Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
1 October 2024mobile
Antowke:
У меня даже расход одинаковый на 92м и 95м
Сомнительный бензин какой то..
1 October 2024
Далее продолжаем тут - Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
Krakoz9Ibr
18 November 2024
Всем привет! Подскажите пожалуйта нормально лии это, что на прогревочных оборотах прям пахнет бензом и выхлоп прям вонючи даже стоя возле водителько двери. В салоне не пахнет, течей нету
FICUS 1
18 November 2024
Krakoz9Ibr
возможно катализатор вырезан
Krakoz9Ibr
18 November 2024
FICUS 1:
точно нет, я единственный владелец(либо на станции в тихаря)
Kostya2013
22 November 2024mobile
Krakoz9Ibr
Вообще должно пахнуть, пока кат прогревается, но не сильно. Если сильно, то переливает.
Krakoz9Ibr
22 November 2024
K
Kostya2013:
уверен что раньше такого не было.
Может кто-то вкурсе и может подсказать какие должны быть в этот момент показатели расхода воздуха и топлива если смотреть форсканом?
Antowke
23 November 2024
K
Krakoz9Ibr:
типовые параметры:
расход воздуха (показания МАФ) без кондера на ХХ где то 2-2.5г/с - но на прогретом.
Но еще посмотри топливные долговременные и кратковременные.
Пока тачка холодная - используются те, что были записаны в память при последней работе мотора.
Если у тебя запах бенза, вероятно смесь богатая. и пока катализатор греется , он не догарает.
Можно прогреть. выключить. дать постоять 5 минут. еще раз завести, и вот тогда глянуть МАФ, пока лямбда-регулирование не включилось (где то 30-70 секунд).
А еще BARO посмотри - сколько он видит атмосферное давление. И датчик темп. воздуха и двигателя - чтобы они были примерно правильные по погоде.
3 December 2024
Krakoz9Ibr
Не чего там Форсканом смотреть. Свечи, катушку, провода вв смотри.
Krakoz9Ibr
3 December 2024
Vortex:
кстати ты прав!
Уже подходило время свечей, а я и забыл. Поменял сразу комплект njk свечи + провода и вонь бенза в два раза слабее стала и откликаться на газ на низах машина стала лучше.
НА первой и третьей свече зазор увеличился по сравнению с новыми.
nikitosem228
12 January
Всем привет, вероятно данная тема была обсуждена но ответ я к сожалению не нашёл, надеюсь на вашу помощь. После холодной ночи пропадает тяга у машины, ну вообще не едет 60-80 секунд 7 ускоряется. Также звук выхлопа другой при езде, ошибок естественно ноль. После езды глушишь заводишь тяга возвращается. Ссылался на бб провода, поменял, ничего не изменилось, бензонасос и топливный фильтр с сеткой тоже в порядке. Заранее благодарю за советы, куда копать.
Панкрушов
12 January
nikitosem228
Как вариант промыть дроссельную заслонку. И посмотреть свечи.
paulmiller985
13 January
N
nikitosem228:
Для начала тему почитать
andrey_reality
13 February
Всем привет. Есть знающие люди, которые смогут подсказать по фото о состоянии клапанов?
Есть пропуски воспламенения в одном цилиндре. Компрессия ниже чем во всех остальных. В других ровная.
Прилагаю фото выпускных клапанов одного цилиндра, где есть пропуски
Во всех остальных цилиндрах все клапаны светлые и однородного цвета как ниже
pepa
13 February
andrey_reality:
Есть простой способ диагностики - меряешь компрессию в цилиндре три раза и находишь среднее значение. А потом в цилиндр шприцом заливаешь 5-7 "кубиков" масла и снова меряешь компрессию. Если компрессия выросла - залегли кольца, если нет - виноваты клапана или трещина в прокладке/головке блока.
pepa
13 February
andrey_reality:
Есть другой способ - подача сжатого воздуха в цилиндр когда клапана закрыты (верхняя мертвая точка). Если воздух выходит из системы вентиляции виноваты кольца. Если из выхлопной трубы - выпускной клапан, во впускной коллектор - виноват впускной клапан. Булькает в расширительном бачке - трещина в головке или повреждена прокладка головки блока.
alexeyadasikov
10 March
Приветствую!!подскажите в чем может быть проблема, Baro показывает 95(в моем регионе должно быть 100-101),авто не тянет,ошибок нет!нигде не могу найти проблему чтобы у кого-то был низкий показатель баро,у всех выше 103 если какие-то проблемы с дмрв!!
pepa
10 March
alexeyadasikov:
Посмотри Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18325831)
alexeyadasikov
10 March
pepa:
Спасибо,но этой информации много в интернете!и в основном меняю жгут когда баро выше 103!!но у меня 95,а такого я не могу найти!
12 Marchmobile
alexeyadasikov
На 1.6 BARO расчетный. Смотри MAF
alexeyadasikov
13 March
Vortex:
Ставил подменный МАФ (Китай) баро стало 99(тоже мало должно быть у меня в регионе 101)но вылезла ошибка р0172! расход топлива с родным датчиком в норме,даже ябы сказал идеальный 8.5-9 по городу!
13 Marchmobile
alexeyadasikov
А реальный барометр есть, чтобы сравнить?
Все-таки БАРО расчетный. Это не 2.0 с датчиком в PCM.
alexeyadasikov
13 March
Vortex:
Реального нет,но если судить прогнозу из интернета ,то 758 мм.рт.ст.(101 КРа)
13 Marchmobile
alexeyadasikov:
С какая точность расчетного? До +/-3 кПа?
alexeyadasikov
14 March
Vortex:
Не знаю какая точность,но 101 идеально,103 под замену косу
14 March
alexeyadasikov:
А если реально давление 103 кПа(774 мм рт ст)? В Москве недавно было под 780.
alexeyadasikov:
З.Ы. BARO обновляется при открытии дросселя более чем на 2/3 с частотой 6 Гц.
MAF на х.х. не более 1,1 В
slaz26
21 Marchmobile
На холодную стреляет в воздушку секунд 15 затем обороты выравниваются и всё нормально, сменил maf, кажется машина потупее стала, но прострелов сегодня не было вроде, но они и со старым maf не всегда были, наблюдаю, в чем может быть проблема?
Ошибки по бедной смеси вылазили еще
alexeyadasikov
21 March
Народ,приветствую!!подскажите а датчики дмрв (МАФ) одинаковые на двигателях 125 и 105 кобыл?
alexeyadasikov
21 March
Vortex:
Поменял ремонтный жгут от дмрв до эбу,ничего не изменилось,баро 96.8 показывает!!менять сам датчик?
7 people online
7 people online
