Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
Mits
20 August 2008
flammer
Будьте конкретны. У какого дилера вы видели возможность заказа разных опций: "Автоматическое управление светом" и "Автоматическое включение света". Я и раньше и теперь вижу в списках только одно наименование (опция для Гии) "Пакет улучшения обзора" – Автоматически включающиеся фары, автоматически включающиеся стеклоочистители с датчиком дождя и самозатемняющееся зеркало заднего вида. Что там должно быть со светом или недолжно до сих пор вопрос.
Кстати, у меня испанец, если что
flammer
20 August 2008
Mits, хммм, и впрямь в конфигураторе RusFocus на данный момент опция "Автоматическое включение головного освещения" - 800р. У меня называлось "Автоматическое управление светом" и тож 800руб. Брал РусГию 2008. А в конфигураторе SE "Автоматическое включение головного освещения" уже в базе Видимо на SE в базе скандинав, а на рус только за доплату датчик света, но это теперь мои догадки. Кстати, что-то про скандинавский свет на SE тут писали на форуме.
Lemonad
20 August 2008
flammer, на SE в базе скандинава нет, там должен быть в базе датчик который включает свет в темное время суток автоматически. Где бы узнать сколько стоит этот девайс???
Coach™
20 August 2008
Lemonad
Нa SE 07 есть!
Lemonad
20 August 2008
Coach™, да они и на 08 SE бывают, только, как теперь оказывается, это лотерея
an041176
26 August 2008
Focus SE 2008- C307, Duratec HE 1.8 PFI (125/130PS), Ghia,режим AUTO ПРИСУТСТВУЕТ!!!
Witall
26 August 2008
Coach™
А у меня нету!
Dimuha
26 August 2008
Вот блин подняли тему... У меня тоже нет, я как-то и не задумывался. Теперь локти грызу что сразу не обратил внимание при приёме авто!
jeyka
27 August 2008
Dimuha
Солидарен с тобой проверил предохранители: нету 110 113 135 вот думаю если поставлю чтонибудь изменится
Сейчас посмотрел в этис написанно:
С автоматическими фарами
С галогенными фарами
Sershv
7 September 2008
sedan504
Ну так как, померял сопротивление резистора?
dan-nik1996
26 September 2008
Машина сентябрь 2008 г рестайлинг. Поставил предохранители 110,113,135 и реле от звукового сигнала, в результате горя только габариты,а ближний свет не горит.Что есче нужно сделать для того чтобы загорелся ближний свет. Если поставить перемычку на контакты 1 и 26,то где они находятся??
Ice Storm
28 September 2008
никто не даст ссылку на регулировку фар на дорестайле.пасибо
поиск ничего не дал
intruder
28 September 2008
Присоединяюсь: Если поставить перемычку на контакты 1 и 26,то где они находятся??
В том же блоке, куда реле вставляем и дополнительные предохранители? Укажите, пожалуйста, точное место. А то страшно что-нибудь коротнуть ненароком.
IG_G
28 September 2008
Подарю реле для скандинавского света. Дорестайл. Самовывоз или оплата почтовых услуг. Пишите в личку.
Salavat
28 September 2008
IG_G
А фотку или что на нём написано - можно?
ddass
29 September 2008
А кто знает, где физически сидят реле включения дальнего и ближнего?
rust-finn
29 September 2008
У меня SE, при включении зажигания загораются фары, затем начинаешь заводить, гаснут, двигатель работает и фары снова горят
Можно ли как-то сделать, чтобы при включении зажигания до запуска двигателя фары не горели ???
IG_G
29 September 2008
Salavat
Доберусь до гаража перепишу. Но это точно та релюха что надо, так как лично снял ее со своей машины. Мне данный свет ни к чему.
Игорь78
29 September 2008
Salavat
Там ставится обычное (4-х контактное) многофункциональное реле!!!
Salavat
29 September 2008
Игорь78
Замечательно!
Тогда - повторяю вопрос
вобщем - что сделать, чтоб работало?
Игорь78
29 September 2008
Я пробовал ставить реле в GEM модуль и у меня автоматом стали включаться габариты при включении зажигания, надо как писали ставить перемычку и тогда будет счастье!!!
mirko80
30 September 2008
А если у меня 110,113,135 тые предохранители,то перемычку мне надо тоже на 1-26 ставить? что-то я 1 и 26 не нашел.
итальянец
2 October 2008
ФФ2 2006 года. Когда ставил круиз, заменил GEM со старого на нового образца, дополнительно поставил 3 предохранителя(только) и вуаля, дневной свет горит без проблем.
-PaNik_TS-
3 October 2008
И так...
Поставил сегодня скандинавский свет.
Изначально.
Chia, штатный ксенон, выпуск март 2007
1. Установка реле + предохранитель №71.
Результат
При включении зажигания горят только габариты
2. Установка предохранителей № 45, №48.
Результат - 0
3. Установка перемычки между контактами №1 и №26
Результат
Всё работает...Габариты + ближний свет + автокорректор фар.
4. Удаление предохранителя №71.
Результат
Работает только ближний свет, корректорт фар не работает (фары направлены вниз).
Ура Ура Ура
Всем спасибо...
dan-nik1996
3 October 2008
-PaNik_TS-:
Результат
Где эти контакты №1и №26. Может фото есть или так объясниш ?
-PaNik_TS-
4 October 2008
dan-nik1996
Читай тему, стр 4 вид разъёма.
S.L.®
4 October 2008
всегда езжу с ближним и противотуманками, уже рефлекс, реле вроде не требуется...
-PaNik_TS-
4 October 2008
S.L.®
Преимущества скандинавского света:
1. Экономия незамерзайки. (У кого установлен омыватель фар)
2. Возможность "помаргать" дальним светом.
Salavat
5 October 2008
Serj in Rogervik:
Еще предупреждение из TISa Скандинавский свет нельзя ставить на автомобили с автаматическим включением света, так как не будет выключаться двигатель
так всё-таки:
если есть УО1 и ксенон - родные.
можно или нет?
хотелось бы воспользоваться советом -PaNik_TS-. только всё-таки - какой резистор (или просто перемычку) ставить между кондактами 1 и 26
Mil-Dot
5 October 2008
У меня испанская Ghia SE (март 2008) со штатным ксеноном, датчиком дождя/света, но без включения фар от датчика света! И без зимнего пакета. Так вот, на машине отсутствовали предохранители F110, F113, F135 и реле R15 – из любопытства поставил предохранитель F110, и заработали: габариты, подсветка номера, ближний свет, автокорректор . Но дальше экспериментировать не стал, т.к. у меня нет запасных предохранителей , и для эксперимента использовал предохранитель от звукового сигнала . Реле я не ставил, но подходит опять же от звукового сигнала
Salavat
Попробуй просто поставить предохранители, в моем случае оказалось вполне достаточно предохранителя F110, а реле со штатным ксеноном вроде вообще не нужно
5 people online
5 people online
