Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
NDU
22 July 2008
sashasher
Сама по себе мысль глупая...как это можно залить прошивку от двигателя меньшего объема???Объем 1.6 получен путем увеличения хода поршня как вариант...А значит и прога для 1.4 не подойдет для 1.6...Чтобы меньше ела-меньше езди:)
23 July 2008
Ну зачем так кардинально человек купил машину чтобы ездить Просто надо меньше ей бензы наливать
NDU
23 July 2008
sergey M
Нет,не меньше,а просто сделать как в гонках-калиброванное отверстие для воздуха диаметром 1 мм:)
Поражен просто мыслью самой по себе-покупать машину чтобы еще и экономить на бензе...
Ездить надо и наслаждаться:)Что я и буду делать через месяц (тайное желание )
PRO100
23 July 2008
sashasher
датчик детонации в 1.6\100 есть, проверяеца так:
стартуем на второй нормально какбутта на 1й, если будет существенный провал оборотов при старте значит датчик исправен... да и ваапще такие весчи исправны обычно пожизнено тама физически нечему ломаца.
steamru
23 July 2008
У меня 1.6(100 лс). У брата 1.8. Разница в расходе где-то полтора литра - у меня 10, у него 11.5. Разница в динамике есть, 1.8 заметно бодрее едет на высоких оборотах, на нижних тупят одинаково. Включенный кондей отражается сильнее на моей. Вцелом двигло 1.6 меня вполне устраивает. Разговоры про тягу на обгоне фур мне неинтересны - езжу по городу в основном. Брат поездив на моем сказал, что ему в принципе одинаково, особой разницы он не чувствует. Только в моменты когда у него на тахометре 2500 оборотов у меня уже 3000. А в целом двигатели схожи. Но есть одно НО! 1.6 заметно шумнее 1.8. причем к шуму двигателя добавляется посвистывание коробки, которого нет на 1.8. После 3000 оборотов звук в салоне становится как в газельке груженной пассажирами. Крутить двигатель желание отпадает само собой.
sashasher
23 July 2008
NDU - ты, видимо очень богатый - просто абалдеть. В теме про газ такие же умники пишут - зачем машину насиловать, купил бы таз и ставил на него ГБО, и т.д., а как будет цена за бензин 50 р, так по другому запоешь. Если в день выходит 400-500 рублей на топливо - есть желание сэкономить. Расход 12-13 литров с кондером, а езжу спокойно. На днях газ буду ставить.
Моторы вроде бы отличаются только физическими размерам, мало ли думаю что-нибудь получится... На 1.8 льют прошивку от 2 литров и все ездит...
NDU
24 July 2008
sashasher
Я не видимл богатый,а просто знаю как ездить чтобы мало кушала...Если тапка в Пол,то маленького расхода не получиться!Ил пробки!
Я не знаю как у тебя в Кирове выходит 12-13 литров!Это оч. много,у людей в москве 2 литровый двиг столько же кушает!с автоматом...
Я думаю есть смысл сделать диагностику...
И еще,я отнюдь не богатый,и машина в кредит!НО КАК ЭКНОМНО ЕЗДИТЬ Я ЗНАЮ И УМЕЮ!ЦЕНА 50 р. за бензин не будет...максимум как в Европе 1 евро!А газ ставить-уродство...
Patrik
24 July 2008
sashasher
Расход 12-13 литров с кондером при спокойной езде - это сильно. Коробка автомат видимо? Не знаю канечно, что будет у меня зимой, но пока расход держится в районе 8,7. Сегодня после трассы стал 8,6 но это не надолго)))
NDU
24 July 2008
Patrik
и я о том же:)
sashasher
26 July 2008
У нас в городе светофоры через 100 метров, поэтому и расход такой, в 10 литров можно уложиться только при суперспокойной езде. Ездил в нижний, там расстояние между светофорами намного больше и расход там был адекватный.. Если расход был бы литров 9, подумал бы о газе еще...
Если можно платить меньше, зачем платить больше И отнюдь газ не уродство, тем кто много ездит в самый раз. День уже катаюсь на газе.
Саша Е.
28 July 2008
Подскажите, вдруг что кто знает : При заводе , после того как двигатель заработал, слышен непонятный шум из двигателя, похожий на треск, длится около 1-2 секунд потом пропадает и только на холодном двигателе, спецы тоже понять не могут
NDU
28 July 2008
sashasher
При продаже ГБО-это плохо-значит много ездил и пробег большой...тем более баллон место кушает...
Фриман
29 July 2008
Проехав на 1,6-100 4000км. оставлю свои впечатления:
- пустой без кондиционера носится как угорелый;
- пустой с кондиционером динамика устраивает;
- загруженный под завязку без кондиционера динамика устраивает;
- загруженный под завязку с кондиционером подходит для неспешной флегматичной езды.
Расход: 7-10л., в зависимости от пробок и загрузки, бенз - лукойл 95 экто.
Движок очень нравится.
sashasher
29 July 2008
NDU у каждого свое мнение по поводу ГБО...
