ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
594,8K
3,1K
italian.solar
29 December 2021
peter123
там не такая плата
Van2s
1 January 2022
Установка ЭПВС на Куга 1 2.5Т (ардуино)
БОБР
17 September 2022mobile
Подскажите какой каталожный номер Блока управления печкой с ЭПВС на Форд Фокус 2 (дизель). Или где приобрести б/у. Спасибо.
Aleksandr69reg
БОБР
Авито
БОБР
7M5T19980BB - такой блок управления печкой подойдёт?
semen85.07
27 November 2022mobile
Ребят, всем привет! Я с соседней ветки форума про С-МАХ. Я вот не понял, куда управляющую колодку то подключать? Её тоже искать в проводке надо или покупать отдельно? Кто-то пишет она уже идёт с завода, но спрятана за магнитолой внизу, кто-то берёт управление с блока предохранителей🙄🤔
noxx
27 November 2022
semen85.07
ищи разьем внизу
zMatrix
8 December 2022
Всем привет, а есть у кого нибудь схема самой платы этого ЭПВС?
Pincky
15 December 2022
zMatrix
присоединяюсь к вопросу
Pincky
20 December 2022
https://youtu.be/_mus47WuSek
Смущает надпись Ptc Off
Подскажите, у кого климат, так и должно быть? Или поэтому и не работает?
osstapenkokoz
21 December 2022mobile
Всем привет! Если блок GEM AH, можно на него протянуть проводку для эпвс? Или только обязательно заменить блок GEM. Знакомый говорит протянуть провода от эпвс на блок и всё будет работать. Форд фокус 2 1.6 тдци 2007г
RIM1985
21 December 2022
osstapenkokoz
Ответ есть в шапке темы
Информация, какие GEM-модули поддерживают ЭПВС, а какие нет от dvSlash
" Ax — нет ЭПВС "
ser_egab
13 January 2023
можна и отдельным модулем управлять им... сделал себе так.
vadyan59
15 January 2023mobile
ser_egab:
Можно подробнее. А то по штатной схеме не могу запустить
ser_egab
16 January 2023
почему-то ссылка на ютуб не отображается.
Ну и это решение не доступно вам
f111uzm
2 March 2023
Приветствую. Подскажите, а на дорестайл 2005г можно установить?
f111uzm
3 March 2023
Сегодня включал галки в этих блоках и в GEMе появилась ошибка по обрыву цепи подогревателя. Значит он будет работать, можно устанавливать?
metel
3 March 2023
f111uzm
будет, ставь.
XTreme_8bit
3 March 2023
Добрый день. 1.8 бензин 2008, климат. Поставил эпвс, настроил гем и приборку, всё работает, греет Но: эпвс не работает на 100% на холодную на ХХ. Значения прыгают постоянно с 20-99%, неважно, включены ли доп. потребители (фары, обогрев заднего + зеркал, подогревы сидений) или нет. Естественно, со включёнными максимальное значение этого разброса чуть меньше - порядка 70-80%. Мерил напряжение: При выкл. потребителях: 13.2-14.5в. В момент включения доп. потребителей происходит небольшой скачок вниз до 12.6в, затем всё ставится к вышеуказанным значениям. Свет не моргает, в салоне тоже всё отлично. На приборке иногда тухнет оранжевый значок i, затем через доли секунды опять включается. Прошивка приборки одна из первых, наверное, даже вообще не шилась с завода. Стоит поехать, ближе к 2 тыс. об. Показывает 100% мощности. Если остановится - всё тоже самое. Если покрутить на те же 2 тыс во время стоянки - значения будут так же прыгать, как и на ХХ. Я так понимаю гена всё-такие устала уже? P.s. Провод на ЭПВС 10кв. 2.5м. Закручено всё плотно. Аккумулятор новый.
Jeka_Nekrasoff
5 March 2023mobile
XTreme_8bit
На сколько генератор?
