Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
287,8K
PapaJohnson
22 August 2024mobile
dssssa
У меня брембо комплектом после 30% износа колодок стали издавать низкий такой гул при торможении. По мне комбинация диски АТЕ + любые из перечисленных вами колодок будет отличной.
Кстати, если вдруг вздумаете брать диски Zimmermann, то лучше не надо. За последние 2 месяца очень много жалоб на них, просто беда прям, причём на совершенно разных автомобилях
Denisk85
24 August 2024mobile
PapaJohnson
Добрый день! А какого рода жалобы, свит колодок или еще что-то? Сам с июля изучаю вопрос, какие передние диски и колодки купить, думал как раз отто зимерман попробовать, взамен ате, которые прошлый раз ставил.
PapaJohnson
Denisk85
Бить начинают после тысячи-двух пробега. Причём тачки абсолютно разные. И форд, и шкода йети, бмв пару штук, ленд-ровер есть. У всех как под копирку. Думал прикатывают плохо, но тут столько жалоб, ещё и от знакомых. Колодки разных фирм, но все приличные, без дешмана китайского.
Я и себе хотел попробовать Zimmermann, но видимо бог уберег)) Там на фокус разница между АТЕ и Zimmermann рублей 500 за диск, поэтому не стоит оно таких экспериментов
Denisk85
PapaJohnson
Странно, но я не могу найти ате по такой цене, на всех известных площадках цена 10-12к за 1шт.
А про брембо нет положительных или отрицательных отзывов? У них стоимость примерно как у отто по 6,5к
PapaJohnson
Denisk85
Брембо норм, я сейчас на них сам езжу, все путем. Это соответственно про 300мм диск говорю.
panandrey07
И я езжу на Брембо + Фрикса в круг, все норм
тараннн
25 August 2024mobile
ставил Patron PBD4465, проехал 2 и 55 тыс, не бьет, нареканий нету
b0k
26 August 2024
Два года назад ставил передние отты 278мм, пробег 25 тыс. И лужи, и снег, и дождь были.
Видимо новые партии пошли из сыромятины.
Fill_57
26 August 2024mobile
Пол года назад ставил зиммерман на перед. Проехал примерно 15к. Пока никаких нареканий нет.
Сейчас собираюсь менять задние диски. Хочу поставить также Отто зимммерман. Пока не покупал, но думаю, что возьму их
Profi68
5 September 2024
dssssa
если есть лишние средства, то конечно ATE, без вариантов. Если дешевле, и хорошо - я раньше на фф2+ всегда ставил комплекты TRW, по мне отличное соотношение цена\качество, проехал на них очень много
Denisk85
я в апреле менял перед, брал диски АТЕ по 6500, причём у меня 300 мм, сейчас посмотрел - стоят также (там, где брал). колодки около 10к (керамик). итого весь перед вышел около 23
vasiliymirah
13 September 2024mobile
Помогите понять это такой должен быть шрифт на дисках
bot_max
17 September 2024
Доброго времени суток. Планируется замена тормозных дисков и колодок. Машина Ford Focus 3 рестайлинг. Оригинал и АТЕ выходят в космическую сумму. Предварительно остановил свой выбор на Brembo. Перед 09.A905.11 и зад 08.A725.11. Что скажите стоит их покупать? У кого есть опыт с этими дисками? Или что посоветуете?
vadimus1986
17 September 2024
B
bot_max:
Я пару месяцев назад поставил вкруг диски Nibk и колодки Ferodo Premium. Отличное торможение. Передние/задние диски: rn1213/rn51002, передние/задние колодки: fdb4319/fdb1931. Суппорт 278.
korney1974big
2 October 2024
B
bot_max:
А космическая сумма, это сколько?
bumbaka
3 October 2024mobile
Я взял ate ceramic, 8 кусков комплект
ZASranets
3 October 2024
-3
нужен совет
1,5 EcoBoost
2017 год
В какой-то момент времени несколько лет назад заехал на ТО и мне сказали, что надо менять передние диски. Я согласился. Что поставили - не помню и не заморачивался особо.
Сейчас приехал на ТО. сказали надо менять диски.
Заказал 0 986 479 171 Bosch (300 мм), как аналог 1 520 297 FORD (оригинал)
Приехал на сервис. Оставил машину.
