Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
EuGeNe2410
19 May 2009
Skobelev У тя именно щелчок?
FF212312
19 May 2009
У меня стуков нету ( пробег ещё маленький) , а вот щас начались дожди и когдадорога мокрая то при проезде мелкх неровностей на маленькой скорости ( когда кузов туда сюда раскачивается) слышно как что-то скрипит в задней подвеске.
Думаю пружины скрипят из-за грязи на них. Помыл на днях машину на мойке, и погода стала сухой скрипы вроде ушли.
Что это м.б. ?
Agul4ik
20 May 2009
всем привет!
У меня все стандартно, подвеска бухает на кочках, маленькие кочки проглатывает а побольше все переходит в стук. Далее, у нас на пр. Стачек есть трамвайнык пути, они находятся уровнем повыше, то есть получается вроде длинного холма, если его пересекать на скор около 70 то машина немного идет вверх а потом вниз и в момент когда она идет вниз раздается стук, причем нормальный такой... если ехать на скорости около 50 то все нормально, просто переезжаю и все. Думал что может колеса вывешиваются в момент спуска и есп блокирует колеса, но отключив ее получил такой же результат. Стук идет спереди.
Еще сегодня вот что обнаружил, сдавал задом, затормозил порезче, раздался стук сзади. Тронулся вперед, затормозил, стука нет, я опять назад и в тормоз - стук есть.
Еще заметил, что если выпуклости на дороге проглатывает лучше чем ямки.
У кого какие мнения, что это?
FF212312
21 May 2009
Проедьте этот участок на другой машине. Я на ВАЗе ямы пролетал на 40км\ч и всё ОК, а на фокусе эту же яму проезжаю на 20км\ч и всё равно жестковато.
arcil
21 May 2009
Agul4ik Возможно хана амортизатору.Глянь стойки,потеков или потения нет?Если потекли сразу увидиш.
Volodka
21 May 2009
А кто нить рейку уже делал?
У меня стук идет при повороте в право.
Ходовку смотрели всю- все в норме-а что косается стука- говорят , что в реики люфтик появился на 30,000 км
Вопрос такого характера :
При заглушенном двигатели - кручу руль в влево-вправо(со средней силой,без фанатизма) -и издается стук из пот капота- в области рейки(в основном с правои стороны)...пробовали болтать на других Фордах(все тихо). Что это такое, и нужно ли принимать меры? Заранее спасибо!!!
_________________
-Geolog-
21 May 2009
Volodka:
_________________
Меры нужно принимать полюбому ! стучать не должно.
Стучать может скорее внутренний рулевой наконечник... Вроде на рейке есть регулировочный винт/гайка - можно подтянуть (правда там ключ хитрый нужен) - лучше на СТО.
holymen
21 May 2009
EuGeNe2410
Skobelev
Аналогичная ситуация.. началось все при пробеге около 40тыс.., сейчас 88., вроде не прогрессирует этот щелчок.. (стук) (1 раз в неделю и то при удачном стечении обстоятельств его слышу)
зато появилась другая проблема, под под сброс газа и последующие его нажатие ... появился непонятный сверчок.. где то спереди ..,
на любой передачи.., и на любых скоростях..
у кого нибудь есть что подобное ?
Volodka, у меня это лечилось заменой опорных подшипников.
рейку недавно смотрели на СТО, сказали все "внорме", но с правой стороны немного люфтит рулевая тяга
MAR
21 May 2009
Volodka:
_________________
Вообще, руль с гидроусилителем проверяется на стуки при включенном двигателе. У официалов так , во всяком случае...
ильнур
21 May 2009
Skobelev:
EuGeNe2410
Та же фигня... Правда машина на механике
Неприятный сщелчок такой в районе передних колес???
