MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
26 November 2023
DIZEL68RUS:
А блок переключения света мог накрыться? утром все работало.
Конечно может, как и любое другое электромеханическое устройство/исполнительный механизм.
redem1173288
28 November 2023
Всем добрый вечер, подскажите, подойдёт ли салонный блок предохранителей от рестайлинга на дорестайлинг?
Valtasaar
29 November 2023mobile
redem1173288
Физически может и подойдёт, но насколько я знаю там распиновка разная, так что лучше не рисковать
noxx
redem1173288
Подойдёт без проблем
redem1173288
22 December 2023mobile
Valtasaar
Подошёл идеально все работает по штатному
2kristalls36
19 January 2024
Подскажите, случайно провод от замка зажигания (IGN - зелено желтый), попал под рулевую колонку (когда поднимал руль вверх) и замкнулся на массу. Теперь включается магнитола, зажигания нет. Куда капать? Где найти этот предохранитель?
ejik78
19 January 2024
2kristalls36:
Смотри для начала преды в подкапотном блоке F9 F11 F12 F13
triada5570
14 May 2024mobile
Подскажите какой номер преда у меня (межрест) отвечает за память приборной панели. А то суточный пробег обнуляется после просыпания приборки
14 May 2024mobile
triada5570
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16009004)
kokainice
16 June 2024mobile
Всем привет. Помогите плз, возможно у кого-то была такая же проблема. Фокус второй дорест. С недавних пор потухли габариты на торпеде, а потом и сама подсветка торпеды, хотя дальний, чек, масло и все такое показывает. Полез в предохранители и нашел 49й и 71й перегоревшими. В 49м стоял 20А, хотя по всем статьям должен был 15А. Я обрадовался, сгонял за предохранителями, воткнул новые, накинул клемму, завел таз и щелкнул первый - скорее всего под номером 71, включаю я значит габариты и щелкнул второй. Подскажите пжлст в чем может быть загвоздка? В габаритах стоят кажется диоды, стояли и работали еще до меня.
5kp08
9 November 2024
Может кому будет полезно, прикрепляю фото предохранителей на форд фокус 2 дорестайловый хэтчбек 2005 года в гем блоке
вован2
3 January
подскажите где находится реле катушек зажигания и бензонасоса и предохранители ?
3 Januarymobile
вован2
У катушек нет реле, их работа управляется мозгами. Есть только пред F34 под капотом. За бензонасос отвечает пред F111 и реле R19, расположенное в GEM.
metel
3 January
вован2
у катушек нет отдельного реле, есть главное реле, от которого через преды запитаны катушки, форсунки, датчики и т.д.
Shpuntik
25 March
Парни, кто подскажет. На FF2 rest где находятся предохранители поворотников. Интересует правый.
Посмотрел блоки подкапотного пространства и салонный блок. Не могу найти. Освещение есть, поворотников не вижу. O_o
ejik78
25 March
На поворотниках нет предохранителей, смотри проводку или GEM модуль приказал долго жить)
ceilortx46
10 April
Всем доброго времени суток. Автомобиль Ford Focus 2 1.8 механика. Недавно в блкое GEM обнаружил интересное "решение" от прошлого владельца. Прошлый владелец юр.лицо, машинка из-под доблестной полиции (Не ГИБДД). Решение такое - В блоке GEM в разъеме С100 провода, подходящие к пинам 13 и 24( оба белые с зеленой полосой, но один потолще, другой потоньше) закорочены перемычкой с предохранителем на 10А. Если разомкнуть эту цепь, путем извлечения преда и нажать несколько раз на педаль тормоза, то перестают гореть стоп сигналы, на приборке "Неисправность двигателя".
Вторая "интересность" данного авто - после установки сигнализации Старлайн А93 периодически выскакивает ошибка по усилителю руля и тухнет. Ошибка(U0073) при сканировании сразу уходит в архив диагностики. Пару раз даже отключался усилитель. Если мотор заглушить и запустить, работа усилителя восстанавливается. При отключенной сигнализации усилитель работает штатно.
Люди добрые, может кто подскажет в каком направлении думать? К электрикам автомобиль еще не возил, может подскажете куда копать?
По поводу усилителя возил в спец сервис Ford, сказали,что с усилителем все в порядке.
ejik78
10 April
ceilortx46
С пина 13 идет питание стоп сигналов
с 24 плюс на стеклоподъёмники
что, еще накуролесили с проводкой одному богу известно, но думаю тебя ещё ждут прекрасные открытия 🙂
возможно проблемы в самом GEM модуле и по этому пришлось лепить такой колхоз.
noxx
11 Aprilmobile
ceilortx46
Это датчик педали моросит вот и сделали перемычку
Нужна замена
ceilortx46
11 April
noxx:
Нужна замена
Но если бы датчик на педали был неисправен, то стоп огни вообще бы не загорались. Но они работают с перемычкой. На днях сниму GEM, посмотрю, что внутри творится. Может с контактом беда, а прошлый владелец заморачиваться не стал
noxx
11 Aprilmobile
ceilortx46
У меня так датчик был
5 раз гажмнгь и геимпрлавность
ceilortx46
11 April
Но у меня с перемычкой все работает, значит концевик живой. Думаю, что просто на 13 пин не приходит плюс, что логично. Был бы неисправен концевик - не работали стопы всегда, независимо от перемычки
callipso
27 May
Подскажите, пожалуйста, если я ставил дополнительно руль с круиз-контролем и дополнительно подключал его и функцию контроля давления в шинах, то при замене GEMа эти функции отвалятся?
У меня в GEMе отгнили пару ножек. Сейчас думаю, что проще купить аналогичный (у меня DD - на разборке 2500, но не понимаю надо ли будет прошивать заново (сам не умею)) или разумнее свой отдать в ремонт (оценили в 5-10 т..р.)
Или может кого в Питере посоветуете кто помочь может за разумные деньги?
21 hour agomobile
callipso
Там шить особо ничего не надо, надо просто активировать функцию круиз-контроля в GEM, это без проблем можно сделать обычным китайским ELM327:
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196). Ну и ещё со старого GEM слить конфигурацию и залить на новый.
Поэтому если цена вопроса всего 2500 р, то проще заменить GEM целиком, а старый GEM восстановить. Фотки есть повреждений? Если есть к чему запаяться - то восстановить контакт - не проблема. У меня тут на сотовом на материнке отвалился разъём коаксиального кабеля. Такая мелкая хрень размером 3*3 мм, которую надо запаять в 4-х местах и контактные площадки по пол мм местами.
В сервисы обратился, но то денег заламывали, то сроки. В итоге решил паять сам. Никогда такую мелкую хрень не паял, но глаза боятся, а руки делают. Под лупой запаял вообще без проблем, обычным паяльником, за несколько минут. Я к тому, что запаять обычный штырь - это вообще элементарно и цена в 5-10 тысяч может быть, мягко говоря, завышена. Но нужно смотреть что там к чему.
