Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
serg1983
18 March 2023mobile
4honte:
Может пора вернуть оригинальный РР на место?
Где бы его взять оригинальный
serg1983
18 March 2023mobile
Анатолий, спасибо, в ближайшее время посмотрю, ошибка была как ты и сказал
Р0620
Витальсоныч
18 March 2023mobile
serg1983
UTM ставь и проблем не будет
serg1983
18 March 2023mobile
Витальсоныч
Можно поподробнее или Финис, просто работа сейчас такая что целыми днями за рулём искать некогда.
Кстати интересная закономерность выяснилась, утром на холодную напруга прыгала 13.8...14.2. , после скидывания ошибки проехал км 30, также после рабочего дня завел все ок, ошибок нет.
Приехал к дому машина постояла на хх мин. 10 и вуаля, та же ошибка, скидываю ее заново появляется и напряжение уже держится 14.5...14.6в
Витальсоныч
18 March 2023mobile
serg1983
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_are4131_r...q=Ix131
https://voltag.ru/catalog/group/voltag_are4135_r...q=Ix135
Или та или эта
serg1983
19 March 2023mobile
Витальсоныч
Спасибо
serg1983
19 March 2023mobile
Анатолий подскажи как ты дербанил гем под капотом, правильно понимаю там все на пластиковых защёлках?
19 March 2023mobile
serg1983
Да, на защелках. Их надо отжать, а чтоб обратно не защелкивались, можно вставить что-нибудь, типа спичек или ещё чего. Я просто несколько отвёрток плоских использовал.
serg1983
20 March 2023mobile
PiterFF2:
Анатолий ,ещё раз спасибо, вчера попробовал снять, но блин пластик и прохлада на улице не дружат, одну защёлку обломил, дальше не стал мучить пластик.
Почитав твой пост решил сделать замеры, фото будет ниже. (Ссори за каракули чертил на коленке у машины).
Выяснились ещё подробности неисправности, если машина стоит на хх около часа, то ошибка загорается, и ее не убрать.
Сегодня проехал 200км, и ошибка загорелась в конце пути опять же когда уже стоял на хх и на удивление после пары минут езды погасла.
Думаю честно говоря проблема в гене или в рр. Такое ощущение когда он обдувается прохладным воздухом проблема и не вылазит.
Как понимаю если была проблема с окислом, то она должна была иметь постоянный характер.
Результаты измерений.
Сверху каракули с заведенным авто, снизу с заглушенным.
serg1983
20 March 2023mobile
Кстати и при загорании ошибки немного поднимаются обороты хх
Maksimys
30 March 2023mobile
Комрады подскажите пожалуйста. В чем отличия генератора скодом Dan 1016 и Dan 1023 кроме как с муфтой и без муфты. У меня федя МКПП 1.8. На что влияет эта муфта.
Витальсоныч
30 March 2023mobile
Maksimys
На механику муфта, на автомат шкив.
Кроме шкива и муфты ничем не отличаются.
Maksimys
30 March 2023mobile
Витальсоныч
Спасибо. Думал сэкономить. Но не судьба
mandalore105
30 March 2023mobile
Maksimys
Тогда уж если менять, бери dan934
AL-DL
30 March 2023
Maksimys
Изобретатели рассчитывали, что ремень будет дольше ходить с муфтой. Однако ни кто не отписывался, если менял или заваривал муфту о не надежности ремня после этого. Можете попробовать, а затем (надеюсь через много лет) отписаться, как ходит ремень.
enigma78
30 March 2023mobile
Фокус 2010 года 1.8 механика, единственный владелец. С завода гена 120А шкив. Ремень менял один раз на 75ти тысячах, сейчас 110т/км. Так, что никаких проблем с преждевременным износом ремня, нет.
Maksimys
31 March 2023mobile
Я больше скажу... Фокус 2007 года... Пробег 300т км... Я единственный владелец. Ремни не свистят но вот гена умер. Ах да... При осмотре заметил что от натяжитель какая то хрень отвалилась... Сначалв думал подшипник в ролике развалился, а оказалось пыльник крепления натяжитель отвалился и чиркает о ролик.
Maksimys
31 March 2023mobile
mandalore105
А чем он лучше? Только из-за 150В? Но и цена 30к
Витальсоныч
31 March 2023mobile
Maksimys
В разделе продам 15к.
mandalore105
1 April 2023mobile
Maksimys
Ну да, если уж менять то на помощнее.
Maksimys
1 April 2023mobile
Комрады помогите. Что значит свободного и ручейкого хода гена. Вопрос в том что по ВИНу даёт только код dan1023... А хочу заказать dan1016. Что делать?
1 April 2023
Maksimys
Свободного хода, значит с обгонной муфтой.
Ручейковый значит шкив поликлиновый.
serg1983
1 April 2023mobile
Парни, привет.
Правильно я понимаю что плюс от гены (силовой).
Идёт через реле с, потом через предохранитель и к аккуму?
Схему в нет нашел
AL-DL
1 April 2023
serg1983
Обычно на автомобилях силовой плюс от АКБ идет одним проводом к стартеру и дальше на генератор.
serg1983
1 April 2023mobile
AL-DL
Да пытался отследить куда он идёт так и не смог, от гены куда то вниз идёт, а там реально стартер, надо ещё полазить, спасибо за подсказку
1 April 2023mobile
serg1983
От генератора через стартер на предохранитель и АКБ. Вот тут я менял этот провод: https://www.drive2.ru/l/610033516297614196/
serg1983
1 April 2023mobile
Rics:
Спасибо огромное, а какая причина была замены этого провода?
А все, причины замены увидел
1 April 2023mobile
serg1983
В конце эпично вышло.
serg1983
1 April 2023mobile
Rics:
Да, жёстко конечно, у меня вроде провода , вернее изоляция у аккума жива, а вот у клеммы с геной подпотрепалась.
Просто ищу причину почему после нагрева двигателя у меня загорается лампа аккума, правда зарядка идёт, но повышенная.
Как говорится решил начать с проводов и клемм поиск причины.
Меня больше как то смутил изгиб провода такой у самого гены
Хотя по идеи если был плохой контакт, то тогда бы наоборот напряжение было бы меньше из за повысевшегося сопротивления.
serg1983
2 April 2023mobile
Парни, а подскажите как снимаются пины предов в подкапотном блоке предохранителей
5 people online
5 people online
Система охлаждения
