Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
l_andrey
25 June 2010
jenek83
Возможно, дело в не очень удачной попытке сделать Скандинавский свет. Поищите тему, там описана последовательность действий. Пройдитесь по ней
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #4383183)
25 June 2010
jenek83
Скорее всего у вас сгорел предохранитель F103, именно при его перегорании проявляются все те симптомы с габаритами которые вы описали.
Вы пишите, что в положении "ноль" - не работает ни чего (это видимо с выключенным зажиганием), а при включенном зажигании (заведённом двигателе) фары горят?
Получается, у вас реализован скандинавский свет. Стоит реле R15 и предохранитель F135. С этим всё понятно, так и должно быть.
Далее по делу. Проверяйте предохранитель F103. При желании полной реализации скандинавского света поставьте предохранитель F110, у вас зажгутся габариты и будут гореть всегда когда включено зажигание.
F103 Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи
F110 Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора.
Russian_Mouse
25 June 2010
jenek83:
...режим "габариты" - тоже ничего не работает(!), режим "габариты + фары" - работают только фары (задние габариты тоже не работают) ... При выдергивании ключа и включенных фарах нет звука зумера, фары всегда включаются при заведенном двигателе (я так понимаю, что всё это мероприятие и было сделано с целью, чтобы фары горели всегда)...
Судя оставленному тексту описания проблемы всё проще - предохранитель габаритов проверьте. Дорестайл F66, рестайл F103.
Собственно включение ближнего автоматом и габариты в этом принудительном режиме включения света не связаны напрямую с обычными габаритами, это разные преды (в скандинаве - F71/F110, в отличие от обычного преда габаритов, номера выше). Может кто-то поставил 110й и когда двигатель перестал выключаться - вместо того чтобы его вынуть - резанул все габариты 103м.
jenek83
25 June 2010
Всем спасибо за ответы, на днях все проверю. Отпишуся. Только: при включенном зажигании и положении "0" габариты тоже не горят и реле R15 отсутствует (как я порнимаю, оно между 129 и 135 предами). Также отсутствуют преды 135 и 137. Тем не менее я уже купил набор предохранителей и релюшку, буду экспериментировать. Всем спасибо еще раз.
Russian_Mouse
25 June 2010
jenek83:
В положении 0 ничего и никогда не горит 8). А в целом - я начинаю подозревать что перед экспериментами надо брать схему GEM и звонить нужные места - напряжения на реле, предах и т.д. (может даже разъёмах) - потому что складывается ощущение, что там что-то накрутили поверх нестандартным методом (раз уж 135 нету).
25 June 2010
jenek83:
Если действительно нет ни реле ни предохранителя, а ближний горит, то сдаётся мне, что у вас кулибины проявили смикалку. И теперь вам придётся со всем этим разбираться
Если есть фото GEM и разёмов к нему, выкладывайте.
sedanoff
25 June 2010
всем привет! у меня ПБ№1 (ц.замок) ес-но двойного запирания нет. Седни прошил ПБ№5 , случайно заметил,что при несанкцианированом откр. дверей,авто не заводиться и подает сигнал "аварийкой"! Собственно вопрос: можно ли придать ей голос,без серьезного вмешательства!? (ФОКУС ГИА 2007)
triton1979
25 June 2010
sedanoff
Можно и нужно! Необходимо установить штатную сирену. Проводка скорее всего есть.
sedanoff
26 June 2010
triton1979 спасиб! завтра попробую от мони поставить
triton1979
26 June 2010
sedanoff
От мони не встанет , там кронштейн другой!
С лева Фокус, с права Моня.
Фото СМИТИ если что.
sedanoff
26 June 2010
triton1979
не нашел проводки перерыл весь багажник
triton1979
26 June 2010
sedanoff
А причем здесь багажник ? Там хоть вечность ройся ничего не найдешь !
Сирена устанавливается в салоне под пластиковую обшивку со стороны заднего правого пассажира, там же примотан коннектор к косе.
Вот сюда:
sedanoff
28 June 2010
triton1979
работает
огромный + за совет
правда гудок поставил от КИА спектра,под обшивкой невидно
triton1979
28 June 2010
sedanoff
Пожалуйста, нужен будит совет обращайся .
А мне мог бы кто нибудь помочь?
