Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,6% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 33 | 6,4% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 142 | 27,5% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,2% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,3% |
Mahle Original | | 29 | 5,6% |
MANN-FILTER | | 194 | 37,5% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 17 | 3,3% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 14 | 2,7% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 14 | 2,7% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 6 | 1,2% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 22 | 5,5% |
При каждой смене масла | | 375 | 94,5% |
Total 397 votes, last 12 February.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
FICUS 1
17 October 2023
NikoG
я теперь только мотокрафт ставлю FL910S или FL400S
NikoG
17 October 2023mobile
FICUS 1
Купить его проблем нет, но это опять лотерея (от которой уже подташнивает).
Не могу найти информацию сколько он должен весить в оригинальном исполнении (
Адекватных способов проверки на данном фильтре нет?
Например, на озоне продаются фильтры, это нормально, что с них краска отваливается?
17 October 2023
NikoG:
это нормально, что с них краска отваливается? |
И да и нет - фильтры эти идут в основном в упаковке по 12 шт, а когда покупаешь в розницу, то транспортируются вообще без упаковки. Сколы и вмятины - это привет от доставки.
NikoG:
Не могу найти информацию сколько он должен весить в оригинальном исполнении ( |
NikoG
То есть то, что продают в коробочках можно не смотреть даже?
17 October 2023
NikoG:
То есть то, что продают в коробочках можно не смотреть даже? |
В коробочках красных Motorcraft - это фильтры с Китайского рынка, но сделаны они в США на том же заводе Манн. Была инфа, мол, эти фильтры не такие и говно, я именно такой и распили, отличный не нашел - отличный фильтр был.
Замена масла и фильтра в двигателе 2.5 л (сообщение #19464786)
strattec
17 October 2023
У меня даже сохранилась такая коробочка, покупал его много лет назад автодоке
https://www.ebay.com/itm/154484302266?epid=17856...i3OLnYg
strattec
Это вообще эксклюзив.
strattec
17 October 2023
В штатах там в больших коробках они продаются и есть в индивидуальных но дороже, у разных продавцов на ebay цены разные, кто сколько хочет
https://www.ebay.com/itm/155832673393?epid=24544...ZguPnYg
https://www.ebay.com/itm/285500688008?epid=20045...ZguPnYg
strattec
В инд. коробках на амазоне как раз дешевле. И указана страна - Китай.
skyrat
18 October 2023mobile
Взял недавно Мотокрафт в Автодоке.
Фильтр в коробке, качество на вид 5+
harrys
19 October 2023
Заказал Purflux ls934 в компании а-док направление дистрибьютор (какой теперь дистрибьютор неясно). Пришел внутри с сильно ржавой сеткой и клапаном, сдал.
Тк собрался уже менять масло в пн, нужно определиться, что ставить.
1. Перезаказать Purflux (уже поначитался про проблемы с материалом перепускного клапана и как то стремно)
2. Заказать там же в а-ке W7008 - смущают подделки
3. Купить filtron op629/1 который есть везде в наличии
Помогите опрделиться, плз. Цена большого значения не имеет, главное качество и сроки. Или какой вариант я упустил?
Фокус 3 1,6 105лс МТ
12345qwert
19 October 2023
harrys
ALCO SP-1073 ...- вполне достойный фильтр .! чтобы исключить подделку можете купить на сайте равенол .(шоп )
norfolk24
26 October 2023mobile
Добрый день. Прошу помочь определить подделка или нет. Такое ощущение,что раньше по высоте мотокрафты больше были . Выше были сообщения,что подобное с китайского рынка с заводов Манн, можно ли такое пихать вместо старого большого? По коду мне нужен был 1 751 529
ощущение,что раньше по высоте мотокрафты больше были |
нормальные размеры, не надо самому себе давление нагонять. у вас в руках редкая по нынешним временам птица с названием "оригинал", аж завидно...
касаемо китая - в китае их упаковывают, а изготовление только США.
во всяком случае сии выводы делаю на основании чтения тему за последние пару дней. себе бы такой ставил и не парился.
Тут приехал китайский 7008 и упаковка - моё почтение. Европейские так не пакуют.
Sync77 кусочек целофана тебя так обрадовал?
Sync77
1 November 2023
fx000:
а тебя так обрадовал? |
Больше наклейка со штрих кодом и защитой от вскрытия. Ну и в целом они хотя бы пытаются.
Хотелось бы, конечно, личного представителя компании к каждому фильтру и пакетом документов, но видимо даже в Китае столько народа нет.
vavazi
6 November 2023mobile
Привет клубни, попались мне на глаза два одинаковых фильтра МАНН W67/1 (СРАЗУ СКАЖУ ЭТОТ
ФИЛЬТР НЕ ДЛЯ ФОРДОВ!) просто была возможность сравнить два как бы одинаковых фильтров, это просто информация.
По факту фильтры вообще разные. Можно посчитать что это оффтопп, но...
vasiliev_av
7 November 2023mobile
Друзья, заказал фильтр Motorcraft FL910S, пришел с какой-то черной субстанцией внутри (клей?) думаю что так не должно быть,
подделка? Брак?
vasiliev_av
Скорее всего брак. И скорее всего Манн ответит, что все норм, можно ставить.
Напиши в поддежку Манн.
vasiliev_av
Спасибо, верну, закажу новый, так будет быстрее
vasiliev_av
Если есть возможность, то я бы тоже вернул.
Мне последние 7015 такие попадались, у которых верхняя крышка отваливалась. Манн говорит (как малышева) это норма
. Короче они герметик-другой используют теперь.
8 November 2023mobile
svlexa:
Мне последние 7015 такие попадались, у которых верхняя крышка отваливалась. Манн говорит (как малышева) это норма . Короче они герметик-другой используют теперь. |
Ты хоть один новый проверил? Я новый пилил, хрен там крышку так оторвешь.
7015 да, которые еще с обратным клапаном.
svlexa:
7015 да, которые еще с обратным клапаном. |
В смысле - еще с обратным клапаном?
Доброго времени. Фильтра от " Маршал" брать можно ? У кого опыт есть ?
alexandr20
12 November 2023mobile
Фильтр Purflux ls357 заказал в автодоке, у двух разных поставщиков с описанием «дистрибьютер». Третий заказал в емексе (пока еще жду). Пришло в ИДЕАЛЬНОЙ коробке, ИДЕАЛЬНО внешне, изготовленное изделие. Краска ровная, шрифт ОТЛИЧНЫЙ если бы не одно но. Оба фильтра(якобы от разных поставщиков) имеют на верхней части одинаковый серийны или какой он там, номер x2c3B28 или x2c3828. Решил один вандально вскрыть прямо на парковке - ножом и молотком. Внутри - полная дрянь. Качество пружины металла и бумаги- хуже не куда. Название поставщика, на коробке напечатаное, похоже на «до санкционную» «французскую республику» которая по выписке егрюл, к сожалению, ликвидирована инн 7706452080, но будем реалистами -но это и не она. Автодок заинтересован в легализации контрафакта. Остальные хоть притворяются.
