Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
SHAMUS
21 February 2006
mkondras
SOS!!!
Собираюсь на этих выходных в Финляндию. Купил реле в ТДВ Авто (200 руб.) и предохранитель. Все енто инсталировал и никаких изменений в работе свет. приборов не произошло. Помогите, плз, может при штатном Ксеноне необходимо что-то еще? Проверял в темное время суток, в положение "выкл" ничего не горит и т.д. Очень хочется руководить процессом откл. омывателей фар из салона, а не бегать вставлять/вытаскивать предохранитель под капотом.
bite
21 February 2006
У меня тоже штатный ксенон , поставил пока тока предохранитель(реле в заказе), так вот теперь при включ. зажигании горят габаритные огни.
quickie
21 February 2006
SHAMUS
Быть такого не может, потому что не может быть. После установки предохранителя габариты должны загораться при включенном зажигании без вопросов. Проверьте, что предохранитель жив и сидит в нужном посадочном месте.
У Вас пакет УО есть или нет? Формально он не совместим с DRL, может Форд начал использовать новый переключатель света или вариант проводки...
mkondras
21 February 2006
SHAMUS
Дествительно на ксеноне проблемм не должно возникнуть, а может и в правду, как сказал quickie может чего МФК намудрил.
quickie
21 February 2006
SHAMUS
Посмотрел ТИС. C AUTO светом (пакет УО) используется другой другой переключатель света, в нём нужные контакты не разведены. С ним работать в штатном режиме не будет. Что-то там vostochny делал (и вроде работало в положении AUTO), но у него габариты не горят в результате (это нарушение ПДД), прочитайте оригинальную тему.
mkondras
Нужно в корневом посте написать, что с пакетом УО DRL не совместимо, чтобы не было больше вопросов.
b_roman
22 February 2006
у меня нет омывателей
Yarongov Alex
24 February 2006
Люди, подскажите, пожалуйста, в DRL правда ближний работает не на полную мощность.
Кто нибудь смотрел?
FFSerg
24 February 2006
Yarongov Alex
Правда! Так и есть. Правда и этого "урезанного" вполне достаточно (сужу по ФФ1, а в ФФ2 наверное свет получше будет). Часто поздними вечерами на загородных трассах не переключаюсь на полный ближний, если дальним пользоваться нельзя (плотное движение).
ЗЫ: Относительно хорошо заметна разница по отражения в витрине магазина например, но белый забор не показателен. Ну и в полных потемках за городом разумеется разницу прочувствуете.
amkarp
27 February 2006
Хммммм... значит, омыватели не работают.
arifd
3 March 2006
Господа хочу поделиться своим опытом и спросить совета. ФФ2, галоген.
Купил мультифункциональное реле номер 4419201 и предохранитель на 10А.
В результате установки только одного предохранителя в 71 посадочное место никаких изменений в работе освещения не наблюдается. Затем установил реле в блок К5. в результате (доказано 2-х случаях) при включении зажигания перегорает предохранитель в посадочном месте 66 7,5 А. и исчезает вообще ближний свет.
Подскажите может что может быть неправильно сделано?
DriverAlex
9 March 2006
Подскажите кто сталкивался, ФФ2 галоген
При установке предохранителя №71 никаких изменений в работе освещения
При установке реле включается только ближний свет при включении зажигания
Все остальное работает штатно
quickie
9 March 2006
arifd
DriverAlex
Пакеты УО есть?
DriverAlex
9 March 2006
Пакеты УО отсутствуют
quickie
9 March 2006
DriverAlex
Значит, возможно, не повезло с проводкой, как и OSha... У него к выключателю света идёт жгут от УО, хотя машина без него. И в комплектации пробивается УО. Что-то на заводе накосячили... Если у Вас дата выпуска до декабря 2005 года, то напишите мне в личку VIN, проверим по микрокату...
Sagoz
9 March 2006
quickie
Так такой свет можно сделать без пакета УО?
Кстати, если проводка под УО есть - можно ли поставить выключатель с авторежимом?
