-5I4-
Москва (RU)
-5I4-
21 May 2015
ПРОДАНО
-5I4-
21 April 2015
Продаю диски штамповка с FF2 на дисках есть резина, эксплуатировались летом. Резина Continental Worldcontact
4шт стерты, 1 еще живая (с запаски)
Просьба писать в личку с предложениями.
БЕЗ колпаков и гаек!
ПС сори за качество фоток, нет времени сделать нормальные.
Территориально ЮЗАО
3,4 фото запаски
-5I4-
30 November 2013
Всем привет!
Подскажите, какого цвета провода нужны после разъема?
-5I4-
22 June 2013mobile
fordmaster
Focus 2 2005 1.6 at
-5I4-
22 June 2013
Доброе утро!
Хотел бы записаться на сход-развал на ВС 2-я половина дня.
И уточнить по ценам:
диагностика подвески
стоимость передних колодок, дисков без замены какие есть вар-ты
программирование, чтобы при начале движения закрывались двери
поставить обманку на лямбда зонд
-5I4-
20 March 2013mobile
dok33
Далековато от меня, живу в юзао, но в Рогачево дача есть, но буду там с мая. Как получится-подъеду, но если уйдут колеса не обижусь=)
-5I4-
16 March 2013mobile
Есть интерес. Где территориально посмотреть можно?
-5I4-
5 December 2012
Ездил сегодня туда поменять масло и салонник. Впечатления остались только положительные! Цены радуют, компетентность в норме. Буду теперь всегда туда ездить.
-5I4-
30 November 2012
доброй ночи, скажите, докатка от модео подходит?
вроде 125/85/16 размер, говорят 5*108, Волнует разболтовка.
Дефлекторы на стекла Оборудование и запчасти Focus 2
-5I4-
5 August 2012
Покупал тут зимой Novline за 350р к-т 4шт. Клеил в мае когда потеплело. Водительский изначально плохо приклеился спереди, походу какой-то кривой был. В хорошую погоду до 170км/ч держался отлично, но в дождь 140-150км/ч махнул мне на прощанье и был таков. Уже нет возможности купить за такие деньги, может подскажите где достать Novline подешевле или 2 других передних тоже подешевле.
Спасибо.
-5I4-
11 July 2012
SenatorAlex
Попробовал. Снял один, он походу печку закрывает. Просто он включается когда зажигание включаешь. Остальные два недоступны, хрен подберешься. Делал методом исключения. Просто отключал и менял направление обдува. В любом случае что-то да шуршит. Вообще не понятно.
-5I4-
11 July 2012
вставил провод поглубже, воздух попер. вытаскиваю-не дует. Даже не знаю как быть.
может какой привод слетел? кнопку нажимаю, что-то шуршит
-5I4-
11 July 2012
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120711/S2jxRNCt.jpg
Вот сфоткал что внутри, сори за качество. Синим отметил резинку, но как-то она криво расположена к пластику или так должно быть? Давил на заслонку с разных сторон и вверх и вниз, вообще не с места(использовал толстый провод)
Помогите плиз, машину надо собирать.
-5I4-
11 July 2012
Jonny_87
снял мафон, изнутри выдавил дефлектор, бардачек тоже изнутри, там на нем 3 зажима спереди, остальное клипсы
-5I4-
11 July 2012
Jonny_87
через отверстие под центральный дефлектор, воздуховод уходит вниз, рукой нащупал заслонку (пластинка с крестами) но она вообще не шевелится
-5I4-
10 July 2012
SenatorAlex
Добрый вечер, пытаюсь добраться до заслонок. Рука не достает, даже датчик температуры снял.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120710/5yud41Cf.jpg
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
-5I4-
23 May 2012
ostati
без проставок ничего не встанет. даже обычные проставки 16см не пойдут. такие надо. либо как я, вырезал штатный динамик, а в его подиум вставил новый (но пришлось немного напильником поработать)
-5I4-
23 May 2012
по поводу трубок. до недавнего времени работал на сервисе в отделе снабжения (закупал запчасти) в основном киа, хендай... так вот большинство таких трубок заказные. мы ездили в одну контору, там изготавливали новые трубки (или шланги) и всего делов. 500рэ за метр кстати. где-то на каховке вроде.
-5I4-
14 May 2012
SenatorAlex
это до них можно добраться без разбора панели?
-5I4-
14 May 2012
До механизма добраться можно, но только если панель снять, мягкую и жесткую. До залонок (именно только заслонок), которые на водителя можно достать рукой через дефлекторы над магнитолой. Для этого снять магнитолу, и вытолкнуть дефлекторы изнутри. Если заслонки подклинивают то можно поправить таким образом, но этого только до следующего раза, пока опять не заклинят
имеется ввиду решеточки(вверх, вниз, право, лево, открыть, закрыть)? У меня тоже проблема. Ни один воздуховод не деут в лицо (ноги, стекло работают).
Снимать панель полностью надо?
