Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,7K
17 May 2023mobile
serg.cnt:
В принципе согласен, но езжу уже месяц и новое масло практически не потемнело, что косвенно говорит, что никакой особой грязи в двигателе нет
Масло темнеет не от грязи, а от сажи, с которой контактирует в цилиндре. Любой холодный двигатель заводится на обогащенной смеси. Заведи холодный двиг на 30 сек, а потом выкрути свечу. Она будет черная. Даже в самом чистом двигателе масло дожно темнеть. Если не темнеет, значит моющие свойства и способность удерживать в себе продукты износа никакие.
Опять же, такие абразивы, как песок, которые попадают в цилидры с воздухом и чать его собирает масло, его не окрашивают. В общем, светлое не значит чистое, темное не значит грязное. Может быть просто изменение оптической плотности.
serg.cnt
20 May 2023
ВладимирВарвин:
твой случай не критичный, 10 тыс км и 3 года это еще не критично, ерунда
а человек его не менял 65 тыс км, 4 года. За 65 тыс км куча грязи из бензина в масло упало.
Там у него в поддоне гудрон скорее всего
Согласен это 2 разных случая. Добавлю, в ЗР по-моему читал, там люди ездили на jeep cherokee и не меняли масло. Двигатель прожил 65 тыс. км. Но все таки я считаю, что главная опасность это износ двигателя от плохой смазки, в результате его (масло) выработки. Даже при своевременно замене вязкость масла уменьшается на ~ 20% к концу срока.
serg.cnt
20 May 2023
Vortex:
Вы сами себе противоречите, чистое качественное масло однозначно обладает хорошей моющей способностью, и если в двигателе скопилась грязь не принятая прошлым маслом, то новое однозначно должно это вымыть и потемнеть. И я не раз это видел на практике эксплуатируя простые советские автомобили, и довольно простые масла.
Но то что "Даже в самом чистом двигателе масло должно темнеть" спору нет, с механизмом согласен. На практике с остальным тоже.
Но при одинаковых режимах эксплуатации скорость потемнения масла говорит о загрязненности двигателя, и режимах его работы.
Также с советских времен известен режим очистки двигателя, как езда на стабильных повышенных оборотах. Это удаляет из двигателя те отложения, которые не смогло смыть масло, а заодно очищает и свечи.
Для форда я считаю это 5000 об/мин на протяжении хотя бы 50, лучше 100 км, очень полезная процедура. Я делаю регулярно.
solex11
20 May 2023mobile
serg.cnt
все верно, крутишь двигатель-дольше живет... если конечно не оторвет что нибуть..
20 May 2023mobile
serg.cnt
Зимой или на коротких поездках, когда часто заводишь холоднай двиг, масло быстро окрашивается. Еще раз, темный цвет (изменение оптической плотности) - это не всегда грязь. Масло вообще иначально прозрачное, а желтый цвет - это красители. Было и зеленое у Кастрола.
А продукты износа могут быть и бесцветные и не менять оптическую плотность масла.
tolik.0102
26 May 2023mobile
-3
5литров, цена 3000т.р. допуск есть
EDUARD_73
26 May 2023
tolik.0102
Не смущает а3/в4 и допуск форда по а5/в5
26 May 2023mobile
tolik.0102
Думаю даже Синтек будет лучше чем это...
AndreyArb
26 May 2023mobile
tolik.0102:
Маннол что ли? И зачем это говно покупать?
mid74
30 May 2023mobile
Всем привет. Сегодня забрал масло valvoline synpower fe 5w30, добавили допуск а7/B7 и теперь оно выглядит так:
tolik.0102
30 May 2023mobile
-3
Но лучше чем лука.Или Роснефть.
Rastinyak
30 May 2023mobile
tolik.0102:
Ух какое смелое утверждение. На чем оно основывается?
tolik.0102
31 May 2023mobile
-4
Ух,эт да, открутил пробку на канистры , солярка голима, и цена тоже кусь- Кусь))) такому маслу цена рубль полтора .
Natalya.S
7 June 2023
B
bumbaka:
Где куплен? Как канистра выглядит?
Куплен на зч.тут, канистра проходит ПОЧТИ по всем критериям,но не обратила внимание на дно)Логотип ZIC и дата производства как смазаны,срезаны.Читала,что такое возможно...но сомнения,что ОТК завода может пропустить некондицию.
figyra
10 June 2023mobile
Знатоки подскажите, что лучше залить вместо формулы сейчас, выбор из Лукойл (Lukoil) GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 или Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30??
val60
10 June 2023mobile
figyra
Я Роснефть уже второй раз заливаю ( ultratec A5 5w-30)
Хохыч
12 June 2023
F
figyra:
Я бы залил то, что можно купить в надёжном месте по наиболее вкусной цене и не загонялся.
Сам лью лукойл. На ойлклубе в тестах GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 отмечали отличные низкотемпературные свойства. Если меняете масло несколько раз в год - на зиму самое то. Про Роснефть ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу, никогда не заливал.
p.s.
На днях взял на озоне у оф.дилера 5л GENESIS ARMORTECH в районе ~ 2 400р...
Замирович
13 June 2023mobile
Х
Хохыч:
p.s.
Те анализы которые делались в первыые годы выпуска армартек не будут такими же что сейчас. На старом лук арм и дюкс 100 пробега всё отлично, но в даное время я что то меньше доверяю ему,а особенно роснефти. Качество гсм роснфти желает лучшего в отличии от лукойлаа.
Хохыч
13 June 2023
После теста отработки будет "картина маслом" и всё станет ясно. А пока рано делать выводы хуже стал лукойл на китайских присадках или лучше. Но в целом выбор есть, можно и Формулу лить дальше, главное только на подделку не нарваться.
Замирович
14 June 2023mobile
Х
Хохыч:
Вот в плане подделки в наших краях был стабильный гемор,а зас и подавно. Есть мысли на зик перейти. Цена того же лукойла. Брат на эскорте на зик лет 10 катает и нежалуется пробег уже наверно за 400 тыс. Я на лукойле сидел пока переворот не получился.
Замирович
14 June 2023mobile
Ушел с лукойла на шел, но опять беда шел ушёл и масло стало по цене как оригинал. Ни понос так золотуха.😁
serg.cnt
15 June 2023
Замирович
Шелл подделывают уже минимум 30 лет в России, даже в 90-е избегал шелл.
serg.cnt
15 June 2023
serg.cnt:
Провел эксперимент на практике: 5000 об/мин это я загнул.Оптимально 4000 об/мин. Это на 2.0 фокусе с механикой 150 км/ч на 5ой передаче (это максимально разрешенная скорость в России). Проехал так 250 км. Масло чистое.
Замирович
15 June 2023mobile
serg.cnt:
Покупал не на рынке естесно, у официала
Cool_Lamer
20 June 2023
Сам лью лукойл
И чё как, уход уровня есть?
Хохыч
22 June 2023
C
Cool_Lamer:
Нормально всё, откатал 7500 км за осень зиму, слил и залил Формулу Ф из стратегических запасов.
8 people online
8 people online
