Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
666,1K
3,5K
santeyff2
5 September 2023mobile
Allcash
Мне в коробке белой приехало, с надписями фирмы
сергей117
6 September 2023
забрал опору хатч 586661 , пришла в коробке и упакована в бумагу ))), что скажите , подделка наверное?
Foks599
6 September 2023mobile
сергей117
Весной ставил такую же тоже пришла в бумаге, признаков подделки не заметил, поставил работает.
Вот такая пришла
red010
6 September 2023
С
сергей117:
Ищи надпись fomoco на окантовке резиновой
roman_ispu
6 September 2023
Решил переплатить 1,5к и вместо Hutchinson заказал опору 1 811 464.
Пришла без упаковки. Тупо опора с наклейкой бело-синей Ford с вышеуказанным номером.
Штампов FoMoCo как не искал не нашел, или где он должен быть? Шарика для заливки масла на верхей юбке опоры тоже нет. Вся верхняя часть (ну кроме резинки естественно, серебристого цвета. Хотя тут в теме вроде черная должная быть. После установки и проезда 10-15 км, сверху надулся пузырь, хотя в целом опора не села ни на миллиметр.
Правую и гитару заказывал Hutchinson. Пришли в пакетах с надписями Hutchinson, на вид очень даже ничего выглядят.
Гидроопора подделка? Заказывал через exist. Никогда у них с леваком раньше не сталкивался
vesely_tuschkan
7 September 2023mobile
R
roman_ispu:
Левака у них полно. На личном опыте: свечи, фильтра, клапана imrc, рычаги подвески...
wingedawe
8 September 2023
сергей117
Орига 👍
akakiy1985
9 September 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема или что я не так сделал?
Старая гидроопора развалилась. Купил новую, не оригинал. Сказали что не самая плохая. Вобщем поставил. Радости не было предела. Проездил примерно 500 км. Недавно обратил внимание. Утром на холодную вибрация по кузову, на руле. Ради интереса решил проверить подушку. Она села!😳 Пузырь сверху есть. Потёков масла нет.
Что не так? Может я ее не так установил? Хотя это невозможно! Или такая деталь некачественная попалась?
Gloom_NK
Просто опора шляпа. Сколько раз описано в теме, что аналоги шлак
u041348
Стояла при покупке машины jp, конец 18 года (до меня не знаю сколько). Все было замечательно. Через год в конце 19 го пришлось поставить пластину, еще два года было замечательно. В конце 21 го поставил мазду, опять все замечательно. Впринципе jp получается не совсем шлак был и вполне сойдет в сложной жизненной ситуации. (Может щас и шлак будет, и левак никто не отменял, всего не учтешь, может просто повезло).
akakiy1985
10 September 2023mobile
Gloom_NK
Сегодня утром открыл капот. Пузыря на подушке нет.
Прогрел машину, доехал до работы (10км). Открыл капот, пузырь есть.
Когда тепло на улице было, было все норм. Сейчас похолодало, началась такая шляпа.
Пузырь так должен надуваться по мере прогрева или он должен быть постоянно или его совсем не должно быть?
pagatsaga
akakiy1985
Пузырь надувается когда опора просаживается и ложиться на кронштейн, а от сюда и вибрация на кузов. Данный пузырь вам намекает , что подушку надо менять. При нагреве свойства материалов меняются, становяться более мягким и поэтому после нагрева подушка проседает. Фокус 2 или 3 надо ставить подушки Хатчинсон или оригинал - других альтернатив нет. Для эксперимента установите проставку между подушкой и кронштейном, возможно на какое-то время вам это поможет.
akakiy1985
pagatsaga
Проставки я ставил на родную опору. Прослужила полтора года, пока резина уже от времени совсем не порвалась. Т.е. подушка от времени развалилась. Но результат был хороший.
Сегодня решил проблему. Снял новую опору. Решил сравнить со старой. Благо я старый корпус не выкинул. Оказалось, на новой опоре, корпус крепления на 2см выше. Т.е. в оригинальной, корпус крепления ниже. Я вытащил подушку и вставил в старый корпус крепления. Всё. Проблема решилась.