Очень нужна схема штатного предпускового подогревателя на мондео 4! А то задумался себе установить, а схемы не имею. И любые материалы, фото и т. д. касающейся этой тематики, может найдется человек который проделал данную процедуру, с удовольствием с ним пообщаюсь.
Help please.
jenek83
29 June 2010
Russian_Mouse
Всё оказалось немного проще: гакнулся пред 103, на 15А. Дальше копать буду, но позже... Спасибо.
Russian_Mouse
29 June 2010
jenek83:
Ну мы же говорили Как полезете разбираться - добро пожаловать в ветку по "скандинавскому" свету.
999yurik666
29 June 2010
ребят... нужна распиновка штекера идущего на замок зажигания, и распиновка штекера кольца вокруг замка зажигания... спасибо
авто ff2 2007г.
Eugeni
29 June 2010
999yurik666:
авто ff2 2007г.
самое простое скачай по ссылке схемы рестайл от DimonKur в шапке. Если дорестайл, то тоже подходят. Распиновку замка придется пособирать, а вот считыватель вроде 97 стр.
30 June 2010
999yurik666
Кольцо иммобилайзера
1. + зажигания
2. масса
3. TX
4. RX
Разъём замка зажигания
1. - 15 Зажигание
2. - 57 Парковочные огни (на переключатель света)
3. - Только с АКПП и безключевым запуском.
4. - 30 АКБ
5. - не используется
6. - 75 какие то дополнительные аксесуары в виде радио и навигации.
7. - 50 Стартер
999yurik666
30 June 2010
огромное тебе спасибо...
только что зашёл домой из гаража... наконец я поставил сигнализацию...
Shneik
30 June 2010
Всем доброго дня. У меня небольшая проблемка, в раз пропал и сигнал и круиз. как я предпологаю дело в контактах в рулевой колонке. подскажите пожалуйста кто может. Где надо смотреть и что надо снимать чтоб подлезть. Заранее благодарю.
Eugeni
30 June 2010
Shneik:
А куда лазили? Или сам по себе пропал? Только пропал наверное не круиз все-таки, а есп (горит значек на приборке)? Тогда может быть. Недельку назад у самого такое было, но там я сам лазил и знал где. Может просто сгорел пред в блоке в ногах пассажира.
ivanov_dmit
1 July 2010
помогите мне с одной проблемкой..цз водительской двери не открывается с брелка.а только с ключа и при закрывании не мигают поворотники.буду благодарен за совет и схемку..сигналка штатная фордец 2006года
4ETBEPKA
1 July 2010
ivanov_dmit
Была подобная вещь, правда с задней дверью - замок не запирается, сигналка не ставится (не моргает) и ещё подсветка кнопок на двери пропала. Думал предохранитель - оказался цел. Вылечилось вытаскиванием и засовыванием обратно этого преда - похоже, модуль в двери тупо "завис". После такого "сброса" примерно год работает без всяких глюков.
ivanov_dmit
1 July 2010
а что за предохранитель тормошить надо ..и где под бардачком,,?? а какая ещё проблема может быть..лючок бензобака тоже перестал работать. может конечно совпадение .аможет и нет.но тоже закрываеться с сигналки. а открываться негодяй не хочет...неплохо бы конечно и схемку поглядеть.
ivanov_dmit
2 July 2010
4ETBEPKA
спасибо направил в нужную сторону...преда на модуль двери просто не было..теперьча даже лючок бензобака заработал.
Shneik
2 July 2010
[QUOTE]
Нет нет. ЕСПи у меня не работает потому что на одном из датчиков отломился усик поэтому и ЕСПи и АБС не работают а вот и сигнал и круиз так и не работают:(
l_andrey
2 July 2010
Shneik
Сигнал скорости для круиза может приходить с АБС, ЕСП или двигателя (как настроено). Если у Вас було настроено на ЕСП, то они просто не выдают значение текущей скорости - круиз не работает.
triton1979
2 July 2010
triton1979:
Help please.
Может кто подскажет сайт, где поискать можно ?
Shneik
2 July 2010
у меня круиз и сигнал пропали одновременно так что я грешу на контакты в руле как мне его разобрать то учитывая что подушки уже нет она в свое время срабатывала. у меня машина уже год она досталась мне после аварии собранной на УРА!!! вот я и разгребаю все не дочеты сам.
