Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
Sintel
29 July 2010
S T I G прошу прощения, то что я называл слоями ковролина - я купил и присмотрелся - по сути это какаято ткань, слой тонкого пластика и 2 слоя 4-милиметрорвого пенофола или как его там? Вообщем его надо стелить на пол. Постелю, фоткну, отчитаюсь. Саммое интересное, продавцы сами незнают как этоо называется
smirnov43
29 July 2010
Это точно вибротон ПБС
Звукоизолирующий материал эффективный в широком диапазоне частот.
Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из листа на основе полимер-битумной композиции и сдублированного с ним слоя пенополиэтилена.
Хороший теплоизолятор.
Долговечен, не впитывает воду, не подвержен гниению.
Используется как напольное покрытие.
Монтируется на кузов с помощью мастичной ленты Гербэнд, может выпускаться с клеевым слоем.
подробности вибротон
Snezhnii
29 July 2010
Dimuha
www.dinitrol.narod.ru/vzi/vzi_price.html
Либо нажми ссылку вибротон выше, там можно найти где купить в твоем регионе.
Sintel
29 July 2010
smirnov43
Snezhnii спасибо ребята. итак, эти куски я положу на горизонтальные (и не очень) поверхности пола. Разумеется перед этим поклею бимаст стандарт, а остальные неровности хочу покрыть сплэном 4 мм.
smirnov43
29 July 2010
Sintel
Правильно. Это самый лучший звукопоглотитель для пола
Sintel
31 July 2010
smirnov43, ребята подскажите пожалуйста. Начал вытаскивать все внутренности салона для шумки пола. Не могу вынуть центральный тоннель. Два задних болта выкрутил, а что его держит спереди? Работа встала.
Snezhnii
31 July 2010
Sintel
У меня сзади четыре болта. Сними накладку ручника преодолевая усилие, и ослабь его натяжение ослабив гайки натяжения троса, чтобы поднять его выше. Далее открути рычаг скоростей и сними накладку вверх, поддевая со стороны ручника и преодолевая достаточно сильное сопротивление. Откурчиваешь два болта в тоннели тем же ключом на 10. Снимаешь боковые накладки возле ног откурчивая винты с помощью ключа торкс. После чего поднимаешь тоннель со стороны подлокотника и он отщелкивается из торпеды.
S T I G
31 July 2010
smirnov43
Оба эти материала звукоизоляторы с закрыто ячеистой структурой, сам же знаешь
Sintel
31 July 2010
Snezhnii:
вчера пробовал - боялся сломать. сегодня повышу усилия
Махмуд
2 August 2010
Sintel
Сзади четыре болта нашел?
Отщелкни блестящую окантовку вокруг ручки автомата.
Затем отщелкни серую накладку и под ней прям под бардачком, где прикуриватель, увидишь еще два болта.
Остальное все на защелках.
Да, ручник задирай как можно выше.
Это у меня на ДОрестайле. У тебя на рестайле накладки могут быть чуть другие, но два болта впереди все равно будут вот там см. фото.
Sintel
2 August 2010
Махмуд , спаасибо, нашол
Sintel
2 August 2010
открутил
Sintel
2 August 2010
под коврорлином нашол воот это. Заводскую бумамженцию и сгусток разноцветной
изоленты
Sintel
2 August 2010
снять тоннель так и несмог. Я прекрасно справился и с ним.
Sintel
2 August 2010
вибра пола
Sintel
2 August 2010
а потом и шумка
Sintel
2 August 2010
силовой кабель пойдет по правому борту, рем, акустические и пульт управления усилком пойдут слева
Sintel
2 August 2010
спинки задних сидений я как никовырял отверткой так и несмог снять. нно вибру под ними положил
Sintel
2 August 2010
тепепрь я оотчетливо слышу двигатель и ккакойто шум сзади. Я еще задние двери не шумил - видимо от них. Эх, движок бы зашумить
Всем ребятам огромное спасибо за советы и эту тему, без вас, я бы все это не затевал! От результата не в восторге, но своего времени ни чуть не жаль.
Махмуд
2 August 2010
Я тоже заклеил пол.
Ожидал, конечно бОльшего.
Самый заметный эффект был, когда зашумил крышу.
