Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
Anikiy
23 December 2009
Strider
Почитайте тему сначала. Если не заработало - значит у вас в проводке 7 проводов вместо 10-ти, и нужно подать массу с какого-то контакта куда-то тама Я точно не помню ибо у меня все 10 проводов присутствовало
Kosh_®:
DarkLeo
и так и сяк подут трястись
что с корректором, что с автокорректором, что без него
Точно. Плюсанул
Да и на галогене так-же, только не так заметно ибо свето-теневая граница размыта.
G
Glazz:
Ребята, помогите!
Уже все форумы перерыл, кучу статей перечитал, никак не могу найти точно списка комплектующих (желательно с финисами), которые нужно покупать что бы установить родной линзовый ксенон на дорестайл. Машина 2007 года.
Очень прошу, если кто знает - уделите минутку, расскажите. Ну или ссылку дайте где это всё расписано...
Дыкк нужны только фары Черные от тренд или хромучие от остальных комплектаций (на любителя). Дорестайловые фары идут полностью комплектные тока без ламп (хотя у меня одна шла с лампами, но сказали это везение несказанное и что такое раз в пятилетку бывает).
Как примутить корректор или автокорректор это разговор отдельный.
Glazz
23 December 2009
Пипец я уже запутался и замучался!!
Одни говорят что фары идут голые без ламп и блоков, другие что с блоками розжига но без ламп, третьи уверяют что всё в сборе продается... При этом никто не говорит конкретных финисов, хотя по микрокату различных типов фар - море!!
Есть кто-нибудь действительно осведомленный в этой теме?!
Anikiy
23 December 2009
G
Glazz:
Без ламп и блоков идут на рестайл. На дорестайл в сборе с блоками но (за редким исключением) без ламп.
А по поводу кодов вот тема есичо.
ПыСы А вообще повесьте тему в купилку и не парьтесь. Останется тока выбрать самоое выгодное из многих предложений
Kosh_®
23 December 2009
Anikiy
поясню - на дорестайле фары с блоками и без ламп были всегда ( во всяком случае так в зап.части они так поставляются ), с лампами - это другая поставка - на неё никакого финис кода нет!
Anikiy
23 December 2009
Kosh_®
Пасибо Михаил
Strider
24 December 2009
11
Итак, даю фотоотчет установки оригинальных билинз вместо штатных галогенок при наличии неполной проводки (7 проводов)
1. Берем фару
http://music.sertolovo.ru/files/ff-1.jpg
2. Берем заглушку от системного блока
http://music.sertolovo.ru/files/ff-2.jpg
3. Отламываем от отверстия для LPT порта вот такую железку
http://music.sertolovo.ru/files/ff-3.jpg
4. Загибаем ее таким образом:
http://music.sertolovo.ru/files/ff-4.jpg
5. Одеваем эту железку на 6-ой и 8-ой контакты фары
http://music.sertolovo.ru/files/ff-5.jpg
6. Идем к машине и откручиваем старую фару
http://music.sertolovo.ru/files/ff-6.jpg
7. Отгибаем защелку отверткой и вытаскиваем контакт фары
http://music.sertolovo.ru/files/ff-7.jpg
8. В штекере подключения фары прорезаем канал между 6-ый и 8-ым контактами, чтобы туда влезла наша железка
http://music.sertolovo.ru/files/ff-8.jpg
9. Получается что-то вроде этого:
http://music.sertolovo.ru/files/ff-9.jpg
10. Устанавливаем новую фару (тут на фотке левая фара, а дальше будет правая, но это неважно )
http://music.sertolovo.ru/files/ff-10.jpg
11. Вот так она смотрится на машине
http://music.sertolovo.ru/files/ff-11.jpg
12. А вот различие между ксеноном и галогеном (правда днем, видно не очень, расстояние до стены - 1м)
http://music.sertolovo.ru/files/ff-12.jpg
13. А вот уже обе фары.
http://music.sertolovo.ru/files/ff-13.jpg
Теперь осталось их настроить, ждем пока стемнеет!!!
-Denzеll-
24 December 2009
Поздравляю
Отличный отчет, думаю многим пригодиться!!!
Skyliner
24 December 2009
Strider молоток!! +1
не указал только конфигурацию компьютера-донора. АМD подойдет??
по чем фары брал??
Strider
24 December 2009
Skyliner
комп абсолютно любой, хоть Пентиум 1
Фары мне знакомые привезли за 23000, не знаю, может и дороговато, но зато уверенность есть что это именно то что надо
Skyliner
24 December 2009
Strider
23К за новые черные нормально вполне. поздравляю с удачным приобретением
VALIKOS02
24 December 2009
я нашел линзованные адаптивы за 11700
Ruttor
24 December 2009
VALIKOS02
За 2 фары? На рестайл?
