Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
275,1K
2,2K
turik008
14 October 2021mobile
Rivendell
Какая сигналка стоит
Rivendell
15 October 2021
turik008
SL s66
Dream-science
18 October 2021
AggroPor:
Может быть кому-то будет интересно. Делал себе когда-то давно модуль запуска штатного эбершпехера по CAN-шине с простейшим алгоритмом:
- прижимаем вход на "-" доп. каналом сигнализации - устройство посылает в салонный CAN команду запуска котла,
- отключаем "-" с доп. канала сигнализации - держит собственное питание до окончания посылок CAN-команды на отключение котла после чего устройство само себя обесточивает (для экономии АКБ) до следующего включения доп. канала сигнализации.
В объявлениях выложу, если кому-то будет интересно изучить или себе поставить.
Где ты) отзовись)
turik008
1 November 2021mobile
Rivendell
Блин не все поставил s96v2
Так он зараза не управляет
turik008
Rivendell
Не мог ты скинуть файлик с настройками если не сложно на сигналку
Turik008@mail.ru
krabus71
8 November 2021
AggroPor
здравствуйте .не поделитесь схемкой ипрограммой для запуска ппп через кан шину.с уважением юрий krabus71@mail.ru
Dream-science
5 December 2021mobile
Перебрал давеча ппп, ну как перебрал, разобрал, почистил и собрал.. он заработал. Поработал немного и опять началось- включается, погудит крыльчатка немного и все, он отключается. Что может быть?? Мозги в порядке. Может топливный насос?
5 December 2021
Dream-science
Там любой чих и ошибка. Топливный насос во первых слышно во вторых без проблем можно и нужно измерить производительность.
Dream-science
У меня даже до такого цикла не доходит(( а изначально после переборки доходил и качал и работало всё
5 December 2021
Dream-science
Может помпа? Если мозги определяют проблемы с помпой, то подача топлива может и не начаться.
Dream-science
Rics:
Кстати надо глянуть, может разъём отошёл, ну и послушать ее или замерить напругу на контактах
Serj in Rogervik
11 December 2021mobile
Может. А может ошибки почитать? Дешевле будет.
norfolk
26 October 2023
А как сейчас обстоят дела с возможностью приобретения устройства для дистанционного запуска ППП, кто-нибудь в курсе?
diman416
26 October 2023
norfolk
если речь про RCP Can Autoplugin , то надо обращаться к ним напрямую
на их сайте есть контакты
turik008
20 November 2023mobile
norfolk
У меня через сигналку Стар Лайн 6 го поколения
norfolk
20 November 2023
T
turik008:
Приобрёл Autoplugin RCP-F2 по совету выше ) Всё работает
akibot
11 December 2023
turik008
А можешь поделиться информацией. У самого тоже стоит S96v2, через мастер все активировал, управление через CAN/LIN выбрал. На заглушенной пытаюсь вручную запустить, проходит 60сек и ошибка инициализации ППП. На заведенную также с телефона вручную запускаю, на приборке на секунду выходит сообщение вкл. ППП и отключается, а в приложении ППП остановлен...
Может какие-то нюансы есть, весь инет перелопатил нет ничерта.
Grigory2008
12 December 2023
akibot
А когда он у вас последний раз запускался нормально?
А то возможно проявились проблемы из обсуждаемых в теме
От проблема с пайкой в блоке управления, до необходимости чистки
Проблемы с штатным ППП
Рекомендую диагностику сделать ППП
akibot
12 December 2023mobile
Grigory2008
Ненене, с приборки без проблем запускается. Сейчас морозы за -25, так как догреватель постоянно включен.
Grigory2008
12 December 2023
akibot
я бы все таки посмотрел ошибки после неудачного дистанционного, может натолкнут на мысль
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
Установка АКПП на ФФ2