Затем сделал задние двери - сзади музыка стала басИть сильнее.
Затем пол - эффект есть, но не особо сильно. От шершавого асфальта не спасет ничего.
Остались - багажник и передние двери.
Через неделю привезут материал и продолжу.
Snezhnii
2 August 2010
Sintel
Ну ты прикалываешься:) тоннель отщелкивается так же как и пороги. Ковролин как снял, разрезал что ли?
Спинки тоже снимаются легко, правда сам первый раз полчаса думал. Там язычок металлический, он ещё белой краской помазан, вот его сдвигаешь отверткой по оси и поднимаешь спинки в верх.
Sintel
2 August 2010
Snezhnii там и пластмассовых деталей полно. со всех стороон оттверткой тыкал. Побоялся сломатьт. Хоть на мобилку сними. Я так понял - нея один мучался. А тоннель я отстегнул, а снятьт не мог изза ручникка и ручки селектора - их я сознательно не трогал. Ковролин порезал - ничего страшного в этом не вижу. Под тонелем и виброй и шумкой где надо достал все равно.
Snezhnii
2 August 2010
Sintel
Фото уже выкладывали полистай страниц 20 назад. Я не могу в отпуске. Или на машине смотри и сразу поймешь. Этот металлический флажок помеченный белой краской двигай на себя или от себя по ходу машины. Снимать спинки всё равно придётся, если память не изменяет, так как пластмасс снимать с боков нужно, чтобы арки бомбом и сплэном проклеить. Про торпеду писал же, откурчиваешь гайки натяжения троса, поднимаешь ручник вверх и вытаскиваешь торпеду.
HAS
2 August 2010
Snezhnii
видимо не у всех он белый, у меня там все черное ))
Sintel
постараюсь вечером сфотать, а пока схематично нарисую
зы: или ты фотку выложи, я тебе на ней отмечу что куда и как
HAS
2 August 2010
Sintel
вот смотри, попробовал схематично нарисовать (левая часть вид сверху на крепление правой узкой половинки, правая - вид с торца на него же). Рисовал по памяти, так что уж необессудь, но думаю должно быть понятно ))
итак: берешь плоскую отвертку и суешь сверху в прорезь, после чего начинаешь отгибать язычок так, чтобы он уходил в сторону багажника и одновременно пытаешься вытащить наверх спинку. Т.е. идея такая - отщелкиваешь фиксатор и вытаскиваешь "втулку" из паза крепления
Sintel
2 August 2010
HAS Благодарю (сооответственно плюс) за время, потраченное на схему. Вечером попробую.
Snezhnii спасибо за подсказки про ручник. Я когда тоннель открепил - понял чтот тросик пора оттцеплять. но намеренно это не сделал, ибо очень нехочется потом регулировкой ручникка занимаатьтся. У мееня этот тоннель на 5-10 сантимемтров от пола подымаался - я под ним вссе работы выполнил итак.
HAS
2 August 2010
Sintel
итак, вот фотки процесса
откидываем сидушку и спинку
видим крепеж и тот самый "язычок", который не пускает спинку (обвёл красным)
суём отвертку и начинаем отжимать "язычок"
следим чтобы при вытаскивании был зазорчик (отметил красным)
и аккуратно вытаскиваем наверх спинку
вот отметил красным язычок, чтобы понятнее было
зы: УДАЧНЫХ РАБОТ!!!
Махмуд
2 August 2010
Обратно будешь спинку ставить все само обратно защелкнется как надо.
smirnov43
3 August 2010
Sintel
А почему вибротон приклеил серой стороной вверх? Вроде как черная должна быть вверху...
Sintel
3 August 2010
HAS
Махмуд/ Да, у меня тоже эта частьь замка окрашена белой краской. Благодарю за разъяснение. Попрорбовал - получается.
smirnov43 единственный человек в моем городе более-менее разбирающийся в автозвуке рекомендовал черным стелить вниз. Правильно или нет - больше салон выворачивать наизнанку не буду.
Вчера я доделал шумоизоляцию, установил задние сиденья. Все таки результат есть! Иногда даже казалось что я оглох - настолько отчетливо ощутима разница! Общие затраты составили около 8500 рублей. Обработаны пол, стойки, передние двери, крыша, багажник.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
