Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
Serj in Rogervik
1 November 2024mobile
mirhalilov
А ошибки почитать?
fokspro
1 November 2024
mirhalilov
На FF2 у нас предохранитель F28 — 10A— Управление свечой накаливания и
F6 — 60A — Свечи подогрева, так же реле смотрите и ошибочки почитать.
Свечи проверяли как? Выкручивали?
А так же у меня было такое, что рассыпалось соединение плюсового провода от "косы" около топливного фильтра до самих свечей. Пришлось мудрить текстолитовую пластину.
zenazigar30
6 December 2024mobile
Доброго времени суток,уважаемые посоветуйте с проблемой форд Мондео 4 1.8 tdci 125лс машина ускоряется при отпускании газа в основном после100 км и на горячую
Подскажите пожалуйста
director315
14 December 2024mobile
Кто нибудь сталкивался с такими ошибками?
igumnov66
16 December 2024mobile
director315
Вы бы для начала указали , какой у Вас авто, год выпуска и мотор. Экстрасенсов среди нас нет.
director315
16 December 2024
форд торнео коннект 2019 год, мотор 1,5 дизель Duratorq-TDCi - NEO
andronz1982
12 January
Доброго времени суток. Ford C-Max 2.0 tdci 136 л.с. Подскажите при включенном зажигании в forscan показания TP_Val 9.90% и показания не изменяются. Получается ДЗ заклинила и всегда чуть приоткрыта? EGRVR 1.97% - ЕГР чуть приоткрыт, а должен показывать 0% - закрыт? VCV_ PWM - 6.70% - сколько должно быть?
Myrka32
23 Januarymobile
Всем привет!Если можно прокоментируйте работу форсунок .фф2 1.8 тд 115лс 2010гв
...и возможные способы устранения неисправности.Заранее СПАСИБО!
KOTYRA
24 Januarymobile
Myrka32
Я бы для себя измерил бы компрессию во всех цилиндрах для начала и повез бы форсунки на стенд что там скажут. Интересен пробег ради интереса.
Myrka32
24 Januarymobile
Мне интересно что скажут бывалые именно по работе форсунок!форсунки после ремонта.Можно ли как то повлиять на их работу без стендов ?
KOTYRA
24 Januarymobile
Myrka32
Баланс форсунок которая по данной диагностике вы показали еще не точный показатель работы форсунок, по данной диагностике на сто процентов не скажешь, так как тут еще зависит компрессия в цилиндрах! Какая была компрессия до ремонта форсунок? Какой был ремонт что делали, тест листы же вам выдали какие они были до ремонта и после? Пробег какой у авто? И что вас не устраивает в работе двигателя и топливной системе.
Myrka32
25 January
В первом цилиндре просадка компрессии, мотор немного колбасило (скрин прилагаю) ,но терпимо, а после того как форсунка 4 цилиндра потекла и пришлось ее заменить стало хуже. Поэтому и возник вопрос корректировки работы форсунки,
Пробег 285000.Все форсунки ремонтные и проверялись на 2 различных стендах
KOTYRA
25 Januarymobile
Myrka32
Ну может кто что подскажет, просто у меня к примеру пробег больше 300тыс, клапана регулировал за всё время один раз при пробеге примерно 200 тыс, компрессия во всех 4х цилиндрах 25, свои форсунки ремонтировал только из за убитых пьезиков менялись все четыре пьезоэлемента и сами все остальные элементы подгонялись под заводские параметры. Так вот у меня баланс цилиндров после ремонта как был так и остался не изменен три цилиндра 1.1 примерно и четвёртый 0.7 шайбы медные ставил новые все герметично, а мотор как до ремонта форсов так и после на горячую немного троит иногда, давление в норме и регулятор тоже менял.
DraiverY
25 Januarymobile
Возможно маховик колбасит, тогда будут не стабильны холостые. По мимо компересси ещё стоит учесть параметр утечки в цилиндрах.
DraiverY
26 Januarymobile
Ещё может быть банальный подсос воздуха в топливной системе
the.darkwood
11 Februarymobile
Здравствуйте у бати проблема, выбивает такую ошибку на экранчик, что-то критичное или не можем понять, и что надо делать
СынТерминатора
11 Februarymobile
the.darkwood
Сажевый фильтр чистить надо, видисо
the.darkwood
11 Februarymobile
СынТерминатора
Но насколько мы поняли должна быть автоматическая очистка, (это грузовой Форд Евро-6) если это о чем то говорит
СынТерминатора
11 Februarymobile
the.darkwood
Может чистка не произошла по каким-то причинам, а так не знаю
fan1984
11 Februarymobile
Добрый вечер. Подскажите чем можно прописать номера форсунок, после ремонта. 2017 год 1.5 tdci мотор. Проблема скорее всего в кабеле, уже пробовали разные. В блоке PCM видит только несколько позиций. Прописать форсунки и пилотной коррекции нету. Какой конкретно шнурок нужен или какой другой программой можно это сделать?
dimentor8078
20 Februarymobile
Приветствую всех. Вопрос к тем у кого моторы tdci 1.8. tddi 1.8 . Не могу разобраться с системой охлаждения. Прогрев около получаса до 70-80 гр. при внешней -7...-11... Печка не особо если честно... Поменял радиатор ,грязь присутствовала... Хочу понять направление действий... И движение жидкости... Выход с головы на теплообменник егр далее подогрев тосола , свечи работают...меняны и слышно шипение. С подогрева в печку...и далее мне не понятно ,обратка в теплообменник масла и...с него куда в блок или на обратку малого круга... Я полагаю где то перекос... Что то не туда вкорячил или что то из теплообменников забито...сломал уже мозг ...в тырнете подробного не нашёл... Буду рад если кто направит на верный путь...
fokspro
27 March
dimentor8078
https://www.youtube.com/watch?v=UIjpWkPyDpc
mtarovvv
28 Marchmobile
Всем привет. Имеется авто Форд фокус 2, мотор 1.8 дизель(kkda) . В нагрузку при езде , особенно на 4-5 передаче идет вибрация по кузову, как только отпускаешь педаль газа , проходит. Ремонт топливной аппаратуры и замена подушек двигателя результатов не дала. Может кто то, что подскажет?
wot_tak
28 March
dimentor8078
Про автономку не слышал? Если нет то тогда у тебя всё нормално.
budaev06
28 Marchmobile
mtarovvv
Привода, подвесной подшипник, почитай в этих темах.
timur9419
17 Aprilmobile
Доброго времени суток, не заводится фф2 1.8 дизель tdsi
Завёл с утра поработал минуты две щатроило и больше не завелась
Датчики на тнвд все менял благо есть запасные со старого двигателя,
ЕГР - заглушен топливо поступает стартер крутит,
ОБД шка - ошибок не видит кроме старых по сцеплению
До этого месяц длились проблемы с падением тяги из-за турбины
но решил проблему, нашёл порез на патрубке,
Свечи в норме, форсунки не переливают,
В чем ещё может быть проблема?
timur9419
17 Aprilmobile
mtarovvv
Ступичные подшипники или шишки на колёсах, вероятнее всего
PVE
17 Aprilmobile
timur9419
Если с давлением топлива порядок. Смотри датчики коленвала и распредвала
5 people online
5 people online