Ещё есть???
Простите за офф-топ...
GDiesel
24 December 2009
Strider
Молодец! Поздравляю с удачным и нужным преобретением +1
Skyliner
24 December 2009
Шальная идея, распилить хромовую фару и все, что на черных фарах черное, выкрасить в цвет кузова... вообще кромсать фару стремновато, но я прикупил б/у комплект слегка потертый -- его не жалко заодно попробую вклеить внешние стекла от своих теперешних галогенок -- они в лучшем состоянии. Впрочем, если бы мне предложили бы новый комплект ЧЕРНЫХ роднох би за 23К, то я не колеблясь взял бы его и ну все заморочки.
Kosh_®
24 December 2009
Strider
зря так вандально колодку модернизировали - можно сделать красивше! ну а так молодец!
GDiesel
24 December 2009
Kosh_®
Я согласен, что красивше можно было бы сделать, но это тоже вариант для будующих установщиков Фар Главное, что заработало!
Strider
24 December 2009
Kosh_®
FFTD211
согласен, можно и даже нужно красивше, но делалось это сегодня с утра на улице под ледяным ветром и снегом со всех сторон, так как гараж далеко, а руки чесались было бы тепло конечно сделали бы аккуратнее...
Единственное я не понял одну вещь: ксенон на дальний свет. По идее когда я включаю дальний должна раздвигаться шторка и ксенон должен светить ярче + включается галогенка. так вот - галогенка включается, но изменений по свечению ксенона не наблюдается Может есть еще какие-нить тонкости?
СашкаА
26 December 2009
прочитал всё тему, искал про ручнуюэлектрорегулировку би-фар.
подскажите возможно все таки если присутствуют 7 (или 10) проводов, сделать чтобы работал ручной корректор? (или пилить все таки((( )
-Denzеll-
29 December 2009
СашкаА
Пилить все таки
Strider
Фарки отрегулировал?
Выкладывай фотки в темное время суток, будем ценить
Silver_Age
29 December 2009
Kosh_®
а проводку внутри фары резать и скручивать - это не вандально
Prophet
29 December 2009
Strider
Мне кажется шторка поднимается (или опускается) и исчезает галка, которая есть при ближнем свете, фара начинает светить везде, но яркости там не прибавится.
Kosh_®
29 December 2009
Silver_Age
Дима, зато это быстрее и снаружи выглядит красиво (не колхозно).
Silver_Age
29 December 2009
Kosh_®
ну жучек на самом деле более практичнее
снял и одел обратно разъем, а так придется в фаре изгаляться провода изолировать
Strider
30 December 2009
Denzelff2
еще не отрегулировал, правая светит чуть выше, чем левая и мне кажется что должны бы они светить повыше... но крутилки, которые есть на фарах на мои попытки их покрутить не реагируют совсем. верхнее крутится, но без видимого эффекта, а нижнее не крутится совсем. я решил подождать и сделать таки чтобы работал автокорректор, мне кажется он должен помочь
З.Ы. щас пойду сфоткаю как светят
не, уже поздняк светло слишком. вечером сфоткаю
Pan-Buntar
31 December 2009
Всем Привет и С наступающим Новым годом !!! Вот и я купил себе би ксенон и заметил что после включения света фары немного запотели, из за чего это может быть? в дальнейшем это пропадет?
Kosh_®
2 January 2010
pan-buntar
так будет продолжаться долго - месяц где-то...но это норма!!!
и тебя с Новым Годом!
Pan-Buntar
2 January 2010
Kosh_®
А от тего это происходит?
Лампы светят желтым, хотя при запуске они светят белым сколько по времени (месяцев) им надо чтоб начали светить белым светом?
Раньше задавался вопросом о замене штатных ламп 4200К на MTF 5000, 6000 это как нить может повлиять на блоки розжига? слышал о каких то переходниках на d2s че такое?
Kosh_®
2 January 2010
pan-buntar
без обид - зачем штатный ксенон тогда себе поставил? Если тебя не устраивает цветовая температура?
лампы чуть побелеют (пригорят) через 250 часов наработки.
Выравнивается влажность в фарах наверно - проэтому и потеют - всегда так было и у всех!
Есть калхозные лампы с температурой 5000 и 6000К под Д1с - и ненадо переходников. Штатные лампы Д1С, а не Д2С!!!
Pan-Buntar
2 January 2010
Kosh_®
Просто привык к 6000К, а на лето хотел поставить штатные лампы. Посмотрю с месяц на сколько штатные побелеют а там видно будет мож и ни че менять не буду.
BeR_
10 January 2010
тоесть при использовании данного метода, как на фотоотчёте будет работать ручной корректор? на дорестах так же? ,
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
