Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
480,6K
1K
Dawid
12 July 2023
ПыЖиК:
Зачем лить Зик, потом Меркон? Выбери что-то одно и лей.
Много раз читал, что люди льют что-то подешевле, проезжают немного и потом льют еще раз нормальное, чтобы объем нового масла побольше обновился
12 July 2023mobile
Dawid
Бред, зачем делать непонятную мешанину из масел?
fx000
13 July 2023
AndreyArb
мне нравится Зик
думаешь коробка понимает что там мешанина?
13 July 2023mobile
fx000
Лучше от такого компота точно не будет 😁
borik4
13 July 2023mobile
Я наоборот zic налил уже давно , отличное масло,крутой производитель, главное на левак не попасть.А то многие покупают масла с Авито, потом что то происходит, что бы оправдать свою тупость начинают постить какой плохой Кастрол например, купил его на Авито, по цене в 2 раза ниже рынка, а мотор сдох)) Делал 3 частичные замены через 300 и 1000км, продолжаю его лить. По поводу нравится или нет- на вкус не пробовал, в лабораторию не носил. По цене литр меркона 960р , zic 850 р- разница так себе. Единственно если брать zlc 4 л, то 2600 примерно , вроде подешевле. Коробка работает. Так как пробег АКПП уже около 170т км, буду почаще освещать , раз в 15т.
bumbaka
13 July 2023
Я, кстати, тоже на такой режим перешёл. Частичная замена раз в ТО. Это у меня раз в год, не так и напряжно. Лью Меркон. А чем Зик не нравится?
borik4
13 July 2023mobile
B
bumbaka:
Может мало букв в названии - ZIC. Так то производитель топовый, опять же, главное на Авито и в экзисте не брать)))
E.V.Geniy
13 July 2023
Я раз в 15 тысяч делаю частичную замену. Меркон
SergeyFox01
13 July 2023mobile
Dawid
Залей кастрол. Меркон это не масло, а спецификация. Шеврон хорош, но из продажи пропал. Про зик писал. На опеле он сдох за 15 т.км., когда кастрол смело 30 проходил.
bumbaka
13 July 2023
Что значит сдох? Куча народу катается вообще масло не меняет в коробке, не сильно жалуется.
На опеле коробка, кстати, такая же? или другая какая? на 6f35 - совместное детище волшебное ж.
SergeyFox01
13 July 2023mobile
bumbaka
Там айсин стоял четырехступенчатый неубиваемый. На 15 пинки пошли. Залили зик только из-за дешивизны, но никак не из-за отзывов. Опелевская коробка как и двиг хавали любое месло, и если она запиналась на 15, то масло мягко сказать не очень.
Я понимаю, что многие здесь ищут пилюлю подешевле, но чтобы работала подороже. Это минусаторы. Но зик явно не из этой серии. До кастрола в коробку ему как до луны пешком.
bumbaka
13 July 2023
SergeyFox01
понятно. а там хоть замена была возможна полная, а не чудесная, как у нас?
SergeyFox01
13 July 2023mobile
bumbaka
12 литров по 3 литра 4 замены и масло чистое. До 40 тысяч можно было смело ездить. Лил айсин. Кастрол, которым сеачала мыл коробку Форда и чтобы не выкидывать, потом лил в Опель. Один раз, когда нужно было менять масло, но не было кастрола от Форда, залили зик. И плевались.Вообще коробка прошла 400 т.км. без ремонта и сейчас продается на авито с пробегом 170🤣🤣🤣 вру - посмотрел 187. Вот так перекупы работают)
Кстати, хочешь полную замену - скинь обратку сзади и методом вытеснения ты сделаешь полную замену. И не 16 литров нужно будет, а литров 12. Именно так буду в следующий раз менять.
foont.07
22 August 2023mobile
Ненавижу рыночную экономику) Сижу голову ломаю.
Масло хочу купить XT-10-QLVC
В кунцево по 850 р
В рем.ру у всяких офиц дилеров по 1044 р
На рынке дешевле, но боюсь подделки. У дилеров чуть дороже, но как то понадежнее.
В клубном сервисе вообще по 1300 р.
Подделки данного масла бывают? Поиск в теме не дал результатов. Ни у кого не было случаев?
В запад акб кунцево я запчасти брал, в целом не жалуюсь, вроде все хорошо было. Коллектор чанган, трубку, пружины передние, что-то ещё было. Но все равно как то с опаской к этому месту. + парковка 50 р)
foont.07
27 August 2023mobile
Взял в итоге на рем.ру. в Тойота Центр Сити. По 1044р.
Поглазел одним глазом, дабы не изменять фокусу, на камри 2.5 за 5 млн 😄
Заменил масло в коробке.
Прошлая замена на 107 ткм Motocraft LV.
Сейчас 142 ткм. Проехал 35 ткм. По ощущениям надо было сменить на 5 ткм раньше. Езда москва-область.
Что было:
Ощутимые, но не сильно, толчки при снятии с P на D.
Редкие затупы при старте, с 1-2
Вой на задней передаче.
После замены:
Не почувствовал толчок при снятии с Р.
Ездит и переключает плавнее, почти как на новой.
! Пропал звук на задней передаче. А он выл как собака)
В итоге принимайте в секту "замена масла акпп каждые 30 ткм"
SergeyFox01
27 August 2023
-4
foont.07
Надеюсь, на замену у тебя ушло 16 литров масла)? Иначе это не замена 😂
foont.07
SergeyFox01
Частичная) 5 литров. Минус не мой 😁
Отписываюсь из секты. Пойду в другую, адепты частичной замены раз в 30 ткм.
