18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
21 December 2022
P
Pincky:
ну у него точно так же выглядит. У него тоже разъезжается? Как должно тогда выглядеть?
Да может у вас ноуты с каким-то стандартным разрешением, которое не поддерживается древней прогой.
Без понятия, как оно должно быть, давно не пользовался. Просто озвучиваю стандартные известные проблемы отображения Дельфевых форм. Проще проверить, чем гадать и спорить.
crab376
21 December 2022mobile
Евген2115
Да есть, устанавливаю 500000, 80 мин считывал, галка была на FTDI. Не помню как раньше шил, но вроде с галкой vcp медленнее работал. Прошло много лет с тех пор как был форд и занимался всем этим, пообещал знакомому прошить, теперь вспоминаю)
Евген2115
21 December 2022
C
crab376:
Клубный ELS27 1.6 читает/пишет за минуту. а 1,8/2,0 за 7 минут.
Скорость 8м по-моему
crab376
Евген2115
Зачем мне другой адаптер? Если у меня есть уже, который работал, не так быстро конечно, но работал. Либо с драйвером что то, либо с портом, просто надо разобраться.
21 December 2022
C
crab376:
Разбирайтесь. Проверьте версию драйвера и настройки порта. А также, настройки антивирусного ПО, если такое имеется.
игорь_174
21 December 2022
C
crab376:
Евген2115
Что то мне подсказывает, что выбран не тот размер блока при чтении, нужно оставить 103
Евген2115
И
игорь_174:
Да. На чтение 103, на запись Авто.
crab376
игорь_174
103 стоит, запись авто. Через что лучше работать через ftdi или vcp при открытие порта?
Aleksandr69reg
crab376
А это зависит от твоего свистка
crab376
Aleksandr69reg
Aleksandr69reg
22 December 2022mobile
crab376
Ну перечитай что написано на картинке, там ведь чип указан
Замирович
7 January 2023mobile
Чет форскан мутит. Подключился для жиагностики а он ввдал обновите пршивку адаптера. Пытаюсь уйти с 4,1,1 на 5,7,1 не выходит. Пытаюсь подключится после этого к елмконфиг , не выходит. Чё за байда? Времени на разбор не было закинул обратно в бардачёк.
Замирович
А у тебя ELS'ка? И какая версия?
Замирович
Да клубный ,4ая. Весной 20го года брал.
У меня форскан периодически выводит сообщение об устаревшей версии адаптера, но без финтов с принудительным обновлениям. Ок нажимаю и забываю.
Замирович
Vortex:
Оаньше было просто обновите погу форскан , забивал на это. А щас обновите по алаптера . Следующее меню введите номер стротеги псм. Ввожу тюнь. Нераспазнаёт. Пару попыток и бросил. Нккогда было смотреть. Было время зашёл для обновления по. Не обновился,не вышло. Потом к елм конфиг подключаюсь опять 0. Ьросил,пока некогда. Может завтра попробую. Самое что интересно . Сын для проверки подключил елс к ноуту, прога открылась. Елмконфиг. Но это уже без меня. Завтра попытка номер2.
Замирович
9 January 2023mobile
Сегодня сын обновил по елс4 до 5,7,1 и всё заработало.в ели конфиг и форскан.
sir999
16 January 2023
megaev
Приветствую!
Решил проблему в Windows 10 некорректного отображения русского шрифта в программе ELMconfig и вообще во всех старых программах, написанных например на Delphi 7.0.
Дело в том, что некорректно отображается шрифт MS Sans Serif, так как в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts в ключах MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (120) MS Serif 8,10,12,14,18,24 MS Serif 8,10,12,14,18,24 (120) - неверные значения имен файлов, не хватает "R" на конце имени файла.
После изменения параметра имен файлов и перезагрузки, все русские шрифты сейчас отображаются правильно.
Смотреть скрин.
16 January 2023mobile
sir999
Хмм. А почему так? Какая-то софтина или вирусятина меняет названия? А ведь я предлагал просто экспортнуть ветку реестра с пк где нет проблемы.
sir999
16 January 2023
Win 10 шла с ноутбуком, но я над ней "поработал" (откл. шпионские модули, обновления, windows Defender, убита куча бесполезных служб и т.д.). Вообще фанат семерки, но на новый ноут семерку не поставить из-за отсутствия драйверов.
Данные файлы в системе не трогал.