Groz2943
5 March 2023mobile
XTreme_8bit
Генератор скорее всего на 105А, почти также было. Установил на 150А и забыл про эту проблему
XTreme_8bit
5 March 2023
Тут же писали когда-то. С завода на 1.8-2 ставится на 120А, потому что тут Эгур. Собственно. 120 и стоит. На 1.6 и ниже - 105. Там вроде как обычный гур
Upd. Сам отвечу на свой вопрос. Скорей всего гена устал. Т.к. После запуска сначала заряжается акум и значения прыгают. Потом уже через пару минут Эпвс начинает работать ближе к 100% (90-99%) Без прыжков. Но стоит включить какой-то доп. потребитель, как тут же начинает прыгать. Если выключить - через некоторое время приходит к стабильным значениям. Теперь тоже потихоньку задумываюсь о гене 150а, раз уж этой не сильно долго осталось, а эпвс`ом ещё больше будет убиваться.
Ещё на приборке надпись "доп. отопитель выкл" заместо пробега, когда ключ на вставлен. Я так понимаю, правится прошивкой приборки на последнюю прошивку, никто не в курсе?
RIM1985
9 March 2023
XTreme_8bit
Ну не совсем согласен. У меня 1.6 с геной 120А - менял сам.
В эту зиму пробеги были небольшие, а морозы в Москве хорошие. Авто эксплуатирует жена и скорости небольшие, да и расстояния тоже.
Так вот ЭПВС включается сразу с включением печки. Ни о каких нескольких минутах даже речи не идет.
Жена любит тепло и печка работает на максимум. В таких режимах температура ОЖ не поднималась выше 60-65 гр. (смотрел через ELM). Из-за этого во время поездки все время был включен ЭПВС (он отключается автоматически при повышении температуры выше 65-70 гр.). И как следствие следующий запуск был затруднен или невозможен из-за разряда АКБ.
Т.е. делаем вывод, что не умеют наши мозги корректно распределять ресурсы генератора и надо следить за прогревом, работой ЭПВС и зарядом АКБ.
* генератор перебран полностью, АКБ гелевый свежий.
** на 105А генераторе АКБ разряжался намного чаще.
enigma78
9 March 2023
Бред какой то. Изучите более подробно алгоритм работы ЭПВС.
RIM1985
10 March 2023mobile
enigma78
Я знаю, что сейчас минусов напихают...
Хорошо быть теоретиком, когда практиковаться не на чем.
Перед установкой я изучил всю матчасть на данном форуме, рекомендации и теории заговоров. Но когда установил, то не все алгоритмы сошлись.
"Бред" описан личным 4-х летним опытом, при котором я заменил АКБ, генератор и регион эксплуатации.
enigma78
10 March 2023mobile
Ну для начала. ЭПВС устанавливается заводом на а/м с дизельным двс, где акб 80а/ч и генератор 150А.
Если вы используете на бензиновом с генератором 120А, то похоже и акб у вас с ёмкостью скорее всего 55-60 а/ч, что уже не есть хорошо для а/м оборудованным эпвс.
Далее. Мощность эпвс при 100% равна 600вт (40А). Если к этому прибавить мотор отопителя, фары и обогревы стекл, то сами делайте выводы в каком режиме трудится ваш генератор не предназначенный для такой комплектации и почему у вас разряжается акб.
А с мозгами в а/м всё хорошо, когда сделано всё как надо.
P.S.
У меня практически уже за 3 сезона эксплуатации а/м с эпвс, при ежедневных пробегах 4,6 км х 2 (утро - вечер) с акб 80 а/ч и геной 150А не разу акб не намекнул, что ему херовато. Эксплуатация в том же регионе, что и у вас 🤷‍♂️
Тут либо укомплектовывать а/м как положено для работы с эпвс, либо понимая какие элементы электрики, сколько потребляют, приспосабливаться пользоваться автомобилем с данной комплектацией.
RIM1985
11 March 2023mobile
enigma78
Т.е. либо менять двигатель с 1.6 на дизель, либо ..... выкидывать ЭПВС.
К сожалению нет в природе генераторов на 150А для моего двигателя.
enigma78
11 March 2023mobile
Тогда остаётся одно - более обдуманное использование электро потребителей пока эпвс работает на 100%
rahaev_av
22 July 2023mobile
Всём привет. Парни подскажите, а форсканом можно активировать эвпс?. Не могу разобраться.
railking
14 September 2023
Всем привет, GEM - модуль версии CC, подскажите будет ли работать ЭПВС или нет, просто противоречивая информация, кто-то пишет, что да, а кто-то нет. Машина рестайл, 2008 г., испанец.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
