ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
ReversEX
8 April 2010
АлекСаша Дык... я и не говорю, что есть. Я еще серьезно на ФФ не ломался Просто знаю что у меня был морально устаревший движок на Авео вот я и допустил вероятность того, что двигло ФФ в этом отношении более продвинуто Не судьба, видать, мне воспользоваться достижениями современного двигателестроительства
Если же зазоры регулируются как и в 8 клапанном 1.2 двигле Авео (гайка, контрагайка, щуп), то советую заодно проверить зазоры еще раз. Мне в первый раз выставили зазоры после притирки - настройки "съехали" через месяц.
-Ал-
8 April 2010
ReversEX
Вы очень хорошо изучили ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, и, почему-то считаете, что все остальные - такие же . Умерьте свою фантазию ... на Форде зазоры регулируются (теоретически) ЗАМЕНОЙ толкателей, а, практически, не регулируются весь срок службы мотора!
Nikis_23_rus
8 April 2010
ReversEX
Блин, уже надоело читать ваши сравнения двух АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ автомобилей. К чему это ??? Информация об AVEO просто выложите на другом ресурсе и всё, а здесь говорится совсем другом производителе !!!
ReversEX
8 April 2010
-Ал- О! Уже что-то ... Значит толкатели (вечные... теоретически) и регулировки зазоров отпадают.
И почему вы считаете, что я так думаю? Просто сталкивался с аналогичной по симптомам ПРОБЛЕМОЙ ... ценой 25 000руб и работы с идиотами-диагностами, знаю порядок поиска решения и рекомендую обратить внимание на ключевые моменты, предварительно откорректировав с учетом имеющегося двигла и принципов его работы.
А если вы к тому, что не мог бы я со своим инструментом и запчастями подехать к Алексу и быстренько починить ему машину, то увы... Тут я с вами согласен - не могу.
АлекСаша
8 April 2010
я регулировал шлифованием
8 April 2010
ReversEX
меряешь зазоры, расчитываешь размер новых толкателей, заказываешь и меняешь, посредством снятия распредвалов.
ReversEX
8 April 2010
это к АлекСаша
Andrej68
8 April 2010
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста чайнику.Форд у меня первая иномарка.А вопрос такой :между двигателем и МКПП сочится или потеет масло.Вот уже несколько раз протираю это место ,два-три дня и на этом месте опять небольшой налёт масла .В тех центре говорят что это так потеет ,но мне что-то не верится.Подскажите пожалуйста ,что мне надо делать?
-Ал-
8 April 2010
Andrej68
Это подтекакет либо передний сальник коробки, либо задний сальник двигателя. При такой утечке делать не надо НИЧЕГО.
Следить за уровнем масла в двигателе и коробке и, при необходимости, доливать ... но это необходимо делать в любом случае
Andrej68
8 April 2010
Просто у меня машина на гарантии ,а она в августе заканчивается.И в тех центр боюсь ехать ,у них руки из жопы растут ,чего-нибудь ещё начередят .
8 April 2010
Andrej68
Не парься это норма, ничего страшного у многих так, писал же уже
Следы масла/чего-то другого на коробке (сообщение #6262362)
8 April 2010
Привет автолюбителям!!! Народ, подскажите, где можно узнать код к аудиосистеме? Не могу найти к своему авто руководства по аудиосистеме (там этот код указан вроде). Машинка в ремонте была, а теперь надо ввести четырехзначный код, чтоб музычка играла... FF2, хэтчбэк 1.6, автомат (если поможет)
8 April 2010
Larisella
На нашем форуме не раздают и не подбирают коды магнитол,ищите в машине,спрашивайте дилера
9 April 2010
Подскажите пожалуйста!!! Как снять декоративную накладку переднего сиденья? Не могу снять крутилку наклона спинки,и рычаг регулировки высоты. Спасибо.
Nikis_23_rus
9 April 2010
цитата (sprutt @ Сегодня в 21:14)
Подскажите пожалуйста!!! Как снять декоративную накладку переднего сиденья? Не могу,и рычаг регулировки высоты. Спасибо.
снять крутилку наклона спинки элементарно ! Надо тянуть её на себя СМЕЛО
Igorjok
10 April 2010
подскажите новичку, спасибо.
1. горит индикатор "o/d off" желтым, даже при выключенном зажигании, когда поворачиваешь ключ загорается ярко как и все индикаторы, потом опять тускло и если присмотреться подмигивает (куда лезть? что смотреть?)