Завтра еду на диагностику, правда меня всегда напрягает такие проблемы, найди не знаю что,
слесаря это просто не навидят
Скорее всего это люфты в коробке,конкретнее сателиты люфтят,у когото это сильно заметно у коко не очень,проверяется просто поддамкрачиваем любое из передних колёс не заводя движок включаем 1-ю передачу и пробуем покрутить колесо,на колесе будет небольшой люфт,так вот когда при движении резко давим на газ или его резко бросаем ,эти люфты дают о себе знать такими вот щелчками.
lex8888
21 May 2009
Никто не задумывался, что шуметь може фольга отделяющая выхлопную трубу от корпуса. Посмотрел снизу, потыркал эту фольгу, javascript:emoticon(':huh:')по ощущениям и по звуку вроде она. Так как шумит у меня даже на ровном асфальте, на небольших неровностях. Вот думаю что с ней делать. Хочу попробовать снять и проехаться. Вообще можно ли ездить без этой фольги??? Сначала грешил на поддон, обклеил его и подтянул, но не помогло, характерное глухое буханье осталось. кто что думает?
Login_TM
21 May 2009
типа хлопает от потока воздуха под авто?
lex8888
22 May 2009
на кочках, эта самая фольга бьется об кузов. т.к. она находится очень близко и закреплена не совсем надежно. по крайней мере, при легком нажатии на нее она задевала у меня кузов
Poleno
22 May 2009
Всем ДД. Приятель вчера огорошил, его доставали всякие разные шумы и стуки подвески и он по тазоводческой привычке взял набор головок и протянул все до чего достал по ходовой. В итоге большинство шумов УШЛО!!! Кстати меня данный вид ремонта сразу навел на мысль, что и разбитые опорные подшипники могут быть как раз вследствии незатянутых должным образом на заводе стоек и т.п. В общем на выходных хочу и свою машину профилактически "протянуть". Вот такие дела оказывается.
lex8888
24 May 2009
Патался снять сегодня эту фальгу, она состоит из 3х частей, удачно удалось снять среднюю часть. Заднюю трогать не стал(ибо там не шумит , до и бензобак рядом). Переднюю пока решил не трогать. ПОдогрул края фальги и максимально отодвинул ее от корпуса. Стало намного тише, на мелких неровностях уже нет того звука. вот думаю снять ли совсем ее(переднюю часть). Чем это грозит интересно
Nikol@y670
28 May 2009
У меня такая проблемка. Сегодня услышал звон,очень похожый, когда на ниве или на классике подвеска убита в хлам. Звон идёт сзади. Звенит при начале движения. или на небольшой скорости. И что самое странной на кочках не звенит. Кто что скажет?
MACHO086
29 May 2009
могет в томзах пружинка отвалилась и колодку до конца не отпускает
EuGeNe2410
29 May 2009
EuGeNe2410:
Всем привет, помогите советом... При начале движения вперёд или резком торможении слышется стук, не только слышется, но и ощущается когда руку, например, на рычаг АКПП положишь... Если медленно трогаться, его нет, а стоит нажать ощутимо на газ, он тут, как тут))) Сначала подумал, что это подушка двигателя, но они вроде в норме... Это происходит именно тогда, когда резко нажимаешь на газ, и морду чуть чуть приподнимает... при торможении опускает соответственно))) И ещё, если при трогании не стукнуло, то при торможении тоже не стукнет... Такое ощущение, что-то выскакивает, а потом на место становится... Заранее спасибо!!!
Вопрос решился, но не сразу))) Это стучала подушка, которая расположенна на подрамнике, вроде подушка коробки... она была затянута, но её просто надо было расслабить, а потом затянуть... вот так вот)))
holymen:
У мня тоже самое было))) Сверчало где-то спереди в районе торпеды, снял магнитолу и пробрызгал всё силиконом, пропал)))
Kodicc
30 May 2009
Р
Р.Б.С.:
Пробег 23 т.км. Если ехать по дороге, имеющей поперечную "ступеньку" (3-8 см, не более !), то при соскакивании с этой ступеньки спереди справа раздаётся очень громкий БУМ, как будто кто-то кувалдой по кузову шарахнул! Притом никакого физического контакта кузова с дорогой нет, дажи брызговики до ступеньки не достают! Все это происходит на скорости > 40 км/ч. Если ехать медленнее, то машина тихонько соскакивает со ступеньки, БУМа никакого нет.
