Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
649,6K
2,5K
olanv
29 November 2005
Знаю, что он должен греть - поэтому и сам заказал.
А понял так, что у кого то (olanv) не греет - ассоциация с подлокотниками, шумками, крашеными зеркалами и пр. - у кого то есть, у кого то нет и обьяснить почему никто не может: ни дилеры ни ФМК.
Для особо вчитывающихся товарищей(vgor)!
Ребята, я говорил о том, что ППП хочу поставить не стандартный, а Эбершпехер Гидроник 4, который греть салон не может, со слов сервисменов, потому, что климат-контроль работает через CAN-шину и чтобы обогревать салон он, климат-контроль, должен получить команду на включение вентилятора через эту шину. Соответсвенно, команду климату должен дать Эбершпехер Гидроник 4 и, естественно, через шину CAN. Проблема в том, что Эбершпехер Гидроник 4 понятия не имеет о CAN-шине. И именно по этой причине салон обогревать не получиться. Вот о чём я писАл ранее.
Вчера меня как-то обнадёжили по этому поводу. Вроде нашли возможность то ли обойти эту проблему, толи её решить. Честно говоря, верится в это с трудом. Но кто его знает, мож уровень наших офиц. сервис менов растёт не по дням, а по часам.
Сорри, за такую форму изложения. Ничего личного.
vgor
29 November 2005
[QUOTE=olanv,Nov 29 2005, 11:11] [QUOTE=Ребята, я говорил о том, что ППП хочу поставить не стандартный, а Эбершпехер Гидроник 4, который греть салон не может, со слов сервисменов, потому, что климат-контроль работает через CAN-шину и чтобы обогревать салон он, климат-контроль, должен получить команду на включение вентилятора через эту шину. Соответсвенно, команду климату должен дать Эбершпехер Гидроник 4 и, естественно, через шину CAN. Проблема в том, что Эбершпехер Гидроник 4 понятия не имеет о CAN-шине. [/QUOTE]
Так вроде на Фокус стандартно Гидроник ставят.
Можно попробовать поставить модуль CAN, который продают для связи противоугонок с шиной. Стоит 98$. Он цифровой код преобразует в обычные сигналы, которые по проводам выдает для обычной противоугонки.
Проблема только в коде (какой включает ППП?). Но это для Гидроника.
А вентилятор включает климат контроль, которорый вроде и так связан с шиной . Это для случая, когда команда на включение ППП должна идти с шины CAN.
В случае, если включаете ППП по радиоканалу с обычной противоугонки, то с ППП проблем нет, проблема включить одновременно вентилятор. В этом проблема? Тогда обычный сигнал нужно подать на модуль CAN, далее по шине на климат контроль, чтобы включить вентилятор. Тогда вся сложность - какой код включения вентилятора.
__*Mike*__
3 December 2005
Проблема глубиннее... Это не модуль CAN включает климат и ППП, а компьютер через шину управляет и тем и другим...
Полюбому надо перепрошивать мОзги!
YAN
3 December 2005
Использую ППП 5 дней в неделю, 2 раза в день. Волнуюсь на счёт аккумулятора: сколько нужно за раз проехать чтобы восполнить ту ёмкость, которую он потерял во время автономной работы предпусковика?
Прихожу на 10 минут раньше запрограммированного времени и всё равно в салоне уже очень тепло и температура ОЖ более 70 градусов (грубо по стрелке не приборке). Уже думаю ещё дальше вперёд отодвинуть запрограммированное время, чтоб приходить на 15-20 минут раньше. (Или это всё параноя?)
PanD@
3 December 2005
YAN
По-моему ППП расходует энергию аккумулятора только во время своего запуска. Во время работы он расходует бензин из бензобака.
Так что более ранний приход будет экономить бензин, а не заряд аккумулятора.
YAN
3 December 2005
PanD@! Во время работы расходуется бензин только для "добычи" тепла.
Помимо этого должны работать ещё: топливный насос, насос для рециркуляции антифриза, штифт накаливания (в первые минуты работы), вентилятор салонной печки, электроника блоков управления. Это всё неплохо должно съедать аккумулятор.
ильнур
3 December 2005
YAN
Не грузи себя попросту между запусками автономки ты ездишь на машине и этого достаточно чтобы аккомулятор подзарядился.Сам пока сужу по работе автономки на КАМАЗе 8 часов без остановки и машина заводится без проблем.
YAN
3 December 2005
Если бы я после каждого запуска ППП ездил 8 часов - я бы не переживал по этому поводу, а сейчас получается после каждого цикла работы ППП я проезжаю всего около 40 км (от дома до работы), по времени это около 30 минут.
Где-то вычитал, что Гидроник потребляет до 23 Вт по 12 В. А вот какой ток зарядки даёт генератор во время езды я уже не знаю. Боюсь что может получиться так что в одно прекрасное утро на прогрев аккума хватит, а на поворот стартера уже нет.
ильнур
3 December 2005
YAN
Я хотел сказать что автономка работает 8 часов и потом двигатель заводится без проблем.
30 минут этого хватит тыже не на холостых оборотах ездишь.
YAN
5 December 2005
_крис_, там много тонкостей:
1. Бензина в баке должно быть не меньше 8л.
2. Если после твоего 1 ручного цикла двигатель не заводился, то последующие запуски не будут работать
3. Время и дата на автомобиле должны быть правильными (смотри на магнитолле).
4. Программирование отопителя возможно только при включенном зажигании, но с незаведённым двигателем.
А вообще, в инструкции всё хорошо описано.
muksun
5 December 2005
Продлевается ли гарантия на ППП, если он ( ППП ) не работает уже месяц с момента получения авто у дилера, и он ( дилер ) не может его ( ППП ) отремонтировать?
