Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
385,6K
1K
4 October 2021mobile
foxsolo
Высверливал токарь. И точил заглушку.
dmax74
6 October 2021
F
foxsolo:
а как ты выбивал эту торцевую заглушку оси? или она высверливается?
Выбивается просто, изнутри бьешь через болт и она выскакивает. Я так выбил.
foxsolo
17 October 2021
Такой вопрос ,не совсем к коллектору но связанный с ним точно. при снятии коллектора маслоприемник чистить прям очень желательно? и оранжевый клапан менять или достаточно карбклинера? он же пластиковый -выработка поди на нем будет?
dmax74
погрел феном простым ,и выбил отверткой крест толстой.не знаю помог фен или нет))) на алишке кстати новый коллектор с прокладками 4 рубля .и доставка 5((( а так бы было вау )
купил комплект втулок за 500р на авито .дальше все как на видео делал.вроде все люфты ушли.
dmax74
18 October 2021
С пробегом за 200, и греть не пришлось. Просто выбил, уже и не помню чем.
Да, видел на алишке... за доставку платить больше стоимости самого коллектора, пресноводная душит ))) мониторю, может появится вариантик достойный.
dmax74
20 October 2021
foxsolo
Есть коллектор за 4,4 р. плюс 2.7 р. доставка!
alickaps
20 October 2021mobile
Кстати как лучше делать ремонтные втулки? Чтобы втулка ходила в коллекторе или шток во втулке? Спасибо
dmax74
20 October 2021
Лучше, чтоб втулка была зафиксирована в коллекторе, иначе будет гулять по нему )))
alickaps
dmax74
Хорошо спасибо), так у меня и сделано, увидел просто видос где делали по другому, стало интересно в чем смысл)
foxsolo
20 October 2021
alickaps
по сути оси вращения разные .или втулки стабильны а шток вращается ,или шток стабилен и вращается с втулками . первый варик более ремонтопригоден в теории так как заменить выработанные втулки проще и дешевле чем коллектор ) но учитывая что родная система накрывается к 150-200 тысячам ,даже если втулки обеспечат еще тысяч 50-70 пробега то без разницы )у меня как раз второй вариант .шток фиксирован внутри втулки .
alickaps
foxsolo
Спасибо, про разные оси вращения ты конечно лиха дал, ось одна)), но ты видимо не это имел ваиду.
DmitryST
6 February 2022
Снимал сегодня впускной коллектор, ремонтировал в 2015, пробег после ремонта 120 ккм. Заслонки от мондео, установлено 3 подшипника, все ок, ни чего не перетерлось.
Замирович
9 March 2022mobile
Здравия всем. Подскажите прави ль ные показания дад на 2,0 л дюратек. Без гадания на кофейной гущи. Есть сомнения по расходу топлива. Нужно решить проблему без лишних тело движений?
technics1
21 March 2022mobile
Ребят,планирую снимать впускной коллектор,из за установки втулок заслонок,стали стучать,пробег 181тыс.Думаю прокладки попутно все заменить и патрубок вентиляции,кто ставил фирмы Ростеко? Цена-копейки,оригинал в 3 раза дороже все.
-RUSSELL-
21 March 2022mobile
technics1
Ставил такие Rosteco 20732 три года назад. Пробег на них порядка 70т.км. Проблем нет.
pozitif1987
14 May 2022mobile
Всем добрый вечер ✌️
Подскажите какой взять патрубок на воздушный фильтр. Оригинал отжил 12 лет и порвался 🤷🏻‍♂️
14 May 2022mobile
Покупаешь оригинал и забываешь ещё на 12-ть лет...
Vrace
16 May 2022mobile
Не знаю не знаю, щас и качество патрубков не такое как раньше. Я вот 1 год назад поставил новый оригинал патрубок, на днях смотрел уже микротрещинки
pozitif1987
17 May 2022mobile
Заказал JUNSITE LQ-FKS-040 за 750 рублей. Вроде не плохие отзывы на Драйве.
17 May 2022mobile
pozitif1987
Ну как вариант почему бы и нет. Меняется быстро, стоит не дорого.
alickaps
3 September 2022mobile
Здравствуйте,подскажите какое должно быть исходное положение заслонок при установке впуска?спасибо
3 September 2022
alickaps
Исходное состояние заслонки открты.
alickaps
Спасибо ,значит правильно воткнул
nail34
25 February 2023mobile
Всем привет!)) Подскажите впускной коллектор 1.6 100 л/с и от 1.4 одинаковые?
U-gene
21 April 2023
Нашел такую штуку
Hermann HR1317276B
и
Hermann HR1317276KIT
Вроде бы для дюратеков без уточнения, для Фокуса или для Мондео.
Кто-нибудь пользовал?
dmax74
21 April 2023
U
U-gene:
Нашел такую штуку
Hermann HR1317276B
и
В эмексе написал аналог 1 317 276. А этот номер описывается как: FORD 1317276 Клапан заслонки впускного коллектора FORD: FIESTA 95-02. 98-00 DuraTec 1.8/2.0
А это уже на мондео
U-gene
21 April 2023
dmax74:
А это уже на мондео
Спасибо.
Эти втулки подойдут, или тоже немного другие?
И еще нашел это Hermann HR5164230KIT (фото прикладывать не буду, по нему отличий не видно)
ЗЫ... как я понял, от мондео заслонки встают с мин. доработками.
dmax74
21 April 2023
U
U-gene:
Спасибо.
Втулки не проверял. Думаю разницы нет.
Заслонки не то что с доработками, они вообще другие. вот ранее писали
А за чем тебе заслонки и втулки?
Если ставить втулки, то можно и со старыми заслонками ничего не делать. Главное их меньше трогать (корпус не вытаскивать ), а то могут разломиться. Помыть их аккуратно и всё!
dmax74
21 April 2023
U
U-gene:
Спасибо.
Судя по присутствии в номере Hermann HR5164230KIT цифр 5164230 соответствуют коллектору для Фокус. Но утверждать, что HR5164230KIT подходит в один один заслонкам для Фокуса не могу и не буду! Не имел опыта с ними. Может кто и знает.
U-gene
21 April 2023
dmax74:
По фотке - один в один с предыдущим вариантом, который типа для Мондео. Даже цифирки на заслонке те же.. Но фоткам верить нельзя.
4 people online
4 people online