Но я даже и не мог подумать что такое могло быть. 🤔🤗
qwinter
10 September 2023
Пузырь надувается когда опора работает. Механизм работы такой, что жидкость из нижней камеры при раскачивании перекачивается в верхнюю камеру. После езды пузырь должен быть, после стоянки нет. Если он есть после длительной стоянки, значить мембрана в опоре порвалась и опора нерабочая.
serg1983
11 September 2023mobile
pagatsaga
Признак пузыря на опоре, это не признак умершей опоры, немного изучите принцип действия опоры где есть гликоль (жидкость).
Можно вообще купить цельную опору из резины,там ничего точно надуваться не будет.
Allcash
13 September 2023mobile
Всем добра и тепла! Поставил только что опору хатч 586661 проехал км 7-8, дайка гдяну на опору и офигел пузырь потрогал нго руками понажимал, читаю здесь и многих пузыри это норм или на хатче его не должно быть? И не страшно что я его поножимал несколько раз?
grafvarg
13 September 2023
Allcash
нормально, не трогай ))
Allcash
grafvarg
Не трогай, так понимаю сарказм был? Или я уже накосячил?
akakiy1985
Allcash
Ничего страшного не будет 😉 Главное не чтоб руки были обеззаражены спиртом и вовнутрь 😁
Главное не проткнуть пузырь!
grafvarg
13 September 2023
Allcash
сарказм )) все норм с опорой )
Allcash
14 September 2023mobile
Q
qwinter:
Длительная стоянка это сколько времени?
roman_ispu
-3
akakiy1985
Да ладно. Любой хирург скажет что ее можно вылечить. Вскрыть, промыть. Натолкать Левомеколевой мази и перевязать. Каждый день повязку менять до заживления. Антибиотики в бак авто не лить если нет температуры
antoshko81
17 September 2023
Всем здравия !! фокус 2 рест 2.0 АКПП .вопрос такой - правую гидроопору меняли первому владельцу , сейчас есть небольшие вибрации на холостом ходу или когда паркуешься под уклоном справа или слева(резина опоры не лежит на корпусе, есть зазор примерно 2-4мм) и при наборе скорости от 20 до 40 км/ч ! глянул - стоит опора без кронштейна под трубку кондея( какой фирмы - ХЗ) ! могли ли при замене воткнуть опору от мотора 1.6 ???или это нереально ??
u041348
17 September 2023mobile
antoshko81
У меня второй год стоит и нормально работает
wingedawe
18 September 2023
antoshko81
От 1.6 воткнуть не реально, кронштейн другой формы. А на 2.0 кронштейны без ушка бывают, вариант с Мазды. Некоторые и на Фокусах крепление трубки не ставят.
TangoFF
19 September 2023
Фокус 2, 1.6, АКПП купил подушку двигателя J+P Group 1517900680
Мастер в сервисе поставил, но сказал, что подушка от двухлитрового и поэтому двигатель как то по другому теперь стоит.
evgenfree
20 September 2023
W
wingedawe:
Друзья! В качестве обмена опытом, может, кому-то будет интересно, публикую информацию по недорогим заменителям. Сразу скажу, покупал не для себя, а знакомому.
1. Гидроопора Sat.
Опора именно гидро-, на ней присутствует надпись "Glycole inside", а также булькает жидкость при встряске. Визуально и тактильно опора претензий не вызвала, лично мне понравилась, особенно учитывая стоимость.
2. Нижняя опора КПП Sat.
Жесткая и тугая, качество хорошее, в комплекте болт, резьба в опоре маздовская.
3. Верхняя опора КПП Aslyx.
Можно прикрутить демпфер. Несмотря на цену, качество отрицательных эмоций не вызывает.
как показали себя эти опоры?? 5 месяцев прошло уже
wingedawe
21 September 2023
evgenfree
Опоры ходят, все нормально.
akakiy1985
21 September 2023mobile
wingedawe
Можно артикулы, если не сложно?
Чтоб прицениться по ценам
Установка АКПП на ФФ2