2. нашел заглушку в индикаторе подушки безопасности, вытащил горит, снял с руля внешне без замечаний, как вскрыть подушку у пассажира? и как определить дефектная или нет и какая из них?
3. компьютер на панели, Выдает сигналы: 9A9E - мигает индикатор двигателя, сопровождается звуковым сигналом, Leds - перелистывает данные (r 21, nr 21, ee 1...) переменно мигают dtc и 9868 - далее опят данные (E O, 0, 59 83, t 0, t9 48...), как это понимать и как этим управлять?
4. заводская сигнализация, она только закрывает двери или что то еще умеет делать?
диагностику делал.
Nikolai78
11 April 2010
У меня ФФ-2 АКП. В последнее время переключение со 2 на 3 передачу(иногда) происходит рывком. Замена масла поможет устранить эту проблему???
12 April 2010
Nikis_23_rus
Спасибо за совет!
Andrej68
12 April 2010
как поменять эмблему форд на решотке радиатора. спасибо.
Nikis_23_rus
12 April 2010
Andrej68:
Всё просто !
Снимаем решётку, потом с внутренней стороны на эмблеме видим пластмассовый типа шурупчик, выкручиваем аккуратно(что бы не свернуть его) и потом вытаскиваем то, во что он был вкручен. Всё, эмблема снята!
Сборка в обратном порядке, но надо обратить внимание на пружину, которая возвращает эмблему в закрытое состояние. Сначала регулируем, а потом вставляем фиксатор.
Проверяем как открывается и закрывается , ну и если всё устраивает, ставим решётку на место !!!
Удачи в работе !
P.S. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО АККУРАТНОСТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ !!!
VIM
12 April 2010
Не горит левый стоп сигнал. Замена лампы проблемы не решила. Что это может быть. К дилеру ехать ну очень не хочется.
Nikis_23_rus
12 April 2010
VIM
Подробнее об автомобиле напиши пожалуйста !
Ну, тип кузова, год выпуска и т.д. , а так же напиши что уже делали с автомобилем.
VIM
13 April 2010
2Nikis_23_rus
Год выпуска 2006. 5-дверка, Совершенно Ничего не делал. Полгода назад заметил что не работает правый стоп сигнал. И вот собрался поменять лампочку. Плафон раскрутил без проблем очень легко, но и с новой лампой стоп не горит. Да и на старой все нити целы. Может быть предохранитель какой перегорел. Очень не хочется на сервис ехать, но похоже придется.
Nikis_23_rus
13 April 2010
VIM
Вот схема стоп-ламп на хэтч, надо проверить обычной контролькой приходит-ли "+12В" на зелёно-чёрный провод разъёма С473 , а потом посмотреть "массу" на том же разъёме. Но надо обратить внимание на "спайку" S112 , бывает в ней проблема !
Если что, то пиши !
VIM
14 April 2010
2Nikis_23_rus
В выходные поеду на дачу и попробую на свежем воздухе разобраться.
Казаков Виталий
14 April 2010
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ФФ2 2006г 1.6л 115лс МКПП пробег 166тыщ
загорелся "ЧЕК", код ошибки- Р0420
подскажите пжл насколько опасна эта ошибка и как предотвратить её появление?
езжу только на 98ом и в основном по трассе. заправляюсь на 2-3ёх проверенных заправках.
СПАСИБО!
14 April 2010
kazakov593
Похоже ошибка "P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)"
Тебе в тему Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Но попробуй бензин сменить
amt16
14 April 2010
Добрый вечер. ФФ2 1.8 2006 год пробег 60000. Через сколько положено менять приводной ремень или нужно смотреть на его износ? Вопрос номер два, хочу заменить штатную магнитолу 6000, на однодиновую свою старую пионер, что мне для этого нужно, только рамку-переходник или ещё какой-то разъём-переходник? И если кто знает подскажите размеры колонок... Прошу сильно не бить, фокусом владею два дня =) Заранее благодарю!
14 April 2010
amt16
Не торопись почитай форум
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Ремень ГРМ (сообщение #6599758)
Mini-FAQ "Эксплуатация"
Nikis_23_rus
14 April 2010
amt16:
Добрый вечер. ФФ2 1.8 2006 год пробег 60000. Через сколько положено менять приводной ремень или нужно смотреть на его износ? Прошу сильно не бить, фокусом владею два дня =) Заранее благодарю!
amt16
Доброй ночи !
Не переживай , бить никто не будет, только "носом натыкают"
Просто есть функция "поиск" и ей нужно пользоваться !!!
Отвечу на первый вопрос:
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
