Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Foks599
28 December 2023mobile
сергей117
Прокладку клапанной крышки ставил Elring при замене ГРМ все в порядке, сальник КВ покупал Viktor reinz но не ставил старый был сухой. Хороший аналог, при выборе остановился на них, и в дальнейшем тоже буду ставить.
cremaster
8 February 2024
Autoдок - направление дилер (не реклама) 13тр.
Оригинал или нет - не знаю.
При детальном сравнении методы механобработки совпадают с постом: Ремень ГРМ (сообщение #19174405)
В УФ светятся капли и подтеки на корпусе - похоже опрессовку после производства производят с красителем:
И еще момент - под посадочным фланцем шкива в УФ светится синим кольцо у сальника:
Прокладку не фотографировал - металл как у всех (но поверхность прокладки с каким то эластичным покрытием)
Надеюсь фотографии помогут определиться при покупке другим участникам форума.
cremaster
8 February 2024
На сальнике под фланцем номер: 125-168 (очень тяжело разглядеть из-за сложности доступа).
9 February 2024mobile
cremaster
Норм. За такие то деньги. 😉
Pantherlader
14 February 2024
ФФ2рест 2008г 1.6 100лс
Комплект ремней Contitech ставился в 2016 году, приближается к 60ткм.
Есть ли статистика, сколько еще безопасно его эксплуатировать?
14 February 2024mobile
Pantherlader
Ресурс на ремни Contitech производитель заявляет такой же, как и на оригинальные. Так-то вам по сроку уже пора их менять (ремни меняются через 8 лет), но лучше посмотреть фактическое состояние. И если всё ок, нет каких-то явных дефектов, то можно не трогать их.
revolutboy
17 February 2024mobile
Добрый вечер, правильно ли я понимаю, что при замене переднего сальника коленвала, придется еще и болт менять, потому как они одноразовые?
revolutboy
Правильно понимаете. Некоторые ставят старый болт, но это на свой страх и риск. По мне так стоимость устранения возможных проблем из-за установки старого болта не сопоставима со стоимостью нового болта, чтобы на нём экономить.
cremaster
20 February 2024
Autoдок - направление дистрибьютор:
strelec1984
22 February 2024
Всем привет!
Собираюсь самостоятельно менять ГРМ на двс 100 л.с. Все необходимое уже прикупил. Комплект ГРМ Дайко, правда ролик в нем китайский, но другой наверное уже не найти.
Вопрос у меня возник: при затягивании болтов шкивов РВ надо удерживать ключем распредвал или спец ключем сам шкив? момент при затягивании не слабый, если удерживать распредвал, то возможно проворачиваение шкива и нагрузка пойдет на сам ремень.Как правильно затягивать болт шкива РВ?
СынТерминатора
22 February 2024mobile
strelec1984
Просто не откручивай болты РВ. В этом смысла никакого нет, сальники РВ, пока их не потрогали не текут
strelec1984
22 February 2024
А если планка не войдет в пазы после установки ремня, придется двигать шкивы на РВ?
strelec1984
22 February 2024
СынТерминатора
strelec1984
А с чего бы ей не войти?
strelec1984
22 February 2024
СынТерминатора:
Менять ГРМ буду без откручивания болта КВ, т.к. его не могли сорвать даже гайковертом, боюсь отломить шляпку болта. Нижнюю крышку грм буду резать. Таким образом накину новый ремень на шкив КВ, потом на РВ, думаю, что метки могут немного сместиться и планка не войдет в пазы - придется двигать шкивы РВ.
СынТерминатора
strelec1984
Если болт родной, то шляпку ты ему не отломишь, в идеале его всё таки открутить. По закону подлости, после замены ремня потечёт сальник, и всё равно придётся откручивать
strelec1984
22 February 2024
СынТерминатора:
Болт, сальники, ремень, ролик, помпа заменены предыдущим владельцем на не оригинал. Ремень Контитеч пробежал 40 тыс., уже трещины, поэтому решил менять.
Ёжык
22 February 2024
трещины на Конти после 40 т.км? Это сколько же лет эти 40 т.км ездили?
Не верю! (К. С. Станиславский)
Serg-84
strelec1984
Там у болта кв момент затяжки большой, откручивать ещё труднее, сделай стопор маховика, хорошую головку и рычаг метра полтора, открутится.
Для зажимания шестерён рв делал такую приблуду
Плюс на распредвалах есть отливка под ключ.
strelec1984
22 February 2024
Ёжык:
C 2021 года ремень. Трещины, т.к. сопливила клапанная крышка и на ремень попало масло. По любому менять ремень.
strelec1984
22 February 2024
Serg-84:
Эта приблуда чтобы не передать усилие на ремень при затяжке? На форуме видел есть специнструмент из двух рычагов, только вот размеры не могу найти.
А если шестерни немного не соосно установлены? При затяжке боковых плоскостей не деформирует шестерни?
Serg-84
strelec1984
В том числе. + не даёт шестерни прокрутится на валу при затяжке.
Хм, не думал об этом. Эту приблуду увидел на этом сайте,
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Себе, при замене ремня, использовал её, всё прошло удачно, ничего не деформировалось.
Medenau
24 February 2024mobile
Установили наконец комплект 2113331 от экобуста. Все идеально подошло на 1.6 100 ЛС
cremaster
Medenau
Интересно, на 1.6 115лс тоже подойдёт?
СынТерминатора
C
cremaster:
Medenau
Подойдёт конечно
Foks599
Medenau
Разница в болте ролика.
А так отличный комплект, болт и старый можно поставить.
misamizuhin
Сейчас оригинал ГРМ одна сплошная подделка
strelec1984
25 February 2024mobile
Заменил всё-таки ГРМ без снятия шкива кв. Метки не сбились, поэтому шкивы кв и РВ не откручивал. Но нарисовалась проблема: при работе двигателя прыгает рычажок натяжного ролика ГРМ. Не пойму это норма или ролик подделка/брак? На видео чётко видно как прыгает ролик.
https://youtu.be/Fzv91_yz6Fw
-Ал-
25 February 2024
strelec1984
Сам ремень гавно. Ролик как раз и показывает это.
cremaster
Может пока ремень новый - распрямится. Он в коробке буквой зю лежит. А шестерни распредвалов не прыгают?
4 people online
4 people online
