18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
15 January 2024mobile
Aleksandr69reg:
u041348
Els27 блюпуп днём с огнём не сыщеш, а смотреть температуру двс и обычного свистка хватит, но програмировать им категорически не стоит
Приделать модуль можно и к хвостатому адаптеру. На форуме есть примеры, как.
Oleg_KRSK
16 January 2024mobile
Fforeo
Адаптер уже у Вас на руках, не проще ли просто подключиться и посмотреть?
kostya032
22 January 2024mobile
Aleksandr69reg:
u041348
А каким адаптером можно программировать блоки ?
Aleksandr69reg
kostya032
Els27, ucds
kostya032
Aleksandr69reg
Спасибо, хочу беспроводной взять для программирования, интересно подойдёт.
Aleksandr69reg
kostya032
Вмешательство в блоки лучше по проводу, хотя сейчас ucds вифи есть
Замирович
29 January 2024mobile
Здравия всем. Кто подскажет есть ли пункт в форскане afr для проверки качества смеси?
Замирович
Есть.
Замирович
Ткни пожалуста. Не могу найти, или не там ищу.
vavazi
Замирович
Этот посмотрите PCM.EQRAT11_CMD
Замирович
31 January 2024mobile
vavazi
Опять тоже самое не вижу. Может быть из за неполной тверсии, я е нвижу. ?
vavazi
Замирович
Я смотрю в ForScan на Андроиде
Замирович
vavazi:
Мне нужно на компе. Чтобы записать логи.
vavazi
Замирович
Там тоже пишет
Замирович
vavazi:
Там тоже пишет
У меня елс 27 работает по юэзби. Я не могу найти пункт в форскан афр для записи логов. Для работы с компом.
vavazi
1 February 2024mobile
Замирович
Допустим в таблицу дабавляете параметры и нажимаете плей, мониторите, далее нужно чтобы дисплей не гас, потом по прошествии нужного времени, нажимаете стоп, в верхнем правом углу три точки, и сохранить, лучше в формате CSV, потом в Экселе просмотрите.
Замирович
vavazi:
В плане как работать с форскан я знаю. Меня интересует другое.
Геннадий Леонидович
20 February 2024mobile
Добрый вечер?
Существует ли "бытовой" (т.е. недорогой) адаптер, который может считывать ошибки штатного ППП?
metel
20 February 2024
Геннадий Леонидович
нет, если только своими руками доработать обычный, сделать переключение контактов с 6-14 на 3-11.
Геннадий Леонидович
22 February 2024mobile
Кто-нибудь пользовался таким девайсом?
Автосканер для диагностики автомобиля Rokodil ScanX Pro OBD2 сканер, бортовой компьютер, не elm327 1.5
Полностью автономный (т.е. со своим дисплеем, управлением и т.д.). Подключение через кабель.
alex.1976
28 February 2024mobile
error953008
Как нибудь решили вопрос?
Замирович
18 March 2024mobile
vavazi:
Ненашл я в лайте как и в полной версии.
yaksanya
19 March 2024
Всем привет! выручайте! Приобрел адаптер Vgate vLinker FS. forscan работает идеально, а вот elmconfig 0.2.17c при попытке подключения к любому блоку выдает ошибку "некорректный ответ от адаптера на запрос "ST GPC 30:O" ". Причем эта ошибка выскакивает не зависимо от того подключен ли сканер к автомобилю либо нет. Дело не в драйверах, ELS27Baudrate спокойно опрашивает сканер, пробовал на другом компьютере запускать - результат одинаковый. Подскажите в чем может быть проблема? Можете попробовать на неподключенном к автомобилю сканере запустить elmconfig и попробовать прочитать блок PCM, какую ошибку сканер будет выдавать?
Aleksandr69reg
20 March 2024mobile
yaksanya
После установки elmconfig, runtime pack установил?
Aleksandr69reg
20 March 2024mobile
yaksanya
20 March 2024mobile
В общем разобрался, дело в программе, почему-то elmconfig 0.2.17с,b упорно не хотят работать со сканером STN1170, хотя должны, игрался с настройкой com порта, устанавливал разные скорости обмена в адаптере - результат один и тот-же. Зато предыдущая версия elmconfig 0.2.15 работает идеально.
yaksanya
20 March 2024mobile
Aleksandr69reg
Ну естественно установил
metel
20 March 2024
yaksanya
у меня ELS27 первой ревизии как раз на STN1170, работает без вопросов со всеми прогами, в том числе с елмконфиг 0217с.
У тебя проблема именно в твоем vLinker.
mryarick
6 April 2024mobile
Приветствую, коллеги! Как считаете, можно ли доработать адаптер такого типа для работы с двумя шинами? Может, кто-то уже подобное делал?
