Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
GISDFRE
3 Februarymobile
шурец
Скорее всего да. Не из Японии а из Европы
Если ваш генератор совсем сдох. То имеет смысл купить на 90А тока придётся диодный мост менять и регулятор напряжения
Витальсоныч
3 Februarymobile
Подключение другое, у мазды P D
шурец
3 Februarymobile
G
GISDFRE:
Пока не сдох, но в планах замена на 150А вот и озадачился выбором.
Раньше встречалось, что от мазды кто-то ставил: он дешевле в два раза, а найти кто что и где не могу - вот и спрашиваю.
GISDFRE
3 Februarymobile
Витальсоныч
Чего другое?
Витальсоныч
3 Februarymobile
GISDFRE
Подключение к мозгам другое
GISDFRE
3 Februarymobile
Витальсоныч
Да? Просвитишь?
Не фига себе тут 'специалисты.". Чёт я давно тут не был.. Все не когда было
Витальсоныч
3 Februarymobile
GISDFRE
Есть сомнения?
13 лет генчики делаю
Витальсоныч
3 Februarymobile
GISDFRE
шурец
3 Februarymobile
Витальсоныч:
GISDFRE
Разные же генераторы, а я спрашивал про одинаковые что бы замена была без переделок с Мазды на Форд болт он.
Витальсоныч
3 Februarymobile
шурец
Нет таких
Замирович
3 Februarymobile
G
GISDFRE:
Витальсоныч
Да? Просвитишь?
Да мы знаем чем ты занимался, можно было и не просвещать.
шурец
6 Februarymobile
Кто знает, при замене генератора со 120а на 150а обязательно ли менять настройки программно или можно этого не делать?
Если да, то подскажите, пжлста, где и как это сделать?
И если просто поменять местами генераторы не меняя программно, то это чем-то грозит?
dmax74
6 February
шурец:
Менять вроде как обязательно. Ведь управление зарядом происходит в эбу. А чем грозит, не испытывал. При замене сразу перепрашивали.
Прошивать вот пост
6 February
шурец
Здесь кто-то отписывался, что не менял. Там по сути скорее всего учитываются возможности выдавать большие токи 🙂
А чем грозит, да ни чем. Схема управления у них одинаковая.
шурец
6 Februarymobile
Совсем запутался: есть кто не менял прошивку и возникали проблемы, а есть кто менял - и тоже возникали проблемы.
Хз что делать ещё и шнурка своего нет чтобы поэкспериментировать на себе.
Lehin75
6 February
dmax74
Я думаю, что прошивать не обязательно, но желательно - будет просто удобнее. ЭБУ будет понимать, что можно больше нагружать гену, например на холостых оборотах. И не будет отключать "не сильно необходимую" нагрузку в то время, когда он считает, что тока может не хватать на всё, что включено (обогревы стёкол и всё такое).
Это, конечно, лично моя фантазия (только сейчас придумал), но других причин задавать тип генератора в конфигурации ЭБУ я придумать не могу. Поскольку ЭБУ управляет напряжением в бортовой сети, а соответствие реального напряжения желаемому вроде как обеспечивает РР. Даже если возможны какие-то варианты (зависимость напряжени в сети от выдаваемого ШИМ сигнала, нагрузки и чёрт его знает чего ещё), то ЭБУ просто обязан уметь адаптироваться к конкретному генератору и конкретной ситуации. Ибо.
Ну вот такие мысли. )
Sergio_Rus58
13 Februarymobile
Друзья! Нужна помощь.
Пропала зарядка, заменил щеткодержатель, реле регулятор и диодный мост. Все собрал. Захожу машину, через 20 секунд полностью отключается электропитание приборная панель, торпеда, ближний свет. Измерил напряжение на клеммах, показывает 15.6В.
В чём может быть причина?
BAXMAH
13 February
Sergio_Rus58
Предохранитель F31 в подкапотном блоке предохранителей, через него генератор отслеживает напряжение в бортсети и повышает, если есть просадка. Проверить его и его контакты/провода.
Sergio_Rus58
13 Februarymobile
BAXMAH
А новое реле регулятор можно как-нибудь проверить? Может брак!?
Lehin75
13 February
Sergio_Rus58
На стенде у генераторщиков.
14 Februarymobile
Sergio_Rus58
Что за генератор? Что за реле поставил?
Зачем менялось реле и диодный мост?
Sergio_Rus58
14 Februarymobile
Rics:
Генератор Денсо 120 А
Реле подгоревшее было, заменил на Transpo IN6601
Диодный мост заменил на Transpo INR431 из-за пробоя одного диода.
Накосячить при сборке не мог, там ничего сложного.
Я так понимаю из-за повышенного напряжения срабатывает защита, вся электрика отключается, но мотор продолжает работать.
14 Februarymobile
Sergio_Rus58
Именно так.
Sergio_Rus58
14 Februarymobile
Что можете посоветовать? Начать с предохранителя и окисла контактов? Или сразу гену на стенд?
14 February
Sergio_Rus58
Сними фишку с генератора. Если напряжение будет не выше 14.2 вольта, то ищи окислы и прочее.
Sergio_Rus58
14 Februarymobile
Замер производить с фишки генератора?
14 Februarymobile
Sergio_Rus58
Замер производить как угодно, хоть с бортовика.
Sergio_Rus58
14 Februarymobile
Напряжение будет такое, какое будет выдавать АКБ. Если я конечно правильно понял ( исключили генератор).
14 Februarymobile
Sergio_Rus58
Нет. На генераторе есть болт с гайкой под плюсовой провод и трехконтактная разъёмная колодка. Вот её нужно отключить.
