Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
287,6K
vosemsotdesyat
6 January 2023mobile
Привет всем! Помогите пожалуйста кто шарит, проблема со сцеплением на Форд Фокус 2 Рестайл. Кароч, катался сегодня весь день было все норм, иногда замечал что педаль сцепления можем моментами быть мягче чем раньше, но когда возвращался домой сцепа начала пропадать полностью, но педаль возвращалась при нажатии. Вышел посмотреть на жидкость а ее почти нет. Кое как дотянул до магазина, купил жидкость, долил и чуть педальной подкачал и вродь стало чуть лучше. Через минут десять сцепление вообще пропало, пришлось запускать движок на первой передачи и так ехать. Дома обнаружил что жидкость вся ушла, я потом долил ещё покачал педалькой и снова жидкость куда-то ушла. Под машиной подтеков не видно, главный цилиндр в салон не потек. Подскажите пожалуйста, куда смотреть, что крутить, что менять, что вообще делать?) Буду благодарен!)
serg1983
vosemsotdesyat
Через выжимной может течь.
AL-DL
7 January 2023
vosemsotdesyat
В зависимости от пробега лучше купить весь комплект сцепления и поменять, хотя самый дешовый вариант поменять только выжимной подшипник.
nikobojko
7 January 2023
добрый день. утром был мороз. перед тем как завести нажал на педаль сцепления раз пять, поле завел, прогрел, включил первую и стоит. педаль стала свободная . на заведенном двигателе передачи все включаются. что может быть ? помогите пожалуйста.
serg1983
7 January 2023mobile
nikobojko
Посмотрите уровень тормозухи для начала
nikobojko
7 January 2023
уровень меньше пол бочка. но на работающем двигателе коробка спокойно включается.как на заглушенном.
nikobojko
7 January 2023
serg1983
думал примерзло. нет не отходит
hamster1986
10 January 2023
Подскажите по финис кодам фф2 рестайл механика двигатель 2.0 X9FHXXEEDH9E57139
сцепление и маховик , диск и корзина и задний сальник коленвала
Сейчас в Авторуси пытаются развести.
alickaps
10 January 2023mobile
hamster1986
Сцепление 3000951587
Сальник 1211759
4honte
10 January 2023
vosemsotdesyat:
ГЦС - подтёки на коврике водителя, с первого раза можно не обнаружить, зимой чаще всего выходит из строя - вероятность 85%;
Выжимной - подтёки на защите или по стыку между КПП и двигателем, на езде заметно буксования маховика с диском сцепления, как следствие отсутствие тяги - вероятность 30%;
Либо соединения в трассе тормозной системы, но тут максимум - 5% вероятность, если только до этого, в т.систему не лазили.
serega732
13 January 2023
vosemsotdesyat
В салоне под ковриком поищи жидкость )
sandrey123
30 January 2023
Парни, привет. Сцепа начала буксовать. Прошла 100к. Так как форд еще у меня бодрый, всего 160к пробега и менять не собираюсь, буду покупать норм. Ипотеку взял, почку продал. Но тем не менее, может есть приемлемый вариант сэкономить?
ZA2802.4.7 выжимной fte нашел за 9к
622315109 сцепление luk нашел за 18
PopovIP
30 January 2023
sandrey123
есть, сделать самому, аккуратно снять коробку не сломав выжимной (мне дважды сервисмены продавали выжимной, когда меняли коробку и когда перебирали движёк), и поменять только диск сцепления.
Можете закидать помидорами, но я так сделал и все работает, как новое.
Корзина прошла ~150т.к. выжимной свежий - ~ 50т.к.
OlegArh70
30 January 2023
sandrey123:
622315109
есть, Валео или Сакс будут подешевле, качество сравнимое. Да, т.к пробег небольшой, можно и диском после дефектовки ограничиться..
sandrey123
30 January 2023
Нашел 623312309 по норм цене. Но он 230мм, а на 1.8 идет 220мм вроде как. Я правильно понимаю ничего страшного в этом, что будет больше на см?
PopovIP
31 January 2023
SACHS 1878002827
диск сцепления на 1.8
PopovIP
31 January 2023
sandrey123:
623312309
ваша версия для коробки - MTX75
sandrey123
31 January 2023
Спасибо, понял уже вчера.
Купил в итоге 3000951023 и ZA2802.4.7
4honte
13 February 2023
sandrey123:
Авито можно глянуть.
sandrey123
13 February 2023
4honte
да, там и купил sachs за 11к + выжимной фте за 4. Вышло в 2 раза дешевле чем ексист. Так же у этого продавца еще 7160500039/S за 15 выторговал.
heartstop
13 February 2023mobile
Объясните, выжимной 1590999 цена начинается от 3500 в Екб. Это норм цена? Один продавец уверял меня что китайский выжимной basbug лучше... Не поверил
13 February 2023
heartstop
FTE от дистрибьютора от 9000 руб, По коду 1590999 нет ни одного поставщика дилер/дистрибьтор, так что что там за 1590999 не известно. Но, всегда можно отказаться, если товар подозрительный.
advokat31011974
17 February 2023mobile
Уважаемые, такая проблема. Сегодня одномоментно при переключении на понижение педаль сцепления стала мягкой мягкой. Передачи соответственно не включает. В салоне потеков нет, в бачке жидкость не убыла. До этого все было идеально, ни гула, ни шумов - вообще ничего. Сцепление работало идеально. Куда копать? Что делать?
alickaps
heartstop
Ориг 2.0 всегда стоил недорого
yonus
23 February 2023
heartstop
я ставил такой выжимной . проехал 20 000 км и начался подсос воздуха . но у меня одномассовый маховик ,подложка под выжимным была . была вероятность прижима выжимного лепестками . я не стал покупать повторно этот шлак , купил LUK , проехал более 80 000 км - полет нормальный . 1590999 - не рекомендую
v_kepych
28 February 2023mobile
Добрый день всем...такая проблема у меня сгорело сцепление ..фф2 2006г.седан 1.6 115 л.с hxda подскажите может кто сталкивался я незнаю какой у меня маховик стоит и если я куплю комплект сцепления он подойдет в не зависимости от того какой махови одномасовый или двухмасовый? Или же все таки комплекты сцепления разные для этих мазовиков? Спасибо
u041348
v_kepych
Двухмассовый маховик стоит на двухлитровом двигателе, у тебя обычный. Коды в шапке есть, или в любом интернетмагазине по вину выдаст то что тебе нужно.
v_kepych
u041348
Комплект HOLA CH01-001 тогда мне пойдет? Пишет что подходит
И как я понимаю на одномасовом маховике пружины находяться на диске сцепления а на двухмасовом в самом маховике правильно?
u041348
v_kepych
Зачем тебе информация по двухмассовому?? Тебе это надо?? Подойдёт.
v_kepych
u041348
Да вот и на сто как раз говорят что двухмасовый мне бы не поставили...дело в том что я в Норильске нахожусь..здесь запчастей нету заказываю с материка через авито и вот не хочеться чтоб потом за зря нерозбирали..а чтоб провети дефектовку много сложностей...