OSha
5 December 2005
kerk
на самом деле, время, К КОТОРОМУ он прогревает, весьма приблизительное
я не знаю алгоритма, по которому он вычисляет время "старта", но заканчивает работу всегда минут на 5-7 позже запрограммированного времени - проверено неоднократно
и еще один момент, про который надо знать:
во время работы предпускового подогревателя ОТКЛЮЧАЕТСЯ внутрисалонный объемный датчик из ПБ 5
Marillion
5 December 2005
OSha
А где написано, что датчик отключается?
OSha
5 December 2005
Marillion
в том-то и дело, что НИГДЕ об этом не написано, но факт имеет место
выяснилось после установки пейджера, который сигнал постановки/снятия получает именно с датчика объема
то есть как только включается подогреватель - вырубается датчик объема, ПБ 5 продолжает контролировать периметр по концевикам дверей
как только подогреватель заканчивает цикл - датчик объема снова включается, ПБ 5 контролирует и периметр, и салон
логично, в общем-то... потоки горячего воздуха могут давать "наводки" на датчик объема, приводящие к ложному срабатыванию
не понятно только действительно - почему об этом нигде не упомянуто...
да, и еще один момент - датчик объема включается ТОЛЬКО при постановке на охрану с двойной блокировкой замков (двойное нажатие кнопки постановки на охрану на брелке или двойной поворот ключа - кого напрягает "двойная" процедура, можно перепрограммировать на одинарное нажатие с помощью WDS-модуля у дилера)
kerk
5 December 2005
OSha
"заканчивает работу всегда минут на 5-7 позже запрограммированного времени"
Да, я тоже замечал неоднократно. ИМХО так специально задумано.
Хотя стоит лишний раз проверить правильность установки часов НА БОРТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ. Часы на магнитоле НЕ относятся к ППП.
OSha
6 December 2005
kerk
самое прикольное, что согласно мануалу для ППП используются именно часы в магнитоле (в этом случае в бортовом компьютере не должно быть соответствующей "странички")
ан нет... и там и там часики присутствуют
и СВЯЗАННЫЕ друг с другом!
перевел сперва на БК на зимнее время, потом на магнитоле то же самое проделал, спустя некоторое время заметил, что магнитола показывает уже 2 часа разницы (т.е. фактически я 2 раза перевел на час единое "бортовое время")
а логика в небольшом запаздывании выключения таки есть - вчера сам убедился:
немного задержался на работе и к машине подошел уже минут через 10 после того как подогреватель закончил работу
завелся - и он тут же начал еще один цикл прогрева (на улице было -10 с хорошим ветерком)
Shked
6 December 2005
подскажите, а если у меня например ракушка или металлический бокс, можно ли ползьоваться ППП в нём?
OSha
6 December 2005
Shked
в мануале однозначно написано, что нельзя...
и я это понимаю
вонь от его работы конкретная... соответственно все это будет у тебя в салоне
vgor
6 December 2005
Shked
и я это понимаю
БЛИИИН!!!
В мет. гараже нельзя? Тогда придется менять на ЗП.
А я думал, прихожу, открываю гараж, а она тепленькая
YAN
6 December 2005
Не выдумывай! Даже если ППП будешь использовать не внутри ракушки, а сразу после завода двигателя (в автоматическом режиме) он тебе поможет прогреть и двигатель и салон в считаные минуты!
AlexSA
6 December 2005
Привет всем!Жду FFII.Сейчас езжу на FF I. Уже почти три года использую подогреватель WEBASTO. Штука полезная и удобная. Пробовал его запускать в -45 работает . Вентилятор салона не использую, после того как заведу двигатель ПП не выключаю и салон прогревается быстро, а лобовое стекло прогреваю обогревом . На FF II заказал ПП. Надеюсь будет работать как WEBASTO. Кстати кто знает какой фирмы ПП ставят на Федьку.
Odin AS
6 December 2005
Я уж не знаю... Я заказываю дизель мне сказали, ППП на дизель вообще нет, а то что там написанно это дополнительная салонная печка... вот так!
ильнур
6 December 2005
AlexSA
ставят гидроник :посмотри на стр.7
AlexSA
7 December 2005
Если Гидроник, то судя по отзывам о нём -это не есть хорошо, лучше конечно нашего "Теплостара". Я могу ошибаться, но на Гидронике очень много датчиков, вероятность отказа возрастает. А на Вебасто всё проще. Будем надеяться, что и Гидроник погреет без проблем.
valerrio
8 December 2005
Друзья, подскажите плиз, на штатном ППП вся инфа идет на бортовой комп или к нему отдельная приблуда ставиться (типа пейджера)?
И есть ли где нить в инете инструкция по эксплуатации штатного ППП...?
BMF
8 December 2005
Фу! Прочитал этот топик и сразу однозначно для себя решил, что обязательно к уже имеющейся комплектации дозакажу ППП. Вещь хорошая и нужная, даже если авто ночует в гараже. И, все-таки, кто-нибудь сделал дистанционный запуск стандартного за 460$ ППП на ff2? Очень волнует этот вопрос Поделитесь опытом со ждуном!!!
Немец
8 December 2005
В мануале к ФФ2, который ЗДЕСЬ лежит все про это написано. Рекомендую ознакомится.
Amadeus
8 December 2005
присоединяюсь к BMF по вопросу
как повесить на доп канал сигналки если кто сделал отзовитесь пожста!?!?!
i_garry
8 December 2005
У кого есть подогреватель - скажите, выхлопные газы от его работы куда идут - в глушитель или отдельно? Тоже инетерсует насчет прогрева в гараже. Может шланг прицепить и другой конец на улицу вывести?
Немец
8 December 2005
При работе ППП выхлопные газы валят откуда-то снизу из под двигателя