я свой выбор сделал, никому его не навязываю.
Так и не понял: калибровки в бензиновом контролере не поменять для уменьшения динамики и расхода?
JACKAL[rus]
28 August 2008
Владельцы 100лс, стоит передо мной выбор между 100лс и 115лс, не знаю уже что делать.. заколебался.. боюсь брать 100лс т.к. буду на трассе постоянно много топлива жечь из-за обгонов и т.д.(мощщи не хватает и постоянно обороты высокие держать), а ребята на 115лс советуют взять лучшче 100лс, т.к. с 115 проблемы с детонацией, поломками постоянными и т.д. Я уже сам вроде настроился на 115.. но тут снова рекомендуют 100лс.. расскажите о 100лс.. хватает ли его прыти на дорогах? Как расход, Нет ли желания на 115 пересесть?
Andreich.
28 August 2008
Да нормально все с динамикой на 1.6, на трассе спокойно обгонял все фуры
и не парился.
Расход примерно около 8 может чуть больше( нет у меня БК )
Проехался ради интереса на 115 и потом на 125 лошадках, разницы особо большой
не почувствовал, ну может по тахометру чуть меньше чем на 1.6 показывало.
В общем бери или 1.6(100) или 1.8(125) ИМХО.
VARAN
28 August 2008
Что париться то? 1.6 100 л.с. вполне достаточно. Ущербным не чуствую, хотя и разгоняется он(ФФ) с ленцой, и по трассе и в городе.Жаль, 1ю надо было растянуть, короткая какая-то.
Лёхус88
28 August 2008
VARAN
Если вам первая кажестя короткая. А нашем движке она ещё и рвёт блин.
ALEX 44
28 August 2008
JACKAL[rus]
Я считаю так, для города вполне достаточно и 100 л.с., а если больше трассы, то лучше взять по мощнее 1.8 л. 125 л.с. или 2.0 л., на обгонах намного легче будет, т.к. 100 л.с. на ускорение слабоват, тупит, надо привыкать. Ранее была 12-ая 16 кл. на обгонах лучше ускорялась. Что касается 115 л.с не думаю что координально отличается от 100 л.с.
JACKAL[rus]
28 August 2008
Лёхус88
Кого рвет?
Таврик
29 August 2008
я считаю что нужно брать - если совсем бюджетный вариант 1,6(100) если денегь есть то 1.6(115) либо 2 литра. 1.8 по расходу бензина минимум как 2 литра есть, в основном больше. Я взял 1,6(115) как экономичный вариант и не жалею. ИМХО
dica
29 August 2008
Таврик
От куда такие суждения Ездите часто на 1.8 Я по Питеру с пробками из 9.7-10.2 не вылезаю. А тапку частенько к полу притапливаю
Фриман
29 August 2008
Таврик впринципи согласен. Более того, я думаю что стоит выбирать между 1,6 и 2,0.
1,6/115, 1,8/125 - все это полумеры. Если уж нужен мощный двигатель, то 2,0. Хотя бы понятно за что переплачиваешь.
Себе взял 1,6 - потому что напрягают проблемы со сцеплением на машинах с 2,0.
Дядя Лёня
29 August 2008
Фриман
Не согласен с Вами. 1.6 (115л.с.) технологически другой двигатель, и его сравнение с 1.6(100л.с.) а также с двигателями Duratec HE имеет место быть, ИМХО.
Фриман
29 August 2008
Дядя Лёня меня, как потребителя, технологическая сторона вопроса не интересует. Для меня важны качественные характеристики. А в этом аспекте сравнивать 1,6/100 и 1,6/115 бессмысленно.
Дядя Лёня
29 August 2008
Фриман
А Вы сравнивали эти двигатели? Я ездил на 100-сильном двигателе, и разницу со своим ощутил "невооруженным глазом".
JACKAL[rus]
29 August 2008
Дядя Лёня
Т.е. ты хочешь сказать, что 115лс заметнее динамичней чем 1.6 100лс?
K_Viktor
29 August 2008
Каждый голосует толщиной своего кошелька, так и я выбирал между 100 силами и 115, знакомые сервисмены склонили мой выбор к 1.6/100, ИМХО практичнее, долговечнее. Конечно дальше будет видно
Дядя Лёня
29 August 2008
JACKAL[rus]
По моим ощущениям - разница есть, и весьма заметная. Но сказывается в-основном в зоне высоких оборотов. Если 100 сильный двигатель крутится более-менее ровно (на высоких оборотах небольшой подхват все-таки есть), то на 115-сильном после 4500 просто вдавливает в спинку сиденья. Опять же повторю - это мои ощущения.
K_Viktor
Каждый кулик свое болото хвалит. А кошелек решает все - это факт. Был бы потолще, заказал бы 2.0л, "стопудово"!
Navigator!
29 August 2008
JACKAL[rus]
Бери 115. Я сам выбирал думал, купил 115. Тянет супер, первая и вторая очень "шустрые". Так что если финансы позволяют, то однозначно. Хотя и 100 сил не овощ далеко!
