тормоза, тормозные колодки, скрип, писк, шум, звук тормозов, скрипят тормоза
30 June 2010
197K
Lanman
19 May 2008
Спасибо, сам так же думаю, но все же на огромном количестве автомобилей - и намека на звук нет, вот и подумал - может стоит обсудить как можно хотя бы снизить "громкость" этого скрипа до нераздражающего уровня?
Может как-то "подшаманить"/сменить штатные цидиндры/поршни/суппорта на другой приемлемый тип?
-ZLOY-
20 May 2008
Lanman
Привет у тебя коробка автомат?
Леонидас
20 May 2008
Всем доброго дня. Может кто подскажет. Такая проблема, при плавном торможении, на мизерной скорости, примерно2-3 км/ч, при нажатии на педаль тормоза нарастает гул, примерно по звуку можно сравнить с торможением локомотива на ж\д, как только ногу с педали убираешь, гул моментально прекращается. Качество торможения не ухудшилось. Пробег 20 тыс., на пятнашке делал ТО, сказали колодки стерты на половину, сзади барабаны.
TemOON
20 May 2008
Если при неподвижной машине при повороте рулевого колеса слышится стук- то это подшибник опоры передних стоек, слабое место на Федьках.
-ZLOY-
22 May 2008
Lanman
Я с этим мириться не собираюсь.Надо по гарантии ехать.Ты сам не обращался еше?
Anikiy
22 May 2008
Всем привет! Вот моя история, мож кому полезно будет. С новья скрипело сзади. Скрипело когда ставишь машину на ручник, садишься и вылазишь, когда на ручнике. И без ручника скрипело при торможении на малой скорости, и всегда в момент остановки. Думал причина в подвеске.
Замучал всех мастеров на сервисе, ничего не нашли. Забил на сервис. Искал причину сам, долго искал, и на подъемнике и на яме. В конце концов отчаялся найти Четыре дня назад поменял задние колодки, ставил "Комфорт". И все скрипы ушли!
ВЫВОД: дилер уверяет, что с завода ставят "Комфорт". Но если это и "Комфорт", то не тот! Я когда искал причину, проверял маркировку колодок, по маркировке действительно "Комфорт", поэтому на колодки не думал. А по факту вот оно как получается
P. S. После замены прошел около 900 км, так что непритертость уже влияния не оказывает. Скрипов нет!
Lanman
23 May 2008
2 Anikly
Я вот тоже думал - пойти и заказать на экзисте какие-нить кашияма и т.п. и поставить самому - и лучше подделок заводских будут и дешевле диллерских цен априори
Live Lens
24 May 2008
У меня колодки задние гудят на предельно малой скорости при движении задним хором с повернутым рулем (заезд задом на парковку и т.д.) сначала испугался - гул реально раздается очень громкий.. Но потом понял, что баг плавающий и появлялся всего несколько раз. Потом я разогнался задом и резко тормознул (на свободной от машин парковке есичо ) и баг пропал. Что же это был за баг - я так до конца и не понял. Колодкам скоро каюк уже - вот думаю это было первое предупреждение от них...
shmell
24 May 2008
Live Lens
Какие задние механизмы? Барабанные? Тогда скорее всего грязь попала в барабаны и при движении задним ходом попадает между колодками и барабанами.
Live Lens
25 May 2008
shmell
В том то вся и штука, что тормоза - все дисковые.. Очень похожие звуки в свое время издавали задние барабаны на восьмерке жигулей - стабильно в дождь.. Хрен знает - почему здесь так же звучит. Как избавился от проблемы - написал постом выше..
Ангмарец
26 May 2008
Аналогичная проблема. Дисковые тормоза. АКПП. Пробег 4т. км. В последнее время начались скрипы. Скрипы появляются при торможении на очень маленькой скорости и угадываются при трогании (угадываются, т.к. звук очень кратковременный). Особенно удается поскрипеть, когда задом поворачиваю (при парковке). Возможно дело действительно в грязи, т.к. в последнюю поездку порядочно прокатился под дождем и скрипучесть заметно уменьшилась. Посмотрим, что скажут в сервисе...
Live Lens
26 May 2008
В сервисе скажут, что все ок. Скрип при отпускании тормоза на машинах с АКПП - нормальная ситуация.
Ангмарец
26 May 2008
2 Live Lens
А при медленном заднем ходе с поворотом? Тоже ОК?
P.S. Не то, что бы я с Вами спорю, но раньше этого не было.
Live Lens
27 May 2008
Ангмарец
если кратковременный скрип в момент троганья - хоть задним хоть передним - то все ок. А вот если ГУЛ как у меня был, когда машина уже катится назад, то тут что-то не то. НО!!! У меня пропал сам собой после определенных манипуляций на парковке (читай выше).
