Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
inetd
21 January 2024mobile
Ну а по сути вопроса скорее всего реле регулятор не работает, либо щетки
Реле то новое стоит, вот в чем загвоздка. Из за диодного моста может быть эта проблема?
inetd
105А генератор. Другу перебирали и только второй неоригинальный регулятор заработал нормально.
inetd
Буду разбирать, перекину диодный мост, есть рабочий запасной. Поглядим
inetd
Диодный мост. Зачем делать лишную работу? Диодный мост проверяется тестером без каких либо проблем. Пластиковую крышку только снять.
Да и не диодный мост это.
inetd
Получается, я купил неисправное реле? Которое поработало нормально 5 мин, а после перезапуска померло? Разве такое бывает? Реле utm
grafvarg
21 January 2024
утм у меня на 105 вообще не работал, ставил IX-131hd и все работало нормально
inetd
Попробуй завести двигатель и сильно погазовать, может генератор запустится.
inetd
Странные дела. Поставил рабочий диодный мост. Завел - 14.3В. Ну, думаю, отлично. Скинул провод с гены, померилт на нём, 14.8В. Отлично, думаю!
Только поступил назад провод и напряжение стало падать ..
И снова вернулся я к 11В, а гена снова стал выдавать 1В.
Я вообще не понимаю, что происходит
inetd
Вы не умеете слушать. Вам два человека уже сказали, что с неоригинальными реле регуляторами есть проблемы. А если почитать эту тему по глубже, то выяснится, что это далеко не единичные случаи.
inetd
У меня сейчас генератор стартвольт. Вчера купил реле UTM. Также есть оригинальное реле денсо от старого гены. Я хотел его подкинуть, а оно не становится. Есть примеры, как его приспособить?
Не встречал чтобы кто-то подобное делал.
inetd
А вы когда диодный мост меняете, вы оплачиваете и припаиваете новый?
inetd
Именно так. Припаял оригинальный.
alex.1976
[quote=inetd, post:19717909]Rics
Прошу прощения за сарказм, но именно поэтому я и решил заказать оригинальный Denso
inetd
Ребята, кто то может что сказать по генератор Era? Живу в удаленных регионах, есть возможность взять только его. Ну или снова стартвольт
inetd
Тут мне нечего посоветовать. Опыта не имею.
Baccer
25 January 2024mobile
Rics:
Нету там ни какого терминала. Он прям на диодном мосте исполнен. На 120-150 ампер генах.
Спс хочу тиснуть в гену от 120а,потроха от150а,в связи с установкой эпвс если 120а не потянет,сейчас стоит 105а,поэтому не знаю устройства 120-150а
Baccer
grafvarg:
На 105а генераторе тоже из шапки купил ix131 он чутка не подошел,где то проскальзывало что на рейстал нужен ix135,который и был установлен работает отлично.
grafvarg
26 January 2024mobile
Baccer
Я ставил именно HD он без проблем вставал, сейчас стоит 150 амперный
Baccer
29 January 2024
grafvarg:
Вместо 105а стоит у вас сейчас 150а?
grafvarg
29 January 2024mobile
Baccer
Да
Baccer
29 January 2024
grafvarg:
Да
спс 150a гену как прописывали вроде только 120а возможно,и шкив генератора с обгонной муфтой?
grafvarg
Baccer
Шкив без обгонки, прописал так же как и 120, в программе есть 150 амперник
шурец
2 February 2024mobile
G
GISDFRE:
кто нить ставил от Мазда Аксела?
Привет!
Поставил?
GISDFRE
шурец
Не подойдёт. По амперам
шурец
G
GISDFRE:
А что не так с амперами?
Мне на 150А нужно.
Может от другой мазды подойдет, например, Atenza?
По креплениями они одинаковые?
solex11
GISDFRE
что значит по амперам не подойдет?😁 по амперам можно ставить хоть на 500а , лижбы по криплениям подходил а музыканты колхозят любой лижбы влазил... и самое главное, любой автомобильный гена выдает 14v, ну камазовские и грузовые не рассматриваем тут...
Замирович
solex11:
GISDFRE
Тебе специалист сказал нет ,значит нет. Не спорь теория всегда сильней практики. 🤦‍♀️
GISDFRE
3 February 2024mobile
шурец
solex11
Потому что для внутреннего рынка Японии генератор максимум что я встречал это 90А а вам нужно минимум 120А
шурец
G
GISDFRE:
solex11
А как же фордовские на 150а для Японии или таких тоже нет и на авитах врут, что авто на разбор прибыл из Японии?