Проблема с частичными кракозябрами на русском языке с момента покупки ноутбука, еще до моей настройки, но решилась только сейчас.
Предлагаю проверить эти параметры реестра на операционных системах, где проблема кракозябров не проявляется.
16 January 2023
sir999
Да сравнивали мы ветки реестра, разницы не нашли. У меня так и все нормально с отображением:
З.Ы. Короче, ветку реестра экспортнуть с заведомо рабочего компа и нет проблем, чем глаза ломать в поисках различий.
sir999
16 January 2023
Скрин из папки Windows/Fonts
присутствуют как файлы serifer.fon, seriffr.fon, sserifer.fon, sseriffr.fon, так и файлы без "r" на конце.
По каким-то причинам файлы с окончанием без "r" не подходили. Возможно, у кого-то будет наоборот.
Во всяком случае еще одно решение данной проблемы найдено.
17 January 2023mobile
sir999
Чтобы однозначно говорить, что это решение проблемы, нужно научится ломать. Что мне сделать, чтобы воспроизвести проблему?
Замирович
sir999:
У сына ноут новый с 10кой вроде проблем не быо. Конфиг и форскан работает.
sir999
17 January 2023
1. Зайдите в реестр по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
2. Найдите 4 параметра:
2.1 MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24
2.2 MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (120)
2.3 MS Serif 8,10,12,14,18,24
2.4 MS Serif 8,10,12,14,18,24 (120)
3. В каждом из параметров в названии файла удалите последнюю букву "R", сохраните параметры.
4. Перезагрузитесь.
5. Запустите EMLconfig.
17 January 2023
sir999
Сломал )
Рабочий конфиг:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"MS Serif 8,10,12,14,18,24"="SERIFER.FON"
"MS Serif 8,10,12,14,18,24 (120)"="SERIFFR.FON"
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24"="SSERIFER.FON"
"MS Sans Serif 8,10,12,14,18,24 (120)"="SSERIFFR.FON"
Надо в шапку прибить.
comp25
20 January 2023
имеется Win10, els27 оригинал. Форскан работает отлично. ELMConfig не хочет запускаться, RuntimePack установлен. Как быть???
21 January 2023
comp25
На крайний случай, если нужно здесь и сейчас, а с ошибкой нет времени разбираться, то можно воткнуть виртуалку (например, с WinXP) и из под неё прогу запускать. Я так делал, когда на ноут 10-ку воткнул и ELMConfig тоже не хотел запускаться. Потом, когда было время, разобрался с ошибкой и уже непосредственно из Win10 запускал.
comp25
21 January 2023mobile
Спасибо за совет. Вроде разобрался, от имени администратора запускается. Но работу ещё не проверял, только онлайн.
fbh22
23 January 2023
Доброго времени. Купил на свою голову аж два ELM327 Bluetooth адаптера (не оригиналы) для попытки сброса ошибки ABS. Провод у датчика переднего левого колеса барахлит и из-за этого кидается ошибка замыкания цепи (circuit failure), сам ABS отключается. Мужик-ремонтник с более способным девайсом ошибку снял, хотя бы на время. Потом она естественно появилась снова. То же самое хотелось бы сделать снова, по крайней мере поездить с каким-никаким ABS до возможности разобрать и проблему исправить.
Адаптер 1 на чипе неизвестной маркировки, ELM327 v2.1. К этому ForSCAN подключается и машину определяет правильно, но видит только мозги и ошибку так не убрать. Приложения типа Torque и Car Scanner его так же определяют, история с ошибками такая же.
Адаптер 2 на чипе PIC18, ELM327 v1.5. ForSCAN отказывается видеть, пишет что адаптер не найден. Оба проверялись на одних и тех же смартфоне и ноутбуке. Car Scanner на телефоне видит ошибку в модуле ABS но только делает вид что стирает, при поиске сразу же после очистки она снова находится. Терминал демо версии ScanMaster на ноутбуке адаптер видит и он отвечает на команды.
Есть ли надежда через какой-то софт с помощью адаптера номер 2 всё-таки сбросить ошибку? Тему с форума ForSCAN про виды кривых адаптеров прочитал, судя по результатам скана ELM327 Identifier вроде не самое дно. Результаты прилагаю, включая ATPPS.
Авто Ford Focus 2008, 1.6L Duratec 16V PFI, Sigma.