А кратковременный скрипочек когда трогаешься и колодки только только отпусттили диски и еще не до конца - это ок. У всез машин с автоматом - так, не только у нас, коллеги.
dirigentspb
21 June 2008
Дребезжат задние колодки (на дисках).Сменил на 60 000- и понеслось!Пальцем трогаешь,шевелятся и вверх и вниз.Малейшие кочки и прсто куча консервных банок и справа и слева ровномерно. Чуть приподнимаешь ручник,сразу тишина.Такое впечатление,что колодки на пору мм. меньше чем положено,вот и гуляют.Помогите
anton2106
30 June 2008
гарантия распространяется на случай если колодки залипают? суть такая что во первых слышу гул в колесе где то спереди а может сзади, а во вторых, как то остановился под небольшую горку, но машина без ручника на нейтралке сама не скатывалась вниз...за чей счет ремонт? машина на гарантии..дилер платит или я? спасибо...машине 1г и 3месяца...а если подшипник то чей ремонт?
MiSHiK
1 July 2008
Всевремя так залипает или один раз такое было?По идее должны устранять по гарантии! А пробег какой?
natalyak
1 July 2008
Машине месяц, пробег около 1000. При торможении во время остановки раздается какой-то глухой стук. Еще слышно, как включаются задние барабаны.
Еще один раз заметила, что если нажать на педаль тормоза при выключенном зажигании, то раздается какой-то стук.
Это ваще нормально или надо бежать в сервис и до этого машину не экслуатировать? Или у меня паранойя после десятки?
Leha35
1 July 2008
у меня когда назад едеш то при первом торможении тоже какой то глухой стук, при последующих торможениях все ОК. Тока проедеш вперед и снова заднюю включаеш опять тока при первом торможении стук.
На первом ТО заострил на этом внимание и попросил мастеров проверить тормоза, в ответ получил все хорошо, и с тормазами проблемы исключены. Так что фиг знает но пока езжу нормально (тфу 3 раза)
natalyak
1 July 2008
Leha35:
А на ТО сказали, почему при торможении такой звук?
dkrivosheev
1 July 2008
а может, в багажнике что-то валяется, не закреплено, и при торможении бабахает в спинку задних сидений?
DM-Focus-2
1 July 2008
natalyak
У меня тоже самое было как у тебя на новой машине. Потом после обкатки (2000-3000 км) все пропало. Тормоза притерлись.
yurik77
1 July 2008
DM-Focus-2
дело не в притертости...
natalyak
пока поездийте, понаблюдайте.
если машина тормозит нормально,то проблемы не вижу, на первом ТО попросите проверить тормоза, объясните проблему если не пропадет...
yurik77
1 July 2008
anton2106
в том что вы написали понятного мало.
объясните конкретно проблему. попробуем подсказать.
natalyak
1 July 2008
yurik77:
DM-Focus-2
natalyak
Тормозит вроде нормально. Но как-то хотелось бы ездить без посторонних стуков. Не для того я свой тазик продала, чтобы сидеть и прислушиваться.
На нашей второй машине такого не было и нет (ттт).
DM-Focus-2:
natalyak
А разве для притирки тормозов надо 2-3тыс?
dkrivosheev:
Стучит спереди!!! В багажнике кроме набора автомобилиста, прикрепленного к обивке, ничего нет.
-Kirk-
1 July 2008
natalyak
Теоретически может одна из колодок болтаться, тогда стуков два - при трогании и при торможении.
natalyak
1 July 2008
-Kirk-:
natalyak
Буду слушать внимательнее. Если и вправду колодка болтается, это опасно?
ЗЫ Записываюсь на диагностику. А то что-то страшно.
Mike69
21 July 2008
natalyak:
Звук спереди откуда-то, когда машина полностью останавливается?
Если "да" - то у меня то же самое, машина мартовской сборки, испанец.
Не критично, но как-то напрягает.
Кстати, то же самое описывается автором здесь:
Проблемы с новым автомобилем
DM-Focus-2:
natalyak
Точно? Мы про один и тот же стук говорим?
На моём ФФ он возникает в момент полной остановки, на противоходе кузова, когда порезче тормозишь.
А чем обусловлен данный стук, если после обкатки он проходит?
Kebuk
6 August 2008
Скажу сразу, про тормоза написано дофига, но такого не вычитал нигде!
При отпускании педали тормоза со стороны заднего левого колеса слышен звук похожий толи на писк толи на скрип, причем на холодной машине этого звука нет, нет его и при затянутом ручнике, стоит машине немного постоять звук пропадает пока снова не проедешь пару КМ.
При ТО указывал на этот баг, ничего не нашли.
Пытался снять барабан с целью выяснить, что за ..., но до конца снимать не стал, побоялся, что не одену, зато посмотрел на накладки колодок - до фига еще. Пробег 45000км. Есть подозрение, что колодки при разводке цепляют за защитный кожух.
Какие будут мысли, форумчане?
-Ал-
6 August 2008
Kebuk:
... Есть подозрение ... Какие будут мысли...?
Дык снимать барабан и смотреть ... чего-ж гадать то?
