Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
Дядя Лёшка
28 April 2008
нет все очень просто, сначала нужно у себя тоесть у вас на машине поглядеть какие по цветам провода идущие от крутилок, и куда именно они в джем модуль заходят.
LexaryStyle
28 April 2008
От каких крутилок) Проследил куда идут (пин разьема) провода и все, назначение пинов разьемов хоть бы чтоли... Необходимо как то различить провода с одинаковыми цветами и сечением если по ним идут разные сигналы...
Дядя Лёшка
28 April 2008
да от крутилок подогрева сидений, хочется знать куда они в джем модуль заходят и какого цвета каждый провод.
LexaryStyle
29 April 2008
На днях посмотрю цвета проводов...
Дядя Лёшка
30 April 2008
LexaryStyle
Привет! да пожалуйста погляди цвета проводов и желательно куда они именно заходят в джем модуль, желательно фото.
За ранее спасибо!
Глеб Питерский
2 May 2008
Кто может дать распиновку
Serge95
28 May 2008
aftokran
схема подогревов
LexaryStyle
28 May 2008
Serge95:
aftokran
схема подогревов
Все подсоеденил, включил питание, панель постоянно горит в не зависимости от положения зажигания...
стартер не крутит, говорит система ЕСП неисправна...
В каких случаях (ошибках)электроника блокирует стартер?
YOGO71
29 May 2008
Serge95
А эта вся схема подогревов сидений или нет, а то не непонятно куда подключаются маты спинки?...
Вадя_™
29 May 2008
YOGO71
R69 и R90 и есть " подогрев сиденья водятела/пасса-жира"
YOGO71
29 May 2008
А в каждом сиденье два мата спинки и сиделки, а на схеме например R90 -heated seat element, passenger side front - подогреваемый элемент сидалища пассажирской стороны...,а спинка где???
Вадя_™
29 May 2008
YOGO71
вот это я уже фик знает, наверное параллельно запитаны.
у меня тоже одна схемка
Глеб Питерский
29 May 2008
А может эта?
Roman Rem
30 May 2008
схема проводки на Круиз контроль
еще интересует распиновка коннектора C103? . такая она как на ФФ1 или нет?
Дядя Лёшка
13 July 2008
парни засада, если есть у кого схема подключения электрических зеркал с обогревом, и поворотниками на фф2, и принцип работы этого всего хозяйства, очень нужно. За ранее благодарен!
Игорь78
20 July 2008
aftokran
У меня есть но напиши подробней какая схема нужна от рестайла или дорестайла.
YOGO71
1 August 2008
Кто подскажет, где в салоне (под панелью или в районе GEMа) найти сигналы на указатели поворотников...Заранее спасибо!
Bonapard
1 August 2008
Люди добрые подскажите где взять электросхему или скачать где, на Форд Фокус2 1.8литра 125 лошадей, 2008года русский не рестайлинг.
Говорят она есть у хороших парней, 4 Гига весит, скачяю из любого места.
Микрокад у меня есть даже последний, но там электрики нет?
ГДЕ??? ЕСть
Игорь78
1 August 2008
YOGO71
Выходы на указатели поворотов находятся в GEM модуле а именно в разъеме С96.Контакт 36 - Правый поворот(синий),а - 37 Левый поворот(Синий с оранжевым).
-Toxic-
11 August 2008
Люди подскажите...я решил подключить пороги с подсветкой и установить диодную ленту в подстветку ног, но к чему (к какому проводу) запитаться не смог понять...мне сказали что должен быть плафон подсветки ног, но я не нашел плафона -( у меня вообще не было подсветки ног а тут на тебе такой прикол и провод не могу найти -( короче куда подпитать подсветку ног и пороги, что бы включались когда дверь открываешь?
Вадя_™
11 August 2008
Maniak >;->
точно шо маньяк...
настырный, но ленивый.
я ж тебе уже отвечал
вот ТУТ вообще всё до состояния пюре разжёвано
-Toxic-
11 August 2008
Вадя_™
Да нет..не ленивый просто поиском плохо умею пользовать он что-то находил но там очень мало было инфы -( а плафона нету вообще -( еще заходил через миниФАК но там фото не было только текст и понять сложно очем автор говорил так что уж простите =)
ILIS
12 August 2008
А где бы схемку глянуть по поводу питания поворотников, чтоб отключить частое моргание в случае обрыва спирали лампочки
denisbdv
26 August 2008
Игорь78
Игорь добрый день!!! Помоните пож-ста со схемой подключения зеркал заднего вида с повотниками от рестайлингового к предыдущей модели фокуса 2006 года. Заранее благодарен и признателен за помощь!!!
Второй вопрос-я незнаю, но предполагаю, что разъем тоже разный, то по возможности хочу у ВАС уточнить распиновку для подключения.
Артем.
Игорь78
26 August 2008
denisbdv
Напишите конкретней какая у Вас комплектация .
denisbdv
31 August 2008
Игорь78
Добрый день Игорь!!!
Комплектация ФФ2 всеволожский-тренд, без поворотников и подсветки, есть подогрев, а в наличии зеркала от рестайлингового с подогревом тоже!!!
Если что-т о нужно еще пишите, отвечу непременно!!!
Игорь78
8 September 2008
denisbdv
Если Вы хотите задействовать все функции зеркал то придется менять клемники .А так вся распиновка по цветам находится здесь Тынц
rjycnfynby
9 September 2008
Помогите пожалуйста с эл. схемой электростеклоподъёмников (с учётом ПБ№5 и электростеклоподъёмники только в передних дверях). Заранее спасибо.
Igrek
30 September 2008
Подскажите, как правильно расчитать какое нужно дополнительное сопротивление для диодов? У них есть напряжение прямое и обратное, какое нужно учитывать? Может ещё какие параметры важны? Хочу собрать дополнительные фары дневного света на диодах, отсюда и воросы. Думаю многим будет интересно просветиться по этому вопросу.
Drakula_51
30 September 2008
Igrek
По-моему, нужно смотреть на номинальный "прямой ток" в характеристиках. Пренебрегая внутренним сопротивлением диода при прямом токе, рассчитываем сопротивление резистора: R=U/I
Всё ИМХО... или я чего-то упустил?
