Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,6M
9,3K
PanzerBlack
17 June 2009
S T IG
Слово "термин" подходит для официальных документов, я пишу в форуме, где, думаю, только ты обращаешь на эти мелочи внимание. Без обид
А если по-делу, другую шумку никто не пробовал применить?
Еще Стиг, какую ты посоветуешь вибру на потолок приклеить, хочу в субботу осуществить данное мероприятие.
У меня выбор между бимаст стандарт и М1 колеблется, т.к. оба этих материала есть в наличии.
Bugi_Man
17 June 2009
PanzerBlack:
Можно вот такую например:
http://s45.radikal.ru/i109/0906/aa/273e67d982f2.jpg
PanzerBlack
17 June 2009
YlinYra
Не в тему, простите меня, но хочется опытом поделиться с человеком, может поможет. Я поднимаю сиденье на 6 качков, чтобы не щелкала спинка. Знакомый работник дилера, который убирал мне уже скрипы сидушки, посоветовал диагностику. Это дейсто показало, что боковой шторки у меня больше нет и мне необходимо до замены по гарантии остерегаться боковых ударов с левой стороны Тем более, что как ты указал, разъемы собраны и закручены!
Bugi_Man
А как это называется, из чего состоит и ГЛАВНОЕ, сколько стоит кв. метр?
Извиняюсь, забыл добавить, что после опускания сиденья до упора вниз у меня на панели приборов загорелся индикатор подушки безопасности.
Bugi_Man
17 June 2009
PanzerBlack
Называется "Шумоизоляция двойная". Состоит из смеси синт и нат войлока, гудрона и пленки. Стоит всего 140 руб за кв. метр, продается по 1,5 квадрата в упаковке, я брал в магазине запчастей "Кемп".
PanzerBlack
17 June 2009
Bugi_Man
Это специальная автомобильная шумка или строительная? Уже смонтирована, если да, то какой эффект?
Bugi_Man
17 June 2009
PanzerBlack
Это автомобильная шумоизоляция. Про эффект сам ничего не скажу, только закупил материалы но еще не делал, (не могу пока с материалом вибры определиться). Судя по отзывам, впечатления только положительные, сам считаю что всяко лучше поролоновых, от которых 0-вой эффект.
Mobitec
17 June 2009
На неделе сделал виброизоляцию багажника и арок-эффект такой шум от щербатого асфальта ушел вперед
материал использовал kick noise killer
S T I G
17 June 2009
PanzerBlack
Да какие обиды , на форуме ведь сидим . Про "термин" ты верно подметил, сам когда писал заметил что как то официально получилось . Я уточнил просто, чтобы правильно друг друга понимали, такие вот мелочи.
По потолку, советую клей М1 тк (по секрету у ФФ крыша неплохо завибрена с завода и сама по себе жесткая конструкция, как яйцо).
Да и излишнее повышения центра тяжести хоть и на чуть-чуть думаю никчему.
потом на неё клей Битопласт10, а изолон или сплен 4мм на обшивку крыши.
Bugi_Man
Я бы не стьал так категорично про поролоновые. У меня вот лично противоположный опыт.
А то что ты купил хорошая вещь для пола, а с учетом цены даже очень
PanzerBlack
21 June 2009
Bugi_Man
Большая просьба отписаться об эффекте после того, как сделаешь ВШИ пола салона с применением указанных тобою материалов
Bugi_Man
21 June 2009
PanzerBlack:
Bugi_Man
Результаты напишу конечно, но это будет недели через 3.
turan
24 June 2009
Из личного опыта кто собирается делать шумку "хэтча" рестайл. Задние арки. На фото красная зона где ШВИ не клеить. Зеленым отмечена резьба для самореза который крепит обшивку салона. Если наклеить ШВИ, "как это сделал я по неопытности" то саморез не вкрутится из-за длины или вариант взять саморез подлинее.
nixgs
26 June 2009
Обклеил задние арки и багажник, теперь шумит только передок.
А с ним что делать?
Хотел обклеить виброй, а потом спеном передние арки снаружи, т.е. снять подкрылки и все проклеить снаружи.
Прочитал несколько десяток страниц данной темы, все говорят, что снаружи клеить нет смысла.
эффект будет нулевой!
И как быть, со стороны моторного отсека ничего не за шумишь!
В инете полно инструкций и картинок, как народ снаружи клеит?
Понятно, что можно обклеить что угодно, но если эффект будет близкий к нулю, то не стоит того.
Что посоветуете делать с передними арками?
Crazyik
29 June 2009
Кто войлок покупал, есть продвижения в его постилке?
