11 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
vazovski
8 Februarymobile
Купил фокус 2 с гудящим насосом Гура. Продавец говорил что перебирал рейку и после этого загудел. Спустя два месяца ушло масло ниже мин. Подлил и обнаружил стружку в бачке. В сервисе сказали под замену насос и шланги, все заказал. Но задумался не виновата ли рейка. Не от нее ли стружка, хотя по ней нареканий нету. Поттеки только с насоса и в месте крепления шлангов к рейке.
8 Februarymobile
vazovski
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
mariymka_ya
17 Februarymobile
Всем привет. Не могу найти подходящую на форуме беседу, поэтому пишу сюда. Фф2 дорестайлинг хэтчбек. Стоял зиму все морозы. Раза 4-5 открывали и закрывали с брелка, были попытки завести, 2 раза завёлся, потом морозы и уже видимо аккум замёрз, заводиться перестал, но открывался. Сейчас выяснилось что аккум сел, поставили от другого Форда, но брелок не срабатывает. Пробовали отжать дверь и тянули за ручку и флажок внутри, но тоже не открывается дверь. Подскажите, кто сталкивался и как попасть в машину?
Malish
17 February
mariymka_ya
Попробуйте почитать тему Помогите открыть машину
Вот интересный вариант: Помогите открыть машину (сообщение #19693138)
Sergio_Rus58
18 Februarymobile
Подскажите пожалуйста, номер клеммы, вставляется в блок предохранителей в подкапотное пространство фф2+
18 February
Sergio_Rus58
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
mmiks11
19 Februarymobile
Здравствуйте!Подскажите шатуны на 1.4л,1.6л-100л.с.,1.6л.-115л. одинаковые?Ещё вопрос с третьего подходят?
FeodorY
19 Februarymobile
mmiks11
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
pozitif1987
24 Februarymobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Вопрос может показаться странным/глупым) Подходят ли передние и задние двери у второго фокуса рестайлинг с хетчбэка на седан?
24 February
pozitif1987
Запчасти от рестайла на дорестайл и обратно
henelorra
12 Marchmobile
Подскажите пожалуйста что за кронштейн рядом с кружочком?
Malish
12 March
henelorra
Нижний кронштейн переднего датчика положения кузова.
Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #19656808)
Jatut
24 Marchmobile
Добрый день! При запуске автомобиля каждый раз приходиться в водить код магнитолы. Как исправить? Форд фокус 2 рестайлинг 1,6. Аккумулятор и генератор впорядке.
24 March
Jatut
alexmno111
30 Marchmobile
Всем привет! Фокус 2 1.6 100 лошадок, механика. При равномерной езде ( не разгоняясь и не замедляясь) , машину подергивает. Примерно около 2000 оборотов. Свечи, провода, катушка и бензонасос новые. Дымогенератором проверял на подсос, ничего не обнаружил. На хх стоя на месте, если плавно нажимать педаль газа, до 1800 оборотов, они поднимаются плавно, но после 1800 не нажимая на педаль газа, обороты сами ползут вверх до 3000. То есть не получается поймать 2000, 2200 и т.д. Также, на скорости проверял через обд поведение дроссельной заслонки, как раз на 2000 оборотах, когда начинаются подергивания, заслонка дрыгается, думаю от этого и происходят эти подергивания. Брал заведомо исправную дроссельную заслонку, ничего не поменялось. Также пробовал сменить прошивку. Также ничего не изменилось. У кого какие мысли в чем может быть причина?
30 Marchmobile
alexmno111
vostokaro
4 Aprilmobile
Товарищи, приветствую! Выручайте советом!
Утром вышел повернул ключ зажигания и тишина, кроме щелчков и какого-то шипения под приборной панелью, выбило ошибку неисправен двигатель.
Что может быть? Приборка, контактная группа в рулевой!??
4 Aprilmobile
vostokaro
maksimenkov-91
9 Aprilmobile
Здравствуйте ! Форд фокус 2 рестайлинг 2008г. АКПП. Появился гул с левой стороны, при повороте налево пропадал. Заменил ступичный подшипник гул остался. Гул при езде прямо и при повороте направо. Налево поворачиваешь пропадает. Заметил ещё подтёки масла на пыльнике шруса может дело в приводе ? Подскажите может кто сталкивался .
9 Aprilmobile
maksimenkov-91
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Подшипники в ступицах гудят
Учись пользоваться поиском, а то ты только в этой теме и пишешь! 🤨
at7
10 April
Народ подскажите в чем загвоздка. Машина не заводится, в чем проблема? Бензин полбака есть, стартер реагирует но не заводится, значек что аккумулятор вроде не горит, вызвать эвакуировать чтоб в сервис отогнать или можно как то самому найти проблему и как то починиить?
10 Aprilmobile
at7
vostokaro
10 Aprilmobile
Доброй ночи, товарищи! Скажите пожалуйста, аккумулятор 60 ач и пусковым током 500 будет достаточно? Живу на Юге, сильные морозы редкость. Мотор 1.8
10 Aprilmobile
vostokaro
Для пуска достаточно.
dimapelepenko17
12 Aprilmobile
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, загорается лампочка давления масла ( масленка) на прогретом двигателе на нейтралке и на холостом ходу, поменял масло и фильтр потом поменял датчик давления потом вскрыл поддон почистил маслозаборник но проблема не ушла, что делать подскажите? Мне советуют поставить контрактник.
olegmuftaev
12 Aprilmobile
Подсожите пожалуйста как называется это крепление!
u041348
12 Aprilmobile
olegmuftaev
Кронштейн компрессора кондиционера
yonus
14 April
dimapelepenko17
Пониженное давление масла . Лечится ремонтом двигателя .
5 people online
5 people online
