Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
pacific85
23 November 2023mobile
Foks599
В сентябре менял. По городу ничем пробег.
Foks599
pacific85
Комплект китайский?
pacific85
Foks599
Не знаю. Брал на Авито. Обещали что Европа.
Foks599
pacific85
Судить не буду, но похоже на подделку, ремни чье производство?
pacific85
Foks599
Румыния
Foks599
pacific85
У меня тоже но брал с автодока
pacific85
Foks599
В сервисе сказали я не первый, у них уже были подобные случаи причем с их запчастями, по гарантии людям делали. Гарантия 90 дней.
Foks599
pacific85
Одно понять не могу как они умудрились болт погнуть, либо не по резьбе гайковертом закручивали болт, а не динамометрическим ключём.
pacific85
Foks599
Затягивали ключем и на 90 градусов докручивали. Все по мануалу.
Foks599
pacific85
Присутствовал при затяжке?
pacific85
Когда первый раз менял ГРМ присутствовал при замене. К сервису у меня претензий нет. Такое качество запчастей. В этот раз от греха поставил болт оригинал.
Foks599
pacific85
Удачи в востановлении
pacific85
Foks599
Так уже сделали. Катаюсь.
Ёжык
23 November 2023
Foks599:
pacific85
Комплект китайский?
в китайских комплектах в настоящий момент болтов нет
MrSTiLLeN
26 November 2023mobile
Подскажите, что сейчас лучше брать по ГРМ. Орига много подделок, ГРМ gates, dayco, ina.
И какую помпу, dayco, skf, dolz?
Foks599
MrSTiLLeN
Катаю комплект контитеч, надеюсь болт не подведёт).
По помпе я за SKF.
MrSTiLLeN
Интересно, а кто делает помпу для Форда? Как почитал в теме в ориге может быть ролик обойма dayco, а подшипник koyo.
MrSTiLLeN
Комлект грм 2302744 Ford форд с помпой предлагают, на Авито. Есть тут эксперты? Смущает помпа и отсутствие гравировок, шрифт, но болты и прокладка в комплекте, продавец говорит наклейки светятся под ультрафиолетом, поставки из Турции якобы
MrSTiLLeN
Foks599 у меня duratec zetec 1.6 100л.с . Немного не понял про различия болтов, кто-то пишет менять болт коленвала, кто-то нет, длинный-короткий, в итоге какой ставить?)
Foks599
MrSTiLLeN
Болт обязательно новый при каждой замене ГРМ, у меня тоже 1.6 100л.с 2008г. стоял болт М12 * 44,5 по фиесте не скажу что там по фокусам все в шапке расписано. Также при замене покупал сальник коленвала на всякий но не понадобился .
12345qwert
26 November 2023
MrSTiLLeN
комплект - подделка . пусть себе такое ставят
MrSTiLLeN
12345qwert благодарю, не зря сомневался, есть ли смысл искать где то оригинал? Или что можете посоветовать?
MrSTiLLeN
Наклейки паленые и светить смысла нет.
MrSTiLLeN
Vortex Как их отличать?
MrSTiLLeN:
Как их отличать?
Не хочется лишний раз озвучивать на публику. Те, кто подобное говно лепит, тоже форум читают.
Boochaaa
4 December 2023mobile
Ёжык
Мне попался точно такой , я ещё не поставил его, в раздумьях . Говорят что это китайские комплекты и почему то без болтов идут . Просканировал qr код и выкидывает на китайский сайт, в описании про болты ничего не сказано
alimov.i
17 December 2023mobile
Добрый вечер!Поскажите оригинал?
21 December 2023mobile
alimov.i
На стикеры сам светил или продавец прислал фотки?
alimov.i
22 December 2023mobile
Ролик и ремень приобрел в магазине Автодок. Светил сам. Фонарь светодиод 365 nm
сергей117
27 December 2023
Здравствуйте! Подскажите, учитывая ситуацию в стране, какие лучше использовать прокладки и сальники , Viktor reinz или Elring ? спасибо
Да, и еще ,Рейнз и Виктор Рейнз -это одно и тоже, просто последнего что-то нет в продаже
4 people online
4 people online
