43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
LexaOmega
8 November 2023
borisovpavel89
Цокот зависит от нажатия на педаль тормоза -? если после отпускания педали цокот то это мембрана на вакуумном усилителе порвалась и надо заменить
vofka862007
8 November 2023mobile
borisovpavel89
Да помогло, очень долго искал причину,турбину снимали проверяли,в итоге клапан поменял и всё пропало.Год прошёл,но сейчас стал замечать на холодную когда прогреваешь все равно цокает но не долго.После прогрева все тихо
borisovpavel89
8 November 2023
L
LexaOmega:
Читал Ваши комментарии. Жал на педаль, ни чего не менятся.
klinsmany
Это калитка турбины, при определенных оборотах она может зеленчать при открытии-закрытии. Погазуйте на месте, при падении оборотов обычно слышно. У меня так, ещё в давние времена задавал вопрос дилеру, слушали на новом авто, тоже позванивал.
ALEXASH1979
borisovpavel89
Тяга у машины нормальная? У меня когда вакуумные шланги были перепутаны тоже турбина звенела, а тяга была только на полном бусте
borisovpavel89
8 November 2023
ALEXASH1979:
С тягой все впорядке. Только звуки посторонние раздражают.
radim.navruzov
13 November 2023mobile
Всем привет . Появился посторонний шум в двигателе.
Пробег 96ткм , прошлый владелец менял помпу на пробеге 90ткм, какого производителя он ставил я не знаю , может аналог , может подделка .
Что именно шумит я пока выяснить не смог , но шумит вроде со стороны грм. Видео прилагаю . Может кто сталкивался ?
https://youtu.be/osob5dEH_iQ?si=ZqOc3idYoroltb9g
https://youtu.be/9jI7mAhR_Gc?si=TzrER7dcRxAPPy6i
evgendalf
radim.navruzov
Сними ручейковый ремень и заведи ненадолго - узнаешь, откуда звук
radim.navruzov
evgendalf
А так подозрение на что у вас? Фазовращатели могут так шуметь ?
Заглушил, завел через минуту, пропал шум . Кажется шумит когда хорошенько нагреется, или когда долго работает на холостых
radim.navruzov
evgendalf
https://youtu.be/hrprRXB8mrg?si=rwTlfKEWXKOEVOOF
После двух часов простоя двигателя
evgendalf
radim.navruzov
Я не сталкивался с таким и предложил логичный вариант сужения круга поиска
max_470
14 November 2023
radim.navruzov
Похоже на ремешок ГРМ или что-то с роликами и натяжителем его. сугубо ИМХО
ALEXASH1979
14 November 2023mobile
radim.navruzov
Странно что нет какого-то постоянства что-ли. Обороты равномерные, а звук нет. Может что болтается снизу
fx000
14 November 2023
По логике возникновения похоже на обгонную муфту какую-нибудь
radim.navruzov
18 November 2023mobile
R
radim.navruzov:
Всем спасибо за подсказки , была неисправна муфта обгонная генератора , поставил hella 9XU358039281
radim.navruzov
Появился новый шум , или услышал я только сейчас.
Под сброс газа через секунды 3-4 хлопок маленький , как будто какой то клапан открывается или закрывается
https://youtu.be/bQISTK1j9Lk?si=B7FQrH_A9N-1Mug6
Это нормально?
evgendalf
19 November 2023mobile
radim.navruzov
Что по обратному клапану вак насоса?
radim.navruzov
evgendalf
Не знаю не смотрел
vladimirst
19 November 2023
R
radim.navruzov:
Это нормально?
Нормально все, так у всех, если не веришь, найди другого буста в городе, также погазуй, тоже самое будет.
radim.navruzov
24 November 2023mobile
Состояние адсорбера на пробеге 96ткм, полез туда из за переодического шума в районе бака
klinsmany
25 November 2023mobile
Поменяли на новый?
radim.navruzov
klinsmany
С разбора взял , мой не продувался вообще, с разбора легко продувался
_Serega_
radim.navruzov
А какой шум? Это грязью что ли забит? Как она туда попала
radim.navruzov
_Serega_
Как она туда попала не знаю , но видел на просторах интернета еще несколько таких случаев. Шум как будто что то стучит , тарахтит
Fsb6nik
27 November 2023mobile
Подскажите пожалуйста, температура ОЖ растёт до 100-103 когда стою в пробке или на парковке. Начинаю ехать падает до 82-85. Это особенность такая или у меня что то с системой охлаждения? Куга2 рест 1.5
fx000
27 November 2023
Fsb6nik это нормально. Другой вопрос как это реализовано, вроде все говорили что эти умные клапаны которые были на 1.6, на 1.5 убрали
LexaOmega
Fsb6nik
Не выключайте климат ( в авто режиме с кондиционером ) , пусть всевремя вентиляторами обдувает, так температура не растет особо и мотору намного лучше
Fsb6nik
LexaOmega
Климат не работает, когда за окном холодно. Летом так и ездил, температура была всегда ок. Сейчас климат не включает вентилятор
max_470
28 November 2023
Fsb6nik
Все верно пишешь. Зимой в пробке, если холодно и компрессор не стартует - температура ОЖ спокойно до 100 с лишним поднимается и гоняется в пределах 98-103. Экологический режим, типа.
Есть товарищ в РБ, который может эту температурную карту поправить. Но нужно с ним стыковаться, нужно прошивку вычитывать, править ее и заливать этим же адаптером + ПО.
Софт и адаптер у него такие
https://www.hptuners.com/mpvi3/
Fsb6nik
28 November 2023mobile
max_470
Спасибо за объяснение.
Просто везде пишут, что на 1.5 проблему с перегревом решили. А что решили, если температура, когда стоишь на месте и без кондёра, поднимается выше 100. В чём разница с 1.6 тогда?
Я бы рад решить проблему, но я в Тюменской области
13 people online
13 people online