Но тут вопрос, а надо ли менять повторно через 500-1000 км или делать аппаратную, если после частичной замены пропадают симптомы больной коробки?
Но я попробую заменить через 1000, посмотреть что будет. Станет ли ещё лучше? Появится 7 передача? 🤣
Я изначально планировал по 2 раза менять, но как то забил на это, то ли жаба душила. После одной замены слил/залил коробке становилось хорошо и я ездил до момента, когда почувствую, что ей не хорошо.
У моего тестя, кстати, киа церато 2012 г. акпп A6GF1.
Пробег примерно 120 ткм. Летом был у него. Говорит, что в сервисе ему рекомендовали масло сменить, хотя горелым не пахло, но для профилактики можно.
Я поездил, особых проблем не обнаружил. По мне там подушки акпп под замену, а не масло.
Но какого это узнать, что он ездит 12 лет и ни разу не менял, когда я за 7 лет 3 -й раз частично сменил.
И при этом у нас форд, а там киа)
Но менять однозначно надо, явные изменения в лучшую сторону есть, на себе это заметил.
SergeyFox01
27 August 2023
foont.07
Да я за минусы никогда не парился)
Это как с мотором. Можно, как таксисты по литру доливать), когда мотор тот же литр схавает за 1000 км. По их логике, у них постоянно масло чистое) Здесь так же, 16 литров это не прихоть, а то, когда масло чистым литься начинает из коробки. А эти замены через 1000 км, это так, для самоуспокоения. Сделай, все-таки, один раз, но нормально. Судя по этой ветке, скупых, заплативших четырежды тут много.
foont.07
SergeyFox01
Да понятно, что при объёме 8,5 л заменить 4.5 л это не замена. Смешать чистое с грязным.
16 литров это 16 тыс. + аппаратная замена
Думаю к 170 ткм (через очередные 30 ткм) я психологически подготовлюсь к такой трате на акпп. 😂
Mits
27 August 2023
foont.07
Мой опыт борьбы показал, что частичная замена раз в 30 тыс с повтором через 500 км (т.е. 4,5 + 4,5 л), вполне достаточно, не только для поддержания ресурса, но и для борьбы с симптомами. В условиях Москвы. XT-10-QLVC.
Ошибка была, что первый раз с заменой несколько затянул. Но теперь всем поздно пить боржом, новых машин нет.
Mits
27 August 2023
foont.07
Это вопрос стоит ли, если учесть, что фильтр ни разу не менялся. С разборкой и заменой фильтра вероятно более правильно. Но где разборка, там и ребилд
SergeyFox01
27 August 2023
Mits
Соглашусь, поэтому чаще и надо менять - больше вероятность, что фильтр меньше будет забиваться.
Я выше писал, что на Опеле благодаря полным заменам раз в 30 тысяч машина без вскрытия коробки успешно ушла в трейд-ин на пробеге 400 т.км. Но там коробка понадежней нешей была.
fx000
28 August 2023
Mits:
Вместо этого лучше менять раз в 15, но одноразово, да и проще.
E.V.Geniy
28 August 2023
F
fx000:
я также поступаю
Mits
28 August 2023
fx000
E.V.Geniy
Многое зависит от того, в каком состоянии находится коробка. Когда ты видишь, что из нее сливается нечто темное с серебристым отблеском металла, то возникает понимание, что замена 4,5 л - это маловато будет ). Наблюдал такое.
Если слив не выглядит так пугающе, то можно подогнать замены под свои моточасы и трафик. Нормы нигде не прописаны. Пробег - это вещь довольно неопределенная под этот узел.
foont.07
29 August 2023mobile
Чую надо повторно масло сменить все таки. Второй прогон сделать. Сегодня услышал на задней передаче писк. Это уже не вой собачий, а как комариный писк)
Думаю если масло ещё чище станет, должно перестать.
Mits
30 August 2023
foont.07
как комариный писк
Не перестанет. Писк не от грязного масла, а от не соосности отверстия в прокладке у коробки. Возникает при изменении давления в гидросистеме. Конструктивная особенность, как любят говорить у дилера )
Обрати внимание, что писк в реверсе только на горячую, после пробега. У меня он появился после 5 тыс пробега и с этим, периодически появляющимся писком в R, коробка 123 тыс прошла. Обсуждалось на форуме. Забей. А масло еще раз заменить стоит, чем меньше в нем продуктов износа, тем лучше
SergeyFox01
30 August 2023mobile
Mits
Ты человека добей, чтобы червячок глубоко поселился и точить начал. Расскажи о модернизированной прокладке, которая писк убирает. Тут уже были эстеты, кто полкорлбки из-за этого разбирал, чтобы ее поменять🤣🤣🤣🤣
foont.07
SergeyFox01
Да нет, этот писк не так раздражает. И вроде как я заметил, не всегда происходит. На прогретом только.
Я заменю масло через 500 км, думаю это поможет утопить этого комарика 😂
Пусть сначала новое масло хорошенько смешается со старым)
SergeyFox01
foont.07
Писк не пройдет. Забей на него) масло поменяй через 500, а потом еще раз через 500. И проследи, чтобы уровень правильно выставили
