Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
836,7K
1,9K
-Ал-
27 April 2010
Штандарт:
.. после замены передних стоек нужно схождение делать?
Нет, не нужно, если оно до замены было нормальным.
ИлюхаФокус2
27 April 2010
киньте кто нибудь фото опор которые уже не пригодны для эксплуатации)
ИлюхаФокус2
27 April 2010
Как отличить настоящий Монро от подделки??
Morriss62
27 April 2010
ИлюхаФокус2
На фото ничего не видно.Там люфт нужно проверять.Например сравнить с новой.
Штандарт
27 April 2010
-Ал-
Спасибо.
Так а еще вопросик в догонку. При установке нужно совместить какие-то метки на опорном и амортизаторе. На опорном там понял. А вот где метка на амортизаторе не разобрал. У меня куплен KYB GAS... Подскажите как их соорентировать?
-Ал-
27 April 2010
Штандарт
Вот в этом посте описано как совмещать метки Замена передних стоек своими силами (сообщение #5217137)
Morriss62
27 April 2010
Штандарт
На амортизаторе должна быть приварена маленькая пластинка,кот ставится в разрез стяжного болта.То есть у амо есть только одно положение.
vasik18
29 April 2010
ВСЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ СТОЕК
0. амортизатор двухтрубный газовый передний Kayaba"Excel-G 334838/334839 цена 2 832,47р
1 амортизатор двухтрубный газовый задний Kayaba"Excel-G 343413 цена 1 518,82р
2. Комплект опорных подшипников SKF - VKD 35035Т цена за 2 шт.(639,42р.)
3. комплект опор Jp Group B1398 цена за 1 шт.(419,73)
4. Пыльник амортизатора переднего Ford 1 305 329 цена за 1 шт.(187,32р.)
5. отбойники VTR FO1901R цена за 1 шт. (219,09р.)
6. Отбойник амортизатора Ford - 1 446 481 цена за 1 шт.(425,48р.)
Штандарт
29 April 2010
-Ал-
Morriss62
Спасибо. В выходные займусь заменой.
Morriss62
29 April 2010
vasik18
А задние амо идут в сборе?
vasik18
29 April 2010
Morriss62
с чем ?
Morriss62
30 April 2010
Отбойник,кронштейн,пыльник.
ИлюхаФокус2
30 April 2010
хах, размечтался))) нет конечно
Morriss62
30 April 2010
ИлюхаФокус2
Я не размечтался.а уточняю.Оригинальная стойка идет в сборе ,я ее в прошлом году купил за 3000 р(нужен был отбойник).
А тут голый амо стоит 1500 р.
mr zevs
3 May 2010
поставил Монро
4 т.р. за стойки
3,5 т.р замена со схождением
уффф...грохотать на кочках перестало
..доволен до соплей
всем спасибо)
ejik78
3 May 2010
mr zevs:
поставил Монро
4 т.р. за стойки
..доволен до соплей
всем спасибо)
цены,что то очень забавные
на зубило комплект монро(не подделка !!!) получается примерно 6-7т.р.
да и за работу халява
mr zevs
4 May 2010
ну вот так...аморты брал в экзисте..номера с форума..замена в обычном сервисе с русскими работниками
Маклай
5 May 2010
Мысли вслух…, про Каябу. Если вы цените комфорт, а обязательное прохождение поворотов с контролируемым заносом – не ваша стихия, то не ставьте эти амортизаторы. Машина дословно повторяет профиль дороги, теперь всё время вспоминаю “Ниву”, так же козлит. Думал, что привыкну – нет, только раздражение нарастает, что попытался сэкономить.
-Ал-
5 May 2010
М
Маклай:
Мысли вслух…, про Каябу...
Про какой артикул речь?
OSha
6 May 2010
Маклай
прямо противоположное мнение про Каябу (серия Excel-G):
заменил все 4 родных 11 тысяч километров назад - до сих пор не нарадуюсь: машина стала однозначно лучше управляемой (речь как раз НЕ об управляемом заносе) именно благодаря лучшему контакту с дорогой, ушла продольная и поперечная раскачка кузова
да, Каяба ЧУТЬ жестче родных аммо - но лично на мой вкус жестче не в ущерб комфорту
З.Ы.: эффект "козления" проявляется при мертвых задних стойках - у меня такое было, они успешно проходили простейший тест "покачиванием кузова", но в снятом виде шток ходил совершенно свободно - даже от легкого движения рукой... заменил и их - все симптомы как рукой сняло
З.З.Ы: оговорюсь - речь о комплектации Тренд (дорестайл) с двухлитровым мотором - с чуть более жесткими пружинами
Маклай
7 May 2010
Передние амортизаторы 334838/334839 для FF2 1.6. Причина замены – потекла передняя левая стойка. При прокачке показалось, что сопротивляются они по-разному, но это на уровне ощущений.
Ставили на Парке Культуры, также провели замену и всех аксессуаров (опоры, опорные подшипники, пыльники).
Кстати сказать, у тамошних сервисменов складывается не очень хорошая (по их словам) статистика по надёжности данных амортизаторов, ставят без гарантийных обязательств. Ну, это время покажет…
Штандарт
9 May 2010
Подскажите. Снял передний амортизатор, и оказалось что он длиннее нового на 3 см. Это нормально??? Новый вытянется?
А то машина разобрана. Пружину на новый не натянуть... Париться дальше или амортизатор какойто не тот?
Дядя Лёшка
11 May 2010
Штандарт
Почитай здесь, я задавал уже этот вопрос, я стягивал посильнее стяжки на пружинах и ставил все на место, если у тебя оригинал стойки то шток должен вытянуться, у меня все встало нормально, после замены ни каких стуков Тынц!
Иринарх1
11 May 2010
mr zevs
А можно еще так поменять:
Андрей086
11 May 2010
Сергей А Каяба намного дубовее штатных амортизаторов ???
Morriss62
12 May 2010
Иринарх1
Да ,это разводилово.
-Ал-
12 May 2010
А
Андрей086:
... Каяба намного дубовее штатных амортизаторов ???
Когда люди меняют вытекшие амо на новые - они всегда кажутся "дубовее"
Если же сравнить две машины с исправными, но разных фирм (оригинал и каябу) - разницу заметить ОЧЕНЬ ТРУДНО.
DMA13
12 May 2010
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Съездил на диагностику подвески - одна из рекомендаций - замена задних стоек стабилизатора. Что это за деталь такая? Код какой у нее? Уж сильно не хочется у официалов чиниться..
BTW, может кто знает сервис не офиц на севере Москвы достойный?
Motaro
12 May 2010
Скажите пожалуйста, какие стойки шли с завода на фокусе 2 седане, 2 литра, выпуск - начало 2006 года. Может быть, кто-то даже знает номер в экзисте.
strannik2471
15 May 2010
Иринарх1
Где проходят эти акции