PS на 10 т.км. меняли оба опорных подшипника по гарантии.
Меня тоже мучают эти удары в подвеске спереди справа, именно при съезде с препятствия.
Интересно все же, кто-нибудь нашел источник этого звука...
baron_xsandr
31 May 2009
Комрады, что бы это могло быть?
Периодически при движении с вывернутыми колесами раздается чрезвычайно странный скрип, больше на стон похожий.
Раздается со стороны задней подвески.
В багажнике никого нет чтобы стонать, пару раз думал даже что на парковке притерся к машине соседней, но нет.
Как-то это подозрительно все...
Станислав56
1 June 2009
У меня гхия СЕ автомат 1,6, пробег 48000, нормально вроде ни чего не гримит, даже на хреновой грунтовке как в танке, специально пробовал 100 раз, но как только спокойно начинаешь поварачивать, руль на пол оборота на плохенькой дороге, так сразу отчетливый стук, как будто в шаровой свободный ход есть, а прямо ни каких стуков, значит не она а только трулевая. Поднял на подъемнике, все окей, но в рулевой немного стучит, думаю она и есть, на сервис пока не совался, такая ... бывает на переднеприводных Вазах, но там гайку подтянул и все, здесь всю инструкцию перерыл, чета такого не нашел. Неужели всю рейку под замену. У кого еще такое, чего делали?
Картуш
2 June 2009
EuGeNe2410:
Эффект похож на смещение глушителя.
dm2004-1
24 June 2009
При проезде неровностей появляется громыхание спереди справа и вибрация передней части, а уж если в это время слегка нажата педаль газа так шумы утраиваются, даж страшно становится. Причем такое только справа. Вибрация и грохот проявляется даже если едешь правой стороной по пунктирной разметке, специально проводил такой же тест на левой стороне, там все нормально. Ручная простейшая проверка амортизатора отрицательных результатов не дала. Кто нить встречался с такой ситуацией?
башкир
24 June 2009
Rambo:
Всем привет!проблема в следующем:на ровной дороге всё ок,а при проезде небольших неровностей-звук от передней подвески и от задней такой,как будто мелочь в кармане звенит,несильно,но этот дзынь достал уже!что это такое кто знает?
У меня при проезде неровностей на большой скорости звенят жалюзи воздуховодов, звук действительно как будто деньги в кармане звенят.
Trance'r
25 June 2009
Друзья, появилась проблема.
В общем со стороны правого переднего колеса стало доноситься "булькание" при медленном проезде кочек/небольших ям, и при повороте руля тоже самое "булькание" даже на стоячем авто. Что это может быть? К чему готовиться?
может не так выразился с "бульканием", но что то вроде глухого звука
bull_vdv
29 June 2009
народ подскажите !!!
поменял тормозные колодки,теперь когда еду по не ровной дороге сзади что то громыхает как будто что то болтается,короче хрен знает,может дело и не в колодках...
кто что скажет??
MAR
29 June 2009
bull_vdv
пружинки удерживающие колодки назад поставили?
bull_vdv
29 June 2009
MAR
да стоят,я и ручник подтянул все равно что то громыхает не пойму что
Captureman
29 June 2009
Всем привет.
Недели 2 назад проходил ТО2 пробег 35 тыс. По подвеске сказали все ок. На днях заметил стук спереди (как раз окна открыты были). Звук похож на тот, как бьют молотком по колесам вагонов поезда. Появляется если включить заднюю и поехать, а потом остановиться и тронуться вперед. Звук появляется и при резком и при плавном троганье как вперед, так и назад. Чтобы это могло быть?
CaRaMBaS
29 June 2009
Ребята на днях поменял опорники, но как ткоа прошел дождь при поворотах руля что-то хрустит справа. Но на сухую ничего не хрустит это может быть шрус? И как вообще проверить шрус ли это? тьфу тьфу тфьу хоть бы не он =(
5 people online
5 people online
Шум сцепления
