17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
kmaxik
3 October 2023mobile
vitalikvolga
Елмконфиг пробовал, он не заработал с адаптером. Может кто-то подскажет, версию конфига, которая гарантированно работает с влинкером.
vitalikvolga
kmaxik
Елмконфиг с данный адаптером не работает. Если хотите прописать круиз с минимальными затратами и минимальным шансом завалить PCM - Елмконфиг в паре с елс27. Стоимость всех остальных вариантов выше чем заплатить за эту услугу кому-либо.
kmaxik
vitalikvolga
Я в курсе, что не работает, но может человек секрет знает.)))
Я был не в курсе, что форскан это не поддерживает.
plotnikva
4 October 2023mobile
kmaxik
Попробуйте другие версии elmconfig - не 17-ю, а, к примеру, 15-ю.
Но там, вроде, ещё сильно зависит от версии прошивки самого шнурка.
Lerik
7 October 2023mobile
Подскажите, если в строке заголовка программы елмконфиг написано 500000, то шнурок подключен правильно и на самой максимальной скорости?
А чтение прошивки PCM за 83 минуты - это нормально?
FF c-max 2003 дорестайл.
Если темой промахнулся - направьте, плз.
SIMych
7 October 2023
L
Lerik:
Попробуйте поиграться с размером блока, помогает.
Lerik
Читал с размером блока 128, а писал с размером Авто. Точно не помню, но что-то в районе 2000 что ли. Процедура записи заняла 79 минут. Так что особо ничего не изменилось.
Я так понимаю, обычно это занимает минут 10?
Замирович
L
Lerik:
Чтение от 2х до 5 минут. Запись 5 минут эбу и 2 на вид блок больше на елс не видел. Китай елм тот может и 40 лить и читать.
SIMych
7 October 2023
L
Lerik:
Попробуйте при чтении размер блока 103, это любимое число els27 😊
Lerik
Вот оно что, надо было елс покупать...
А у меня елм.
Когда курил тему по шнуркам, там писали, что всё должно быть нормально.
А где прочитать о том, где теперь можно купить правильный елс, если он теперь перестал быть клубным?
Lerik
Или даже не так: начиная с какой версии этот елс адекватно работает в фф2? Китайские совсем плохи?
SIMych
7 October 2023
L
Lerik:
А у меня елм.
els27.ru Я когда положил себе приборку, выкинул елмку и купил елс27, больше не испытывал судьбу.
L
Lerik:
На 1.6 действительно всё нормально при работе через ELM327, там прошивка скачивается и залетает в PCM за несколько минут. А на 1.8/2.0 бывают проблемы.
u041348
Lerik
Ну а что молочные железы мять, пиши в личку если нужен будет елс, дам попользоваться.
kmaxik
16 October 2023
Вопрос решился покупкой китайца ELS27, тот который типа 2.3.8, хотя на самом деле клон 1.72, вроде бы. Адаптер на связке FTDI FT232RQ + PIC24HJ128JP, по описанию, правда или нет не знаю, не вскрывал. Читалась прошивка и заливалась по 6 мин.
Форскан на него ругается конечно, да и ладно. Под него линкер есть.
error953008
24 November 2023
Всем привет, проблема в следующем - есть кабель Vgate vLinker FS ELM327, при подключении в Forscan нет блока PCM в разделе конфигурация и программирование.
Так же проблемка с подключением в программе Elm Config, кабель видит, все подключает, но ничего не может прочитать, даже ошибки не читает.
msaia
24 November 2023
Lerik
Установи в настройках драйвера на ELM скорость максимальную. А в самом elmconfige 500000. Тогда все будет нормально. Но если ELM адаптер на чипе FTDI
ndogonin
3 December 2023
Доброго дня. Парни не могу установить на новый ноут программу Последняя версия ELMConfig - civil.techserviceford.com/ELMConfig/ELMConfig.zip, винда 10 про
kotov
2 January 2024
N
ndogonin:
Такая же фигня. Как решить проблему?
msaia
2 January 2024
kotov
Так она не ставится, а просто запускается с exe-шника.
kotov
2 January 2024mobile
msaia:
Так вот и проблема, не запускается на win 10.
Уже нашел выход, поставил адаптировать к win 7 и запускать с правами администратора.
Заработало!
msaia
2 January 2024
kotov
Хорошо. Но у меня на Win 10 и так работает
Fforeo
15 January 2024
Подскажите пожалуйста. Купил elm327 на маркетплейсе, по заявлениям это ELM327 V1.5 Bluetooth 5.1, и там предупреждают, что работает адаптер только с прогой Car Scanner, Forscan сказали работать не будет. Вообще задача, читать ошибки и следить за температурой двигателя фф2 1.6 115лс. по bluetooth связи на магнитоле TeyesCC3 через модифицированую её родную прогу OBD mod.
Я нужное купил или мне, что то другое нужно? Прежде чем подключать, решил уточнить.
Oleg_KRSK
15 January 2024mobile
Fforeo
Да ерунда это, если чип полноценный внутри, то будет работать и с форсканом. Другое дело что не все блоки будет видеть.
Fforeo
Для ваших задач (читать ошибки, смотреть температуру двигателя) данный адаптер подойдёт, если окажется работоспособным. Единственное, по протоколу OBD не всегда удаётся считать определённые ошибки. И вот тут выручает ELMConfig или Forscan. Но такое не так часто бывает.
Fforeo
15 January 2024
И как узнать полноценный он или нет?
Какой адаптер для этих программ нужен, что бы отлично работал?
u041348
Fforeo
Елс 27. А в вашем кто его знает что китайцы впаяли и с чем будет работать. Опытный путь.
Aleksandr69reg
u041348
Els27 блюпуп днём с огнём не сыщеш, а смотреть температуру двс и обычного свистка хватит, но програмировать им категорически не стоит
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