Мне присылают фотку, что диски, которые у меня стоят - не 300, а 278мм.
И говорят "не подходят"
Я забрал диски. Быстренько их сдал.
Но теперь начал соображать, что что-то не так.
Приемщик уверяет, что слесарь взял диски 300 мм и попытался поставить, но они не стали из-за какой-то скобы. Не то, чтобы я в это верил сильно, но допускаю это.
С одной стороны, можно заказать 278 мм, поставить и пусть поставят. Несколько лет проездил и вообще проблем не знал. Только "бороздки" по краю диска не было.
С другой стороны, по каталогам везде 300 мм.
Скажите, могли ли когда ставили 278 мм поставить другую скобу или что-то по быстрому нахимичить, чтобы становились 278 мм, а 300 мм не становились?
Были ли еще случаи, когда на ЭкоБустах стояли диски 278 мм??
bombaster88
3 October 2024
Полно случаев, когда по каталогу 300м, по факту с завода 278. И на экобустах точно так же как и на атмо. Экономия...
3 October 2024
Z
ZASranets:
Не то чтобы были, бусты после с 2017 года шли с завода с 278 мм. При этом в каталоги никто изменений не вносил. Поменяйте диски на 278 мм и все.
ZASranets
3 October 2024
Vortex:
Ok
Спасибо
Но тогда в шапке темы исправьте пожалуйста
Там информация, что НА ВСЕХ экобустах -300
Я, в том числе, на это и ориентироваться стал.
ZASranets
Исправить - это к автору темы или модераторам. Я об этом писал и фотки выкладывал буста с 278 тормозами в первых сообщениях этой темы несколько лет назад. Если это никому не надо...
Тормозные диски ФФ3 (сообщение #18766519)
Slllam
Z
ZASranets:
Не на всех. Примерно до лета 2016 шли 300, таких экобустов в РФ мало, но они есть.
278 тормозные диски отлично видно по разнице между диаметром тормозного диска и диаметром защитного щитка.
ViNSy
29 October 2024
Всем привет.
FF3 1.6 125лс, диски перед 278мм, пробег 75ткм.
Видок уставший, с левой стороны как-то волнами бороздами, в общем готовлюсь к замене.
Что бы такое для гражданской спокойной езды выбрать по сочетанию диски+колодки из недорогова?
Цены нынче... И отзывы начинаешь читать и чем дороже, тем противоречивей.
Пока вот из вычитанного по дискам смотрю:
- 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
- DF 6138 ТRW (вентилируемый)
- RN1213 NiBK
Что кто недавно может ставил и с какими колодками?
vadimus1986
29 October 2024mobile
ViNSy:
Всем привет.
- RN1213 NiBK
Ставил летом rn1213. с колодками феродо fdb4319. Все отлично. Фокус экобуст 1.5.
edo1
29 October 2024
вентилируемый
они все вентилируемые
st42
2 November 2024
Прикупил скобы от тормозов фокус 3 2.0, купил диски meyle 300мм и колодки брембо, проехал 10ткм и начали бить. Проточил, поставил все идеально, проехал 2ткм и опять бьют. Сижу гадаю что не так. Стиль езды очень спокойный.
Helga
2 November 2024mobile
st42
Диски г**но
st42
3 November 2024
H
Helga:
Диски г**но
почему так уверены в этом? какие посоветуете?
Helga
3 November 2024mobile
Вы сами написали "Проточил, поставил все идеально"
Мне трв и брембо по душе
edo1
4 November 2024
-3
какие посоветуете?
из относительно бюджетного я присмотрел fremax
специлизируются именно на дисках, бразилия (ну да, не германия, но свои заводы, не контрактное производство в китае), high carbon (что вроде бы круто), покрытие, поставщик на конвейер каких-то из автопроизводителей у себя в в южной америке, сертификация в европе.
отзывов немного, но все положительные.
ещё дешевле — aplus (иногда applus). турция, производят всё подряд, тоже заявлено, что поставляют на конвейер. диски без покрытия.
Profi68
11 December 2024
Slllam:
у меня май 2016 года - диски на триста, ставил АТЕ (ещё на какие то вольво идут)
