Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
29 November 2022
SergeyFox01:
Ты к словам не придирайся) не стекает с фильтра - значит давление будет сразу в системе.
Чтобы поднять давление, двигатель должен прокрутиться не раз и набрать обороты. В режиме запуска нет гидродинамического трения. Смазка только за счет того, что осталось на деталях. И нулевка после 10 и более часов отстоя на жаре... Считай двиг без смазки запускаешь.
SergeyFox01:
Кинематическая вязкость при 100 oC ASTM D445 мм2/с 8,1
Кинематическая вязкость при 40 oC ASTM D445 мм2/с 44,0
Индекс вязкости ASTM D2270 - 162
Мобил
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 9,7
Индекс вязкости, ASTM D2270 180
Так что, кто ёще стечет быстрее, надо посмотреть
Ты оперируешь цифрами ваще не понимая, что они значат.
SergeyFox01
29 November 2022
По калькулятору вязкости выдает у мобила 50, против 44 у кастрола при 40 градусах). И разве я не прав, что кастрол жиже?
29 November 2022
SergeyFox01:
Ну и что, что жиже? Жиже не значит хуже. Попробуй отталкиваться не от лучше или хуже, а от подходит или не подходит.
Повторюсь - если снижение вязкости не вредит мотору - это лучше. Задранных Фордов никто не видел, а значит повышение вязкости не целесообразно.
AndreyArb
29 November 2022mobile
Для Форда турбо
29 November 2022
Я уже предупреждал - пока в теме нет всех новых допусков - эти масла тут не обсуждаем, заканчивайте со спорами!
SergeyFox01
Так какие новые допуски, когда они старые) даже мануал американский привел 2013 года)
По новым допускам скрин из видео делал
Но это прям самые последние. И масла на них дорогие. Поэтому и предлагаю выбирать от api sn до api sp, что кому по карману. Дельта хорошая получается.
29 November 2022
J
Jentosik86:
Кстати, подскажите, в 948 зольность 0.8. В тридцатках она выше? Мне для gdi это важно
А чем это важно в GDI? Может мне тоже важно?
Jentosik86
Меньше шняги оседает на впускных клапанах
29 November 2022
J
Jentosik86:
У тебя какой пробег?
Jentosik86
99к
SergeyFox01
У меня на 50 мама нк горюй клапана загажены были.
29 November 2022
Jentosik86
SergeyFox01
У меня 132 тыс км и еще даже мысли не было туда заглядывать.
Jentosik86
SergeyFox01
Потому что 948 не лил)))
Надо чекнуть клапана ради интереса. У всех по разному, у кого грязно, у кого чисто относительно
SergeyFox01
Мы с тобой уже обсуждали это, пока тема не оформлена - нет смысла обсуждения того чего нет в первом посте. Сделай дополнение или полноценный пост.
SergeyFox01
Я вынужденно из-за коллектора. Но их чистка ни на что не влияет. Так для эстетики.
Jentosik86
SergeyFox01
А как же падение мощщи на атмо из за сопротивления потоку и уменьшения сечений каналов?
Вроде на атмовагах на это сильно жаловались
SergeyFox01
Jentosik86
На самом деле там не такой большой слой нагара. По крайней мере у нас.
takeoff
25 December 2022
Каталог предлагает масло с допуском WSS-M2C 913-D Castrol 15C964.
Это что то новенькое?
takeoff
26 December 2022
Не знаю за что заминусили. Этого артикула тут не нашёл.
Хотелось бы вставить свои 5 копеек по поводу Lukoil Genesis Armortech 5W-30, на прошлом моторе я проездил на нём по 6-8 тысяч 3 или 4 замены. До этого был кастрол. Пробег на моторе 1.6. 105 л.с. duratec 2013 г, закончился для меня на 216000. На предпоследней замене начался невменяемый жор. Думал палёнка, поменял на свежее. До этого масло не доливал, так как по щупу уровень был всегда на месте. Последний раз на свежем масле проехал около 500 км сожрал почти литр масла. Грешу на это масло однозначно. За время пока им пользовался - моментально угробил мотор, даже укороченный интервал не помог! Был рад, когда это масло пропало с витрин. Щас оно опять восстало из ада.
klinsmany
26 December 2022mobile
Думаю это просто совпадение, не настолько Лукойл дерьмо, чтобы так ушатать двигатель.
T
takeoff:
8 замен по 10 тысяч побега,мотор 1,6/125 пробег 180 тыс масло не есть от замены до замены. Причем я лил и женесис и армотек и один раз просто люкс
Sync77
27 December 2022mobile
Серый:
Почти так же, только лил тольколько lux и одна замена была на тотал. Буду продолжать лить лукойл, благо ценник вернулся к адекватному.
nglss
11 January 2023
-5
Hidden post
Здравствуйте! Прочитал тему но в итоге так и не понял, какое масло надо лить в 1.5 ecoboost? Заранее извиняюсь за тупость.
В семье два экобуста в одном в мануале 948 допуск в другом который младше 913.
Недавно залил FORD Motorcraft F 5W30 которое с новой этикеткой,допуск 913, но у него нет спецификации API SN+
С такой спецификацией подходит Motorcraft Premium 5w -30 в красной упаковке для американского рынка. В итоге лучше лить вариант второй? Либо вообще двадцатку лить?
alexandrlys6
11 January 2023mobile
nglss
Оба масла норм, главное на левак не попасть
ALEXASH1979
12 January 2023mobile
Добрый день. Заливал кто ROWE такое..( ниже фото)? Отзывы бы хотелось узнать
Допуск наш 948
Просто есть возможность покупать периодически от дилера по оптовой цене с доставкой прямо на работу. Получается 4900руб, а это гораздо дешевле кастрола.
nglss
12 January 2023
В общем на следующую замену заказал Wolf EcoTech 5W-30 SP/RC SP. Допуск форда 945 плюс спецификации SP, ILSAC GF-6A что как бы выше фордовских допусков и плюс борются с Lspi. На oil club есть разбор этого масла. В целом хорошее масло для форсированных турбо моторов с прямым прыском. 5W-20 заказывать не стал, так как считаю что оно жидковато, тем более для питерского климата. По допуску 948 экобуст, пробивает только старые спецификации которые не менялись уже очень много лет
SergeyFox01
nglss
Хороший логический выбор
fx000
13 January 2023
N
nglss:
Бгг. С чего ради?
10 people online
10 people online
