1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
lisovskij.2020
4 February 2023mobile
Добрый день. Очень срочно нужны стандартные размеры диаметра шеек коленвала фф2 , 2007 год, модель двигателя HWDB. Помогите пожалуйста
FeodorY
[b]lisovskij.2020[
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Dimitri36
4 February 2023
Подскажите пожалуйста тему со списком рекомендованных к покупке задних прямых стоек стабилизаторов для FF2 рест. Что то не нашел... Или порекомендуйте артикулы. Как я понял, оригинал 1500682. Нужен хороший неоригинал. Заранее спасибо.
Dimitri36
haliluev
8 February 2023mobile
Мужики, ну кто сталкивался с такой проблемой?
haliluev
X088on61
Подскажите код сальника рулевой рейки правый 1.6 форд фокус 2
X088on61
Проблемы с рулевой рейкой
ac79861234
10 February 2023
Приветствую, не нашел как создать тему..
Фокус2 рестайл 1.8 стал тупить при нажатии на газ. На холостых тоже мотор колбасит обороты плавают.
Что было сделано
Ремонт заслонок замена свечей катушек клапанов заслонок проверен клапан адсорбера замена дроселя потом вспомню что еще.. датчик коленвала. Насосная станция форсунки промыты..
Хз в чем проблема. Разобрали сегодня эбу там видно что с разбора видимо пред хоз менял. Так же МАР был проверян. 4 пиновый при вкл зажигании есть +5.5в на первом и земля на четвертом пине. на двух средних 4.6в При заведенном моторе все плюсы скачут от0.5 до 4в постоянно. На дроселе при вкл зажигании есть +5в а когда заводишь то тоже скачет от 0.5 до 4в Я так понял это управляющий с мозгов. нашел этот провод который идет из мозгов бело синий там так же скачет. По идее должен быть постоянной питающий 5в а он скачет машину колбасит жутко. Еще в блоке предохранителей под капотом есть коса которая идет в жгут на эбу и подкапотку так там тоже 5в скачут и 12в скачут от 6 до 13+в а на акуме стабильные 13+. Массу на эбу проверил зачистил вроде завожу первую минуту стабильно работает потом опять. Что может быть? Какие провода питают мозги? Может питание просаживается где то?
11 February 2023
ac79861234
Плавают обороты ХХ
akakiy1985
12 February 2023mobile
Всем привет. Может неправильно выбрал ветку темы. Не кидайтесь сразу кирпичами.
Имею FF2, 2007 г.в./ 1.8 Duratec/ 246000 пробег/ МКПП ib5.
Подскажите как определить когда нужно менять сцепление? Катаюсь на авто почти год.
Сцепление хватает когда предать почти вверху. Ещё заметил при езде, чуть -чуть туговато "втыкаются" передачи. На ходу, при переключении передач как будто небольшой пинок под зад.
Подскажите что делать, куда копать? Может нужно "прокачать" сцепление или "отрегулировать" трос сцепления?
Заранее спасибо за ответ
12 February 2023
akakiy1985
Изучайте темы:
Проблемы со сцеплением (ч.2)
Как правильно выжимать сцепление.
Легкий стук/удар в сцеплении
pslava4816
13 February 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем причина? На не прогретом двигателе плавное нажатие на педаль газа приводит к остановке двигателя, резкое нажатие приводит к небольшой паузе а потом только обороты набирает, пока не прогреешь до 90 стронуться с места очень проблематично как будто на ручном тормоза. Где искать и что менять? Дюратэк 1.8 бензин,
pslava4816
Двигатель тупит и глохнет
vladimirS87
Приветствую!
Подскажите пожалуйста,долговременная коррекция в минусе и пропуски зажигания могут быть связаны?Какие допуски по коррекции?
Фф2 1.8
13 February 2023
vladimirS87
Бензобак, топливная система
Speak_Easy
15 February 2023mobile
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста это нормально что на фф2 2.0 стоит АКПП от 1.6??? Может ли она работать не корректно?
СынТерминатора
Speak_Easy
Запчасти и Услуги
ejik78
Ёжик вроде занимается ремонтом
arbat88
17 February 2023mobile
Сорвал грани болта, подскажите пожалуйста как быть, можно ли высверлить, остатки болта не будут мешать снятию дросселя?
tenzor85
arbat88
Найти ударную отвёртку.
Забить torx, и попробовать ещё раз крутануть. Прям аккуратно молоточком долбим по головке с удлинителем. Если болтик сыромятина, то может помочь.
Болгаркой или бормашиной с мелким диском сделать пропил под шлицевую отвёртку.
kopka121
18 February 2023
Не знаю, сюда писать или нет, но можно ли педали на фокусе 2 как-то сделать тяжелее,жестче? А то нога устает держать в одном положении от таких "воздушных" педалек.
vesely_tuschkan
18 February 2023mobile
Друзья, помогите, пожалуйста, срочно. Сейчас меняю мотор отопителя из за того что родной засвистел. Поставил новый, но заслонку рецеркуляции не подключил. Врубаю климат и не крутит не новый ни старый. Без подключеннтй заслонки не будет крутить или в чем то другом дело? Сил моих уже нет... фф2 рестайл
vesely_tuschkan
Вентилятор отопителя/печки
creofun
22 February 2023mobile
Всем привет. Аккумулятор снимать в каком порядке провода? Вначале плюс потом минус?
СынТерминатора
creofun
По правилам, сначала минус, чтоб при откручивании плюса не цепануть кузов, или что другое, но в принципе, можно и с плюса начинать
creofun
23 February 2023mobile
Всем привет. Сколько примерно по времени заряжается аккумулятор током 1А или 6А? Аккумулятор 60Ah.
Я на заряднике выставил 6А. Но спустя час-два ток упал до 1А и так заряжает уже 14 часов.
creofun
Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
89228433157v
24 February 2023mobile
Проблема с датчиком положения педали сцепления. Датчик исправен. Что то с проводом. Появилось после замены двигателя. Помогите найти это злащасный провод под капотом
89228433157v
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
ahkoljyn
25 February 2023mobile
Приветствую! Подскажите, тепловые защитные экраны глушителя фф2 седан подойдут на фф2 хэтч купэ?
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
