-PaNik_TS-
7 November 2009
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
maverik0108
26 October 2009
Vortexможет не ЭГУР, но при поворотах руля звук меняется почему то.Я конечно попробую разные варианты потом отпишусь.Но мне все таки кажется это не коробка,этот звук я с тазиков помню.Гул как у троллейбуса,который к остановке подъезжает и потом останавливается(но конечно намного тише
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Тут я видел,народ писал про гул как у троллейбуса,но про работу на месте ничего не видел в таких случаях
Дмитрий фокусист
27 October 2009
maverik0108:
народ,у меня такая проблема:
при езде на малых скоростях(1-я или 2-я не быстро если быстро ехать то шум от дороги забивает все) слышен слабый свист.Если музон играет то не слышно.При работе рулем тональность свиста меняется(меньше даже становится),когда останавливаешься - то пропадает вовсе(как шум от траллейбуса пропадает при его остановке ).Теперь самое интересное - если стоять на месте и крутить рулем то свиста этого нету. Я не знаю что и думать. если это ЭГУР свистит,то почему на месте не свистит - нагрузка ведь больше(может я просто не понимаю принципа работы ЭГУРа) Может генератор свистит,но он тоже в стоячем положении должен тоже свистеть,нагрузка тоже ведб на него больше Вот и не пойму в чем дело Свист был с новья,но я думал так должно быть и он меньше был или я может не прислушивался,пока к машине привыкал может так должно быть??? Пробег 4000
Немного длинно написал,но суть, я думаю, понятна Тут много писали про свист,скрежет итд, но меня интересует почему ЭГУР на месте не свистит,просто слегка слышна его работа(еле еле) народ подскажите, плиз |
У меня такая же беда с нова(движок 2.0),шумит именно ЭГУР,причем если поставить положение спорт,то гудит сильнее,если комфорт,то почти не слышно.Я по этому поводу дилеру всю плешь проел,инженер по гарантии при мне связывался с ФМК,но они говорят,что это не гарантийный случай,т.к. ЭГУР работает нормально и усилие на руле в норме,говорят когда сломается,тогда приедешь,а то что гудит,так это не беда.Самое интересное будет если он накроется после окончания гарантии,когда нибудь он ведь должен накрыться,ведь просто так гудеть при езде по прямой он не может.
maverik0108:
Vortex может не ЭГУР, но при поворотах руля звук меняется почему то.Я конечно попробую разные варианты потом отпишусь.Но мне все таки кажется это не коробка,этот звук я с тазиков помню.Гул как у троллейбуса,который к остановке подъезжает и потом останавливается(но конечно намного тише ) Тут я видел,народ писал про гул как у троллейбуса,но про работу на месте ничего не видел в таких случаях |
У меня аналогично гудит/жужит с новья (из под правой фалы, уверен сто это ЭГУР), причем сильно (сравнивал с двумя фокусами дорестайл) если слушать на улице (в салоне слышно если прислушиваться
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
), при этом работает усилитель нормально. По гарантии ничего не слышат
. Проехал больше 20т.км после того как заметил (заметил при сравнении с другим фокусом). Снимал фару уровень жидкости был чуть меньше мин, долил, но ничего не изменилось. Забил.
ks222:
Lesha76:
| Посоветовали для начала поменять жидкость,кто нибудь знает как это делается? Заранее ВАМ БЛАГОДАРЕН!!! |
я поступал , наверное, не совсем правильно, но , думаю, мой способ тоже имеет право на жизнь. я не стал заморачиваться с разбором и сливом, побоявшись что-нить поломать. поступил проще - стал откачивать сверху, через бачок. я взял большой шприц(на 20 кубиков) и мягкую трубку , навроде тех, что подводят воду к "писалкам" стеклоомывателей. трубку надел на шприц и опустил в бачок. набирал жижу и сливал её, и так далее, пока не смог больше выкачивать. |
Так, все таки, кто нибудь знает как правильно менять?Сколько надо жижи?
Товарисчи!Подскажите плиз...ФФ2 08г. 1.8 МКпп.Руль должен возвращаться в "НОЛЬ" али нет???Еде по стоянке(ну или еще где)поворачиваю руль на определенный угол(не важно какой)и он остается там "навсегда".Можно кругами кружить убрав руки с руля.Ощущение такое же как будто на 2108 рейка чуток перетянута.Собственно вопрос-усех так или нужно ЭГУР лечить???
kot146Машинка для моего города!
Так не должно нужно лечить, после поворота
руль отпускаешь должен назад сам возвращаться без участия рук
Пасиб!Вот и мне кажется что не должно.При езде уж больно неприятные ощущения особенно на скорости.
![](//css.ffclub.ru/e/cold.gif)
Но никаких ошибок не выдает
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Мож кто подскажет что посмотреть???