OSha
9 March 2006
Sagoz
все зависит от конкретной машины
у меня ваще какая-то "адская смесь":
выключатель света обычный, без УО
датчиков УО нет
по VIN-у бьется весь комплект УО (хотя я его не заказывал и не платил за него)
блок предохранителей БЕЗ УО
а жгут от выключателя света до блока предохранителей - от УО
Sagoz
9 March 2006
OSha
мдя...
quickie,
я тебе в личку отправил мой VIN, можешь прислать мне все что по ней пробивается? ... Даже интересно
quickie
9 March 2006
Sagoz
У Вас УО вроде есть, судя по микрокату.
OSha
9 March 2006
quickie
о как... я не одинок!
блин... бардак на заводе - лепят из того, что под руку попадется
quickie
9 March 2006
OSha
Может это в микрокате бардак? Нужен VIN у кого всё заработало нормально (т.е. горят габариты как положено), выпуска до декабря...
Народ, отзовись!
OSha
9 March 2006
quickie
может и в микрокате...
но у меня ж РЕАЛЬНО нужного провода в колодке разъема нету!
Sagoz
9 March 2006
quickie
Спасибо.
Bobstarina
9 March 2006
OSha
Извините, что разъем не посмотрел... я тут себе кажется ребро сломал - зело больно в недрах пространства для ног пассажира корячиться.
quickie
У меня все работает, но машина декабрьская... Если нужно будет VIN для проверки - стукнитесь в личку, отправлю.
P.S. Microcat у Вас от января сего года?
OSha
10 March 2006
Bobstarina
ничего страшного... не "горит" особо
скорейшей поправки!
И вопрос к тем, у кого не получилось сделать "скандинавский свет" в полном объеме (как и мне):
Все-таки есть большое и вполне обоснованное подозрение, что проблема вызвана нестыковками в сборочной комплектации (скорее всего не было в наличии нужных жгутов проводов и ставили те, "что есть").
Процедура диагностики в этом случае (ключ зажигания в положении II, выключатель света в положении OFF, ближний свет горит, габариты и подсветка приборки не горит ) такова (взято из TIS):
1. Проверить предохранитель F71, при необходимости заменить (у меня он в норме)
2. Проверить напряжение на предохранителе F71, ключ зажигания в положении II (у меня - норма)
3. Проверить напряжение на разъеме 15 разъема выключателя головного света, ключ зажигания в положении II (у меня - нет, если у кого-то есть, то заменить выключатель головного света)
4. Проверить питание выключателя головного света - "прозвонить" линию между 15-м контактом разъема выключателя головного света и 15-м контактом разъема С102 - большой синий разъем с черной крышкой слева/внизу от линейки предохранителей на блоке в ногах пассажира (вот тут-то и возможна "засада" - у меня 15-й контакт на 102-м разъеме просто ОТСУТСТВУЕТ )
Маленькие ремарки (о чем не сказано в TIS-овской процедуре):
1. после снятия для диагностики разъема С102 и последующей его установки на место придется заново выставить часы в меню бортового компьютера и на магнитоле, а также провести "обучение" электростеклоподъемников (задать им крайние положения - чтобы корректно отрабатывало полное открывание/закрывание и открывание/закрывание одним касанием - открыть и закрыть "до упора" с удержанием кнопки на 2 секунды в этом положении)
2. для доступа к разъему выключателя головного света нужно будет снять левый водительский воздуховод (выключатель как раз под ним) - аккуратно поддеть и тащить на себя, затем в дыру засунуть руку, сжать сверху/снизу защелки выключателя головного света и вытолкнуть его наружу
Андрей Ра
17 April 2006
Все сделал за минуту! Работает отлично. Благодарен всем за инфо!!!
Dima46
18 April 2006
Новый номер реле 1425751 и стоит в Exist 5 долларов
Dima46
11 May 2006
Получил реле поставил с предохранителем, как и в постах выше
AlcoNaft
22 May 2006
Отцы, хелп !!
На прошлой неделе получил машину, надо ехать на долго как раз в Скандинавию (Норвегия), мне нужен этот долбанный свет !
Поставил реле и предохранитель - никаких изменений вообще, не габаритов не ближнего, помогите плиз, где копать ?
AlcoNaft
25 May 2006
up !
Maximus™
10 June 2006
Аналогичная ерунда. Стоит ксенон. Поставил реле и 71 предохранитель. Не работает.