Сволочь
29 June 2009
В выходные делал шумку водительской двери по инструкциям от сюда.
Вот этот вариант: Разбор передних дверей, шумка пола
Думаю, к нему стоит добавить одно небольшое замечание: перед началом разбора, нужно опустить стекло на половину.
И еще хорошо бы все стрелочки подписать цифрами, а то в черно-белом варианте плохо просматривается цвет стрелок.
Сволочь
29 June 2009
Crazyik
Я прикупил войлок (около 1 см толщина), покрытый битумной пленкой (толщина 2-3 мм).
Но постилать буду не раньше чем через месяц...
AUX
1 July 2009
Друзья, есть интересный материал на основе вспененного каучука К-Flex алтернатива СПЛЕНу, продается рулонами по 30 погонных метров ширина рулона 1.5 метра. Конечно для обработки одной а\м многовато, но если собраться и купить на 3 а/м будет даже дешевле чем покупать листовой сплен. Сплен и К-Флекс по характеристикам очень близки, может чуть-чуть сплен уступает на некоторых частотах. Однако сплен на ощупь (при толщине более 4 мм) более жесткий, что усложнит сборку после обработки. Для себя решил брать толщиной 6мм, в местах где будет позволять обшивка можно проклеить в 2 слоя. И ещё: использовать вспенённый каучук в качестве шумоизолятора - это не моя идея. Известная фирма Kicx производит шумоизоляторы именно на основе вспенённого каучука, а не ППУ, как у материалов STP.
Сам свой фокус обрабатывал шумоизоляцией материалами STP, как СПЛЕН 4 мм и 8мм, в принципе результатом доволен, но хочется чего-то нового для новой машины. Да и будет с чем сравнить.
Все сугубо ИМХО , т.к. еще не опробовано опытным путем. Как сделаю отпишусь...
S T I G
1 July 2009
AUX
Кикс производит шумоизоляторы именно на основе вспенённого каучука, а не ППУ, как у материалов STP.
ППУ это битопласт (поролон с пропиткой) звукопоглотитель.
А как сам писал К-Flex алтернатива СПЛЕНу, думаю эффект будет такой же. Единственный + в том что каучук после долговременной деформации должен востонавливать первоначальную форму.
AUX
1 July 2009
S T I G:
да, действительно ошибся не ППУ, а ППЭ (пенополиэтилен).
цитата (dirty alex @ Сегодня в 16:51)
Мне кажется это плохая затея...
Ну, почему же... Использовать СПЛЕН не плохая затея , а К-флекс - плохая. Все эти материалы изначально используются в промышленности для теплоизоляции труб, коробов и тд и тп... , а уже потом начали использовать в качестве звуко-теплопоглатителей в других сферах.
Сволочь
2 July 2009
AUX
То что их используют для звукоизоляции, еще не значит что от них есть большой толк.
Вот скажите мне, хотя бы одна серьезная автофирма использует подобные материалы в качестве звукооизоляции?
AUX
2 July 2009
dirty alex
Может и использует... Вот вы, уверены на 100% в обратном? Ссылку я приводил выше, кто использует похожий материал на основе вспененного каучука для шумоизоляции. Я же не призываю отказаться от материалов STP, а просто провел сравнение материалов. Вот и все...
Буду первопроходцем и отпишусь о результатах использования виброизоляторов STP и шумотеплоизолятора К-флекс эйр.
Сволочь
2 July 2009
AUX
В том то и дело, что единственное что обычно видешь в качестве штатной шумоизоляции - это "валенок".
Что касается StP... то эта контора у меня вызывает кучу вопросов. У меня есть сильные сомнения, что они вообще вкладывают хоть какие-то средства в исследования.
Виброизоляцию у них еще можно брать, а вот все остальное...
AUX
2 July 2009
кроме виброизоляции, наверное, можно еще брать у них ролик для прикатки
S T I G
2 July 2009
AUX
ИМХО от СТП рулят вся вибра+битопласты+маделин.
Сволочь
2 July 2009
S T I G
точно - противоскрипку тоже можно брать.
Jek616
2 July 2009
На этих выходных делал шумку пола
Было израсходовано: 10листов вибропласт м2
3листа бимаст бомб
3метр квад. сплэн, 1метр квад. сплэ8
битумно-войлочный комплект для газ 3110 за 240руб
получилось так
Jek616
2 July 2009
2 на арке бомб
Jek616
2 July 2009
Jek616
2 July 2009
битумно-войлочный комплект толщина не более 0.5сантиметра если сжать
Jek616
2 July 2009
на полу
Jek616
2 July 2009
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
