Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
Pantherlader
12 May
Можно ли в таком состоянии проехать несколько км до сервиса?
Могут ли в ситуации "горит чек, других симптомов нет" быть проблемы, которые требуют эвакуатора?
12 Maymobile
Pantherlader
Если двигатель работает стабильно, то можно проехать сколько хочешь, ничего не случится.
Pantherlader
12 Maymobile
Р2138
Что это значит и можно ли ездить?
Я с телефона, гуглю, но если кто-то проконсультирует, буду благодарен
Сбросил, завелся, прогрелся. Пока не воспроизвелась. Педальку жал, но не очень сильно
Pantherlader
12 Maymobile
Через некоторое время после сброса снова загорается ошибка. Машина перестает нормально ехать при этом, плохо разгоняется.
12 Maymobile
Pantherlader
Возможны проблемы с приборкой. Хотя это не обязательно на 100 %, так как сама ошибка по цепи ДЗ. Но пропаять приборку - всегда приветствуется, особенно, если это никогда не делалось. В идеале надо начать с диагностики показаний ДПДЗ, но я бы сразу начал с пропайки приборки.
Панель приборов (сообщение #18405411)
the_test
16 Maymobile
Добрый день.
При запуске двигателя слышен вой. Через пару минут проходит. На прогретом двигателе нет этого звука (поездил, выключил, постоял час-два, снова завёл).
Ещё заметил что в поворотах если дать газу снова проявляется этот вой.
Запись звука: https://drive.google.com/file/d/1-NRH-sG9rDANwfI...rivesdk
tohionov
16 Maymobile
the_test
Это гудит Гур, скорей всего масло пора менять
the_test
16 Maymobile
tohionov
Только недавно рулевую рейку ремонтировали.
Видимо, тут прямая взаимосвязь?
vkletke14
25 Maymobile
Всём привет. Фф2 1,6 100 л.с АКПП. Скидывает обороты при движении до 1000 на 1-3 секунды. Происходит торможение двигателем, педаль газа в это время не подвижна. На холостых и без движения обороты стабильные. Ошибок нет. Куда копать? Помогите
fortyice
6 Junemobile
Добрый день, может кто сталкивался или шарит где копать, двиг shda после капиталки поджирает топливо, через obd map на хх (прогретую) 39-40 кпа, а лонг корекция в -14%, форсунки работают по 3,8 мс. Лямда в норме работает в полной амплетуде. Буду очень благодарен за помощь.
7 Junemobile
fortyice
Может что-то из этой серии:
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #19132951)
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #19158133)
fortyice
7 Junemobile
Хорошо, спасибо за наводку. Картина почти похожа только у него еще коротковременная в -7 идет при долгосрочной -12.
mccen
23 Julymobile
Focus 2, 1.6 benz, 100 л.с. 2008. Норм обороты холостого хода?
23 Julymobile
mccen
Ну да. В каждом делении по 250 об/мин.
mccen
23 Julymobile
Я даще внимание никогда не обращал на это... Всегда думал, что та 5 делений. Большое спасибо!!
VADik28
19 August
Приветствую народ
Имею FF2+ 2010г 1.6MT(100)
Может кто сталкивался, после чистки дроссельной заслонки и сброса адаптаций, при каждом пуске двигателя задираются обороты на 1-3 секунды после чего падают на холостые(по сути как буд-то первый запуск после адаптаций) и теперь при легком нажатии на газ обороты сразу с холостых 800 повышаются до 1400-1500, тоесть я не могу накинуть 1100-1200-1300 оборотов, из-за тяжело плавно переключать передачи, плюс ко всему ухудшилась динамика и появились дерганья при сбросе газа.
Мне кажется проблема в том что эбу не записывает нулевое положение дроссельной заслонки, потому что через ФорСкан смотрел, он после того как заглушил машину записывает что нулевое положение дросселя = 1,1вольт, выключаешь зажигание, снова включаешь и теперь показатель (нулевое положение дросселя) опять ноль(так и должно быть ?) !
20 Augustmobile
VADik28
На 1.6 у вас и до чистки было так же, нельзя накинуть плавно обороты ниже где-то 1250 об/мин, просто не обращали внимания. На передаче с этим проблем быть на должно.
VADik28
20 Augustmobile
Нет, все было плавно, я мог контролировать каждые 100об., во время прогрева например я мог накинуть 100-200-300об(плавно) а после прогрева я мог удержать и 1000 и 1100об., на передаче тоже ерунда получается, потому что на первой например от малейшего касания обороты задираются сразу на 2000 в пробке вообще мучение ехать, потому что либо резко газует либо дергается. И прогрев стал неадекватный, если раньше в минус 20 он до холостых прогревался минут 15-20, сейчас же не имеет значения на улице минус 20 или плюс 20 до холостых оборотов он скинет за 3-5 минут...
Что самое интересное, столкнулся с абсолютно такой же проблемой на рабочей ладе гранте(106лс) после чистки дросселя началось абсолютно тоже самое !
l2v
20 August
VADik28:
такой же двиг, правда автомат, могу плавно любые обороты сделать педалью. так что что то не так...
makmus
1 Septembermobile
VADik28
А что там с трубкой вентиляции картерных газов ? Живая ? А то похоже слегка
VADik28
1 September
makmus:
Полный порядок, была раз проблема с уплотнительным кольцом в который клапан вставляется (бывало вылетал) благополучно заменен, узел проверен, все ок.
