Напрашивается вопрос: зачем отдирать СТП? (чтобы другие приклеить?)
PanzerBlack
Чтоб на драге всех драть.
Muxey
18 May 2009
Вот ссылка на мой фототчет по аудио шви фф2 3д хэтч (включая подробное описание снятия дверных карт - передних и задних) -
клик
Собираюсь на пол салона до заднего сидения положить такой бутерброд - бимаст бомб+битопласт5+вибропласт М1. Последний слой для гидроизоляции. Могут ли возникнуть проблемы с укладкой обратно ковра и сборкой пластиковых панелей салона?
PanzerBlackА зачем на шумку клеить опять вибру?
Как вы ее прикатывать собираетесь?
PanzerBlackМой рецепт
бимаст бомб+битопласт 10+изолон 4мм
в таком варианте со сборкой проблем небудет
Анатолий13
На сайте СТП был описан такой метод и указано, что это незначительно повышает эффект. А без прикатывания какие негативные последствия могут быть?
Мне бы хотелось исключить скопление влаги в слое шумоизоляции на полу салона под ковром. Также я обдумываю вариант с использованием вибротона (ШИ) от СТП, который имеет наружный битумный слой.
S T I G
А зачем сверху битопласта изолон?
PanzerBlackбитопласт-это шумопоглотитель, негигроскопичный кстати
изолон-тепло-звукоизолятор, водонепроницаемый
ЗЫ
незначительно повышает эффект |
ключевое слово, зато значительно повышает цену и вес. Так можно сделать на арках.
S T I G
Спасибо за предыдущий ответ. А что за материал изоЛон? На сайте СТП есть изоТон, это не одно и то же?
S T I G
Кстати официальный производитель характеризует битопласт как антискрипный материал, у него нормальные звукопоглащающие свойства? Я собираюсь 10-ой делать крышу.
PanzerBlackСтранно, как можно это рекомендовать когда битоласт не упругих материал
Без укатывания вибропласт просто не будет держаться, а если укатаем то битопласт превратится в миллеметровую прокладку толку от которой 0.0001%
Кстати официальный производитель характеризует битопласт как антискрипный материал, у него нормальные звукопоглащающие свойства? |
Нормальные, для крыши или он или сплен 8
PanzerBlackИзолон тоже что и сплен только без клея, продаёться на строительных рынках и магазинах.
Очень нормальные звукопоглащающие свойства, я бы сказал одни из лучших у СТП. Правильно собираешся
ЗЫ А вообще я считаю надо делать везде 3и слоя вибро-шумо-звуко.
Кому интересно тут мои работы (фото) по ШВИ и инсталу АЗ. Фокус рест седан.
http://second.udomlya.ru/uf/album.php?albumid=165
Парни вопрос! Есть ли, чем нибудь заменить пистон обшивки дверей, или хотя бы не оригинал! Заехал в салон , а он там стоит 60 рублей. Совсем охринели!!!
redizkaОриджинал онли
Лично я ненашел, стоит он ровно один евро
redizkaА ты все переламал что ли?! Mне одного хватило (один, как оказалось потом, не сломался). Да потом и стоят они своих денег, тк это не обычные вазовские клопы! Они многоразовые, ломаются, если руки кривые
P.S. Купи в exist'e, там вроде чуть дешевле!
redizkaЕсли 1-2 не хватает, то я себе от отечественных вставлял - от 8-ки. Всё держалось. Покупал отечественные.
К слову, я в автопассаж заехал за гайкой на литой диск от рестайла - объявили 680 рублей штука - в лицо прям послал
redizka:
Парни вопрос! Есть ли, чем нибудь заменить пистон обшивки дверей, или хотя бы не оригинал! Заехал в салон , а он там стоит 60 рублей. Совсем охринели!!! |
Ну не знаю у нас по 45р. мне кажеться это не смертельно ...
Просто когда разбираете надо быть по аккуратнее...
