Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
buzdugan.and
30 May 2023
Я Wolf 5w20 поставил... https://news.amtel.club/2022/09/21/novaya-spetci...s1gen3/
intelling
31 May 2023
точно такой же звук ловил раза 4 за 95000 км. причем первый раз на 5 000 или 7 000 км. у меня проявился звук на скорости 85 км/ч при старте с места. педаль в пол.
alexandr88
31 May 2023
Проверил расход масла - 350 грамм примерно за 3000 км
DimsonRnd
31 May 2023
А я собираюсь попробовать S-OIL SEVEN RED #9 5w20.
Допуска 961 там нет, да и пофиг, зато есть API SP и ILSAC GF-6, думаю этого достаточно.
И цена приемлемая.
DARTHVADER
31 May 2023mobile
DimsonRnd
Я заливаю такое уже два раза поменял , масло как масло 🙂
DimsonRnd
31 May 2023
DARTHVADER
О, спасибо за опыт. У меня три последние заливки перед поломкой были Wolf 5w20 MS-FE, допуск 948.
Оно может никак и не связано, но теперь как-то не хочется Wolf из суеверных соображений 🙃
Slolika
31 May 2023mobile
Ребята подскажите, это оно ?
Начал троить мотор секунд 10-15 когда заводится на теплый мотор. На холодном и только что прогретом не троит. Тесть глушишь, ждёшь минут 15 - заводишься и начинает троить. Потом все нормализуется и едет отлично.
Антифриз хавает давно, поменял помпу, купил трубки на радиатор печки, обе. Там тоже подтёки видно, трубки на днях поставлю. Но мотор то не от этого троит.
Поставил новые свечи, катушку новую переставлял, не помогло.
oleg701
1 June 2023mobile
Эндоскопию делали ?Надо снимать блок и смотреть как минимум ,пока он не встал
foont.07
1 June 2023mobile
Slolika
Советую на эвакуаторе отвезти на измерение компрессии или просто диагностику мотора. Если сервис недалеко, то может и своим ходом доедешь. Но я бы не рисковал.
Можно спасти блок, если задиров не будет.
Мои измерения компрессии в Автономии. Но там уже мотор крякнул. Масленка горела. Я проехал с троением около 50 км. А потом на эвакуатор потратил 5 тыс + 3500 + 3500 р. ) 3 раза возил.
Но мне кажется по описанию, что это не то троение.
При поломке поршня от будет троить независимо от нагрева двигателя. От поршня кусок откололся, кольца ломаются, поршень клинит. Там уже прогрев особо не важен. Его так колбасило, что я ж обделался)
Подушка двигателя не справляется, мотор трясётся с амплитудой в 2-3 см.
При этом у меня не жрал антифриз.
А у тебя ест. Может у тебя попадает антифриз в камеру сгорания? выхлоп чистый? Сладкий запах в салоне?
Открути маслозаливную, посмотри внутрь, на саму пробку. Чистое ли там масло или эмульсия.
LexaOmega
1 June 2023
DimsonRnd:
DARTHVADER
Wolf 5W20 c 948 допуском без присадок нужных для предотвращения LSPI и жидковат. Лучше используйте типа такого wolf ecotech 5w-20 sp/rc g6 fe с 962 допуском, либо с аналогичными присадками, если не хотите именно Wolf
LexaOmega
1 June 2023
Slolika:
Тут главное не торопится (мотор не разбирать), все проверить - енвд, форсунки и т.д., раз есть период когда едет нормально значит мотор не трогать (это в последнюю очередь )
ALEXASH1979
1 June 2023mobile
Компрессию в первую очередь, если в норме то уже по топливке искать
LexaOmega
1 June 2023
ALEXASH1979:
Согласен, это по умолчанию сразу
Slolika
1 June 2023mobile
foont.07
Только что доехал до сервиса, троить сильнее начало, появился белый дым из трубы. Похоже антифриз поступает в камеру. Зря своим ходом ехал.
