был успешно запаян, система продута и заправлена, а холода нету. Что могло произойти?? Когда систему заправляли хитрым агрегатом, агрегат сказал, что утечек нету, сам добавил масла в компрессор и определили скока фреона туда полагается. Официалы тоже систему проверяли но тока плечами пожимают - типа не знают ничего. Буду очень рад, если подскажете чего делать, чтобы климат нормально холодил.
