Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
vad007
23 October 2009
kenvelo
питание идет с разъема ГЕМа с100 пин 30. Больше разъемов гема на схеме нет
kenvelo
24 October 2009
vad007:
kenvelo
vad007
Спасибо! т.е. массу можно взять где удобно?
serugan
24 October 2009
подскажите где находятся разъёмы c111 и c320 ??
kontyr
24 October 2009
serugan
С320 подключается к переключателю света, а С111 найдешь на картинке:
serugan
24 October 2009
Скажите разве ПТФ включаются без реле???
kontyr
25 October 2009
serugan
А переключатель света (С320) чем тебе не реле???
vad007
25 October 2009
K
kenvelo:
нет! массу надо брать со специальных точек на кузове
на картинке иванов с такие точки обозначены G19 G20 Подобные точки есть и в приборке выбирайте ту точку, к которой подходит провод с большим сечением
Anikiy
25 October 2009
serugan:
Наверно в GEM встроено, так-же как реле ближнего.
serugan
25 October 2009
хорошо, я вопрос по другому задам. Если я сразу с контакта 83b протяну провод под туманки в моторный отсек (у меня проводки нет), то ничего не сгорит без реле???
yuras3
25 October 2009
Ребят, подскажите пожалуйста, где находится и как выглядит концевой выключатель включения задней скорости на механике 1,6л 115 ГИА 2005? И есть ли он вообще в природе? А то у меня магнитола в режим "камера заднего вида" не переключается (надо коротить 2 провода, которые по схеме магнитолы должны идти на рычаг переключения скоростей), а мастерить лишние кнопы не хочется как-то... Спасибо всем, кто откликнется!!!
serugan
25 October 2009
иванов с
Подкапотной, но провод к C111 подходит, оттуда и хочу запитаться. Кстати провод, который подходит к с111 толще, чем у переключателя света.
kontyr
25 October 2009
serugan
Если к разъему С111 в 19 контакт подходит провод то подторпедная проводка есть, по поводу толщины - ничего он не толще (по цвету разные С111\19 зеленый с желтой полосой а С320\3 зеленый с синей полосой). От С111\19 тяни провод к противотуманкам а массу где нибудь под капотом возьмешь.
serugan
25 October 2009
иванов с
Спасибо тебе за консультацию, но ответь на самый интересующий меня вопрос: разве туманки подключаются без реле? Ведь на схеме реле нет! Боюсь поплавятся контакты в переключателе света... Хотя две лампочки по 35 Вт - это около 5 ампер на обе может и не так много... Я весь в сомнениях
serugan
25 October 2009
иванов с
Я не умею
Нажал на штучку со стрелочкой, надеюсь это плюсик
Пасиб!
Assa
26 October 2009
yuras3
N276 это он. Судя по схеме на C-MAX из TIS в зависимости комплектации машины концевик выводится либо непосредственно в GEM (цвет зелено-черный) на схему включения задних ламп, либо туда же но через блок предохранителей в двигателе (до него зелено-черный после зелено-оранжевый), то есть можно попробовать искать и там. Цвета могут не совпадать, так как схема от C-MAX.
$ерега
29 October 2009
Всем ДД!Не у кого нет схемы плафона потолочного с датчиками обьема,а в идеале было бы полную схему ПБ5
Игорь78
1 November 2009
А ни у кого нет схемы подключения штатной сигнализации Ford ??? Не путать с ПБ№5!!!
-Skrat-
3 November 2009
Игорь78
MDF тебе нужен ?
vad007
3 November 2009
Игорь78:
тебе сюда? Сигнализация MFD1 MFD2 Оригинал
если что, от этой есть сервисмануал о подключении к гем, будет нужен - в личку
vad007
8 November 2009
датчик капота (помечен красным) про омыватель есть отдельная тема
aaant354
10 November 2009
Y
yuras3:
в природе есть!!!находится на коробке...ну а тебе лучше взять сигнал из блока предохранителей в салоне - включения лампочек "заднего хода"
цвета проводов и тп незнаю...поищи в теме установка парктроника...
Al772
12 November 2009
В своё время был доступ в ETIS. Попробовал вытащить эл. схемы оттуда. Сразу предупреждаю что схемы не все, поэтому не ругайте. Вытаскивал в основном для седана, двигателя 1,6 115 и только "бензин". Представлены по папкам, как и в дереве каталога ETIS. Файлы SVG, просмотрщик ABViever в комплекте.
___http://stream.ifolder.ru/14954559
Al772
14 November 2009
symbol
Проблема на сервере Ifolder наверное. Если что перезалью.
Глеб Питерский
15 November 2009
K
kenvelo:
Devilbot:
kenvelo
Проводка подушек идет от блока управления подушками RCM (расположен на тонеле перед ручником), а проводка эл. регулировок от GEMa.
Devilbot
Спасибо! А номер разъема и контактов известен?
смити
а я как-то и не подумал что они из другого места могут идти
Скорее всего это разъем под шторки безопасности. Они как раз подключаются в районе задней стойки.
Пилот13
17 November 2009
Добрый день! Помогите пожалуйста! Вот такая проблемка. ФФ2 рестайл хетчбек, не открывается замок багажника. На разьеме замка постоянно есть "+"(2 пин.) т.е на замок постоянно подается напряжение. Подскажите пожалуйста где можно найти схему всей проводки от GEM-а до замка багажника?
Дядя Лёшка
17 November 2009
У кого есть полная распиновка штекера подсоединения дорейстайловой приборки, очень нужно, за ранее спасибо!
Constantine
17 November 2009
Пилот13
А когда на кнопку нажимаешь там в двери шелчок есть?
Пилот13
17 November 2009
Const_nk
Щелчка нет. Когда снимаеш разъем и потом ставиш во время подсоединения замок срабатывает один раз а потом не реагирует. Т.е. на разъеме постоянно есть питание , а оно пмойму должно приходить только при нажатии на кнопку.
vad007
21 November 2009
Дядя Лёшка:
а какая цепь то нужна? просто полной распиновки не нашел, схемы разбиты с привязкой с разным модулям
Дядя Лёшка
21 November 2009
vad007
Давай все которые идут к приборке!
4 people online
4 people online
