Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
mitia_hdr
7 July 2023
OlegArh70
я на оригинальном ремне отъездил 100 тыс, потом поставил снова оригинал отъездил 70 тыс, поставил DAYCO на нем отъездил еще 60 тыс. сейчас пробег 230, вот и задался вопросом еще катать или стоит заменить.
СынТерминатора
7 July 2023mobile
O
OlegArh70:
mitia_hdr
ещё тысяч сто точно пройдет, у меня первый - 164т и был в хорошем состоянии, 2й- на данный момент 101т.км. ещё столько же пройдёт...
А есть ремни, которые к сотне выглядят чуть живыми. Если у mitia_hdr порвётся ремень в течение срока, который ты определил, гбц восстановишь за свой счёт, или скажешь -"ну бывает"?
OlegArh70
7 July 2023
СынТерминатора
Фомоко не побоялись 160ткм гарантировать - это о чем-то вам говорит? а вы меняйте через 60, дело ваше. Человек спросил у кого сколько прошёл, я ответил, а на форуме никто никаких гарантий не дает, чтоб вы знали -)))
СынТерминатора
7 July 2023mobile
O
OlegArh70:
Фомоко гарантируют на оригинальном ремне 160 ккм. И то зависит от региона. Спроси у мурманчан через сколько они меняют, удивишься
OlegArh70
7 July 2023
СынТерминатора
так я и есть мурманчанин -))), а Дейко - оригинал.
Sondrik
23 July 2023
Доброго времени суток! Кому интересно, стоит фомоковский ремень, пробег как раз около 160, 6 лет. Мастер смотрел, сказал "походит еще, но менять надо". Регион Поволжье, если что)
serg1983
24 July 2023mobile
Sondrik:
Никого ничем не удивили, ориг ремни кто снимал у всех в хорошем состоянии и при большем пробеге
Sondrik
25 July 2023
serg1983:
Да просто сверху разговоры про Мурманск были, вот я вклинился)
СынТерминатора
31 July 2023mobile
Вот таки комплекты часто стали попадаться. Паль стопроцентная, но даже Автономия замечена в этом, так что будьте бдительны.
31 July 2023mobile
СынТерминатора
Так то всё по отдельности вполне оригинальное, но ремень 2016 года в 2023 году - это сильно. 7 лет где-то валялся.
СынТерминатора
31 July 2023mobile
Я это видел живьём, нет там ничего оригинального. На помпе вообще дата производства 11-ый год. Да и комплект грм запакован в 2018ом, а ролик произведён в 2019ом. И ремень оригинальный так погано никогда не выглядел
1 August 2023mobile
СынТерминатора
Ну по фото кроме кустарной сборки комплекта ничего в глаза не бросается. Ремень тоже. Такие ремни как раз шли до 2017 года.
Ремень ГРМ (сообщение #18554031)
Ремень ГРМ (сообщение #18648161)
А где год на помпе?
СынТерминатора
1 August 2023mobile
Ремень такой, да не такой. Сложно объяснить, он какой-то бугристый. А на помпе год и неделя в кружочке, по твоей ссылке видно, а я не сфоткал этот момент((
1 August 2023mobile
СынТерминатора:
Может он просто он испортился за 7 лет хранения?
Сейчас такой дичи по ипортозамещению будет все больше и больше (.
СынТерминатора
1 August 2023mobile
Vortex:
Сложно сказать, может конечно и испортился, но сложно представить, что он 7 лет пролежал где-то, а потом его упаковали в поддельную упаковку.
1 August 2023mobile
СынТерминатора:
Тоже верно. Ну зачем подделывать ремень с датой шестнадцатого года? На дворе 23 год. Я думаю что всё-таки он валяется где-то с 2016 года. Может на складе некондиции, может ещё где. А может и вовсе его ещё в 2016 году подделали.
potap2423
20 August 2023mobile
Подскажите оригинал или нет
СынТерминатора
potap2423
По мне, так неоригинал, на коробке дата упаковки не двадцатый год, случайно?
potap2423
potap2423
СынТерминатора
pete_dunham
29 August 2023mobile
Вот продавец утверждает, что это у него оригинал). Не знаю, верить или нет?
В нем нет болтов КВ (в аналогичных комплектах их 3 кладут, так как КВ 3х модификаций), стоят эти болты 4-4.5 к. Т.е. по сути с болтами стоял бы 7к.
СынТерминатора
pete_dunham
Нет таких цен на оригинал, да и болты кв в комплекте никогда не были
pete_dunham
30 August 2023mobile
СынТерминатора
В оригинале нет болтов кв, знаю.
Просто в комплекты аналоги их кладут, а цена этих 3х болтов 4-4.5 к, речь об этом.
А цены на сами ремни ниже, без ролика.
Соответственно, не так уж дешево 2900 только за ролик и ремень.
СынТерминатора
pete_dunham
Дело твоё, хочешь покупай. Просто мне показалось, что ты сомневаешься
dominik2110
30 August 2023
pete_dunham
ты правда собираешься покупать ремень грм на маркетплейсе? И веришь, что это оригинал за такую цену? 🤭
Aleksandr69reg
dominik2110
Если продавец, автономия, то может быть остатки распродаёт
pete_dunham
dominik2110
Отвечу на счет маркетплейса, там я покупаю запчасти, но у крупных проверенных продавцов например иксоры, москворечья, вольво77, мегаойла и прочих, понятно, что наверно не буду заказывать у ип.
По факту хотел бы знать, что там за ноунейм в коробке форда.
Я его заказал, посмотреть! Как придет, хоть гляну и покручу в руках, фотоотчет приложу.
А себе решил купить комплект dayco без болтов кв
31 August 2023
potap2423
Ремень 19-го года упакованный в 23-м. Надписи уже потертые, хотя ремень даже не ставился. Конечно, паль 100%.
potap2423
31 August 2023mobile
Спустя 100км засвистел ролик и появились трещины на ремне, новый грм купил дайко усиленный и оригинальный ролик койо вольво.
pete_dunham
potap2423
Напишите пожалуйста артикул ролика