PanzerBlack
20 May 2009
Отпишитесь, кто использовал шумку ВИБРОТОН от СТП, стоит ли заморачиваться, либо сплэном или битопластом на пол салона сделать?
з.ы. у вибротона вроде нет клеевого слоя
AUX
20 May 2009
PanzerBlack
Правильно, у вибротона нет клеевого слоя, но есть слой из битума, перед прокладкой необходимо греть феном и укладывать на выброизоляцию. Нагретый слой битума позволяет принять вибротону рельеф обрататываемой поверхности. Геморой еще тот. Обрабатывал себе им пол. Приятель на своей а\м обратывал все спленом 8мм. Разницы не заметили.
PanzerBlack
20 May 2009
AUX
А в обеих машинах одинаково полная виброшумка была сделана?
по объему (пол, крыша, двери и т.д.)
Столько строниц про шумку и ни одного толкового ответа про то как ощущения после проведения данной операции???
Пропадают ли скрипы салона, слышно ли движок и колеса и т.д. и т.п.???
Muxey - Исправляю работу мастеров по гарантии!!!
PanzerBlackКол-во вибры покупали одинаковый, да и схема укладки была одна, вот только каждый из нас все делал сам, а вместе сравнивали только конечный результат. Шумка стоит своих денег и трудозатрат , но, как уже много раз писалось в этой теме полностью гул от шершавого асфальта не спасает из-за особенности подвески фокуса, как ни вибро-шумо изолируй.
redizkaТак может стоит им предъявить претензии?!
Immo555
21 May 2009
Всем привет!
Зыдумался вопросом о ШВИ.
накидал вот такую схемку:
Двери:
.нар. стенка вери:...1 слой - Вибропласт М1
...2 слой - Акцент 10 или 15
.перегородка двери:.1 слой - Визомат МП
...2 слой - Сплэн 3002
.обшивка двери:...1 слой - Визомат МП
...2 слой - Сплэн 3004
Крыша:...1 слой - Визомат МП
...2 слой - Акцент 15
Пол:...1 слой - Биаст Бомб
задние арки:...1 слой - Бимаст Бомб
...2 слой - Визомат МП
...3 слой - Акцент 10
Крышка багажника:..1 слой - Вибропласт М1
И есть несколько вопросов:
1. Может в эту схему необходимо внести изменения, на Ваш взгляд какие?
2. Какое количество материалов потребуется? Вибру буду клеить кусками!
ШВИ буду делать сам в первый раз, опыта вообще нет, поэтому хотелось бы услышать
советы более знающих людей.
Подбор материалов делал по
прайсу
Заранее всем спасибо!!
Immo555
На мой взгляд все правильно, только Бомбой весь пол обрабатывать лишнее. Достаточно будет передние и задние арки с запуском на пол, а оставшейся места Вибропласт М2. По кол-ву матерала послушал совет продавца хватило с лихвой. Лишние листы отвез назад.
Solic
21 May 2009
Говорил сегодня со спецом который будет шумить мне двери. Спец собирается клеить бомбу и на пенку и на стеклоподъемник. Да, он говорил что это слегка перебор. Но зато типа без компромиссов.
Я в теории не против перебора, но дверь-то не отвалится?
http://stplus.ru/i/BiMast/bimast%20tech.jpg
6 кило на квадрат это все-таки немало. А тут еще и 2 слоя. Да еще и шумка (ну ладно она легкая). Да еще и динамики. Тут дело пахнет +десяткой в каждую дверь...
SolicСпец ИМХО маньяк. У меня 3х дверка, и после Вибропласт М2 + сплен она значительно прибавила в весе, а тут Бомба
Если решишься на такое отпишись о результате.
AUX
Подскажи плиз. где в Москве можно прикупить материал?
Immo555Я брал на ул Академика Анохина д.52, но они съехали куда-то на ул. Озерную.
И еще можно глянуть
тут