Andrej8282
3 November 2009
конструктивная особенность форд фокуса.
feduloff:
Для начала проверьте легкость вращения шарниров наконечников рулевых тяг. Затем проверьте карданный шарниры рулевого вала.Дальше проверьте шланги возможно их перекручивание или их повреждение. Повреждение клапана регулировки давления, нарушение натяга пружины упора рейки. Деформация самой рейки.
сняли зашиту. с верху показалось вообще нереально.1шланг резинов. (обратка) другой алюминь наверно.
нашли приспособу в качестве заглуши обраткили,от старого душа
рез. шланг в бутылку,1чел заводит и глушит,2смотрит уровень и доливает.
жыдкость уходит БЫСТРО.мне хватило 750 гр. опредилил по цвету.
итог на лицо (феде 80 000км) управление стало легче на всех режимах.
Подскажите, а если мне при ремонте рулевой рейки забыли подключить напряжение к электро гуру, как машина себя будет вести? Просто горит ошибка не исправен усилитель руля, там где ремонтировал сказали что они ошибку не скидывают. Едте мол куда хотите. А руль вроде и есть усиление но катко совсем слабое руль очнеь туго крутиться .. Думаю могет они чего там не подключили ... Так когда выйхал от них были звуки с днища, на склад приехал рабочие посмотрели там оранжевая штука не прикручена и защита тоже , в итоге все поправили.. Ужасный сервис по ремонту рейки в СПб на шоссе революции... Где бы глянуть как он подключен к электро цепи?
если 2л.тренд не должны работать режимы
P.S-спасибо за перенос фото
я не парился когда менял залил кастрол красного цвета.За 3000км ни чего нового не появилось"поломок"
evgklg:
... Где бы глянуть как он подключен к электро цепи? |
Сними правую фару и глянь:
http://s49.radikal.ru/i125/0911/71/e8bcf770bdf9.jpg
Недавно накрылась трубка высокого давления (завыл гур, когда завёл)Оказалось трубка пробита была и жидкость слилась
Официалы загнули 11 тысяч.
Купил где-то на отшибе в магазине комплект новых родных трубок за 4800 со штуцером (по одиночке трубки стоят 8 т.р. и 11 т.р.
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
Позвонил в специализированный автосервис, сказали 1500 рублей, приехал, поменяли трубки и загнули 2800 рублей
Так им 800 рублей должен остался, и наверное не отдам. Потому что надо заранее предупреждать сколько будет стоить
Итого 7600 руб.
А при вывернутом в упор руле все равно остались звуки. Сказали что это у всех ФФ2 такая болезнь. Лучше до конца не крутить.
Гудит насос ГУР . После езды без житкости, замена обязательна или есть возможность ремонта?
мичманВо-первых залей Жидкость!!!
Без жидкости насос накроется почти сразу.
Залей до упора и после езды проверь уровень.
Раз у тебя жидкость куда-то делась, значит где-то протекает. Возможно это одна из трубок. (и штуцер придется покупать -500-800р)
В предыдущем посту я описал на сколько денег ты попал
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
(Учитывая что чинил я в Питере и по минимальным ценам)
С утечкой я разобраля давно , а вот гудение после в насосе нее как- то нужно убирать .
пробег 56000-машине 1.5 года. вчера пошел звук из капота, открыл, ремень в масле, в бачке ГУРа жидкости почти нет, с утра отдал на официальный сервис- причина штуцер трубки, по гарантии замена- трубки, ремня, соединителя трубки, масло. (посмотрел в стоимость работы около 9000 р.) итого заплатил только за мойку 100 р. в гарантии что то есть :-)
други, подскажите
ести 1.6 2006 года, жидкость на минимуме, по цвету больше похожа на черную. По форуму понял, что должны быть зеленая, вопрос такой, а можно ее на красную поменять?
может кто-нить подскажет как в экзисте найти зеленую? красная ищется, подлюга
X-TRIMIST
28 November 2009
короче тема, оставил машину у официалов, стоимость где 11000 будет завтра еду забирать.Проблема как у всех. Самое обидное машина с пробегом в 7000 (двиг 1,8, 07 года машина и гарантия закончилась) и уже такая поломка в 11 к. Расстроен фф!
кто-нибудь код для зеленой жидкости в экзисте подскажет?
спасибо
МishaL
29 November 2009
walrus:
кто-нибудь код для зеленой жидкости в экзисте подскажет? |
Я заказывал жидкость для Эгура, на мотор 2.0 рйстал.
Номер могу посмотреть завтра.
...а там на стр.1 не то?
Петля
29 November 2009
walrusВот код по экзисту: 1384110
Ребят, может уже было в ветке, но сообщений много, не осилил всё прочитать)
Проблема как у всех, бежит сальник на насосе ГУР.
Кто нибудь покупал аналоги насосов, а то родной за 25000 ой как покупать не хочется.