Сейчас трубки на радиатор печки поменяют, компрессию проверят и будут скорей всего внутрь заглядывать. Вечером поставят диагноз
ALEXASH1979
1 June 2023mobile
Slolika
Белый это антифриз. Может и компрессия в норме будет, но что в итоге прокладка или сам блок цилиндров хз
jr.bush
1 June 2023mobile
-5
Hidden post
Всем привет совсем не давно купил фокус 1.5 начитался форума и слил сегодня 100мл. Но вот стою думаю где лучше коллектор просверлить, и вдруг как не понял - зачем во впуске теплообменник с антифризом нагревает входящий воздух до рабочей температуры двигателя? Что за бред? Греть воздух в непосредственном впрыске после турбины??? Что??? До фокуса у меня была Ауди А4 1.8 с интеркулером здорового человека. Объясните пожалуйста, и да я уже почитал зачем так делают но не понял зачем так делают.
Vutaxe
1 June 2023mobile
jr.bush
Теплообменник во впуске соединен с дополнительным радиатором снизу. Он там точно не для нагрева воздуха
foont.07
1 June 2023mobile
jr.bush
В общей теме про двигатель 1.5 экобуст, в шапке есть описание.
Это встроенный во впуск радиатор САС. Он охлаждает воздух и не связан с системой охлаждения двигателя.
Кстати насчёт радиаторов. Какого года машина? Мыли ли радиаторы?
Между двумя радиатора образуется сплошной ковролин из пуха и грязи.
Моей машине 6.5 лет и я записался на мойку радиаторов с демонтажом и заменой антифриза. До этого никогда не мыл.
Боюсь увидеть, в каком состоянии там мои радиаторы ))
jr.bush
1 June 2023mobile
Прочитал про САС и все стало на свои места. По поводу доработки впуска, очень много вариантов монтажа сливной пробки, в том числе и сверху, но как же не удобно куда либо дотягиваться. Всё так компактно и тесно вообще думаю просверлить впускной сверху там много удачных наплывов КАК БУДТО под винты со стороны где не мешает теплообменник ближе к дроселю. И опустить трубку ко дну коллектора, оставив не большой зазор, и через нее в будущем выкачивать.
andrei51
2 June 2023
J
jr.bush:
Не очень удачная идея.
LexaOmega
2 June 2023
J
jr.bush:
Есть примеры кто делал с откачкой - не помогло, сломало поршень (накопление масла в коллекторе величина нелинейная). Если по бюджетному варианту то снимаем коллектор, внедряем штуцер для слива, ставим новый маслоотделитель и соединяем все трубкой (внедрение штуцера по надежности конструкции на свой страх и риск)
jr.bush
3 June 2023mobile
Товарищи комрады что это за апендикс?
ALEXASH1979
3 June 2023mobile
jr.bush
Заглушка, лишний выход глушит, а у америкосов там трубка к адсорберу
jr.bush
3 June 2023mobile
-6
Hidden post
Я к тому что это идеальное место для слива масла, но у меня такой нет.
И на Авито видел коллектор модернизированный за 10т.р.
Но блин сколько стоит его поменять?
DARTHVADER
3 June 2023mobile
jr.bush
Сколько стоит потом отремонтировать ДВС 🙂 , если не поменять? Не стоит тянуть с этим, летом ! Ставь штуцер с краном или новый коллектор с трубкой это дешевле ремонта двигателя.
alexandr88
5 June 2023
B
buzdugan.and:
Китайцы с Alibaba отправили фото. Достойный продукт продают.
А можно ссылку на продавца? Я на алибабе смог только непонятную неоригу найти.
buzdugan.and
5 June 2023
alexandr88
Тем кто пришло качество не понравилось. Я у него не покупал, он мне только фотки отправил.
LexaOmega
6 June 2023
buzdugan.and
На фото коллектор Changan Ford, с Алиэспресс приходят ноунейм
alexandr88
6 June 2023
LexaOmega
А на али у единственного продавца можно выбрать или ноунейм или чанган форд в 2 раза дороже. Вот только вопрос, что придет во втором варианте
foont.07
6 June 2023mobile
alexandr88
А в чем смысл брать в али? Сильно дешевле?
Новый 16500 в кунцево.
Если совсем надо сэкономить, то на ззап бу старой модели по 6000 р. Приделать штуцер и готово.
Я свой оставил в сервисе. Дурень) Мог бы отдать в хорошие руки за гроши.
