1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
Somsomowicz
15 November 2022mobile
Здравствуйте. Не нашёл куда писать по данному вопросу, решил написать тут.
Дорабатывал магнитолу Ford 6000cd, хотел поставить блютуз. Всё сделал, но при включении самой магнитолы появилось сообщение, что нужно ввести код. Кода у меня нет.
Уже читал, что можно найти в бардачке наклейку или в серийной книжке, но наклейки нет, и книжку мне не дали.
Потому спрашиваю у вас, может есть какие-то программы, люди, которые могут сделать от души, бесплатно.
Спасибо.
15 November 2022
Somsomowicz
За кодом к дилеру. На форуме код спрашивать запрещено.
arhip.baranov
19 November 2022mobile
Добрый день! Прошу помощи. ФФ2 рестайлинг 2008 1.6 115лс. Запускаю машину и на приборке горит значок снежинки, стояночного тормоза, не отображается работа поворотников, не показывает температуру воздуха на улице, не работает кнопка открывания багажника и центральный замок. В чем может быть проблема? Как можно это исправить? Подскажите пожалуйста.
arhip.baranov
Начните с передергивания разъемов GEM
geka2686
21 November 2022mobile
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема. Загорелась лампа ручника и при этом чек попутно наружняя температура прочерки. Потом все это потухло и опять загорелась. Бывает у этом добавляется лампочки ремня и подушек. В чем может быть проблема?
21 November 2022
geka2686
паяй приборку
nik8461
21 November 2022
Доброго времени суток. Подскажите хруст при трогании с вывернутом вправо рулем это конец ШРУСА?
Valmont
22 November 2022
Да.
Fearless1
27 November 2022mobile
Доброго вам ребята!
Печка Стала не дуть, ну прям слабо веет горячим
Куда смотреть уже не знаю
4 года езжу на Фокусе 2
Никогда такого не было
Короче перед холодами делал ТО
Много всего и думал моторчик печки поменять так как прошлой зимой дуло уже несильно и сам моторчик гудел
Поменял на (сатовский) ну как везде говорят что он нормальный всем ставят и никто не жалуется
Поставил работает тихо. Я довольный.
А тут настали холода(-30) и я понимаю что печка то у меня вообще не греет, в салоне дубак, окна не отмерзают даже после часовой езды
Поменял фильтр салонный не помогло
Моторчик работают вроде исправно, во всех скоростях
Заслонки судя по потоку воздуха и звуку как они передвигаются когда меняешь режимы ноги/салон/окна работает все исправно
Да и смотрели их и визуально в норме
Сеточку воздухозаборника тоже смотрели тоже в норме
Салонный фильтр вытаскивал и без него пробовал ничего не меняет
Воздух там горячий но не идет в салон а так очень слабо веет
Машина прогревается как обычно, не долго
Антифриз в норме по уровню
Fearless1
Как то раз поставил моторчик печки новый,вроде дует и дует но товарищ вернулся,говорит что то не то. Стал проверять,а моторчик крутит в другую сторону )))
Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
Вентилятор отопителя/печки
IgorKE
1 December 2022
Здравствуйте.
Сегодня 1 декабря столкнулся с вот такой ситуацией:
Подхожу к закрытому с вечера автомобилю (FF2 Rest, Хэтч, 2011, 1.6) нажимаю на кнопку брелка "открыть" - блок снимается со всех дверей кроме водительской. Кружился, кружился но открыл только выдвигающимся из брелка ключом.
Закрываю брелком автомобиль - закрываются все двери, кроме водительской.Вынужден был закрыть выдвигающимся из брелка ключом.
И так по кругу. Ещё вчера всё было норм. Использовал только брелок.
Решил проверить работает ли блокировка водительской двери брелком способом одной из "плюшек". Вышел из авто, нажал две кнопки брелка (закрыть-открыть) одновременно. Получил ответ поворотниками и проверил результат. То Есть закрываю авто брелком. Затем открываю брелком. Работает!!! Водительская дверь открылась, пассажирские по-прежнему закрыты. Багажник тоже открылся. Затем на радостях ставлю в блок двери брелком и о ужас - результат первоначальный: все двери закрылись, кроме водительской.
Подскажите, пожалуйста, есть ли из этой кошмарной ситуации возможность отката в прежнее состояние, когда блокировка со всех дверей снималась и включалась только брелком.
1 December 2022mobile
IgorKE
Центральный замок и замки дверей / багажника
erofeev-33
3 December 2022
Всем привет, может кто знает в чем проблема. фф2 2 литра АКПП
Обычно происходит так:
после того как машина постоит или утром поворачиваешь ключ и как то слабо крутит стартер либо наоборот долго крутит и не схватывает мотор, при этом бензонасос слышно что качает. Далее все таки стартует и надпись двигатель неисправен. При этом машина нормально едет и никаких проблем с ней не наблюдается во время движения. Если заглушить и снова завести то стартует гораздо резвее и двигатель неисправнее исчезает.
Стартер в порядке (щетки с запасом, люфтов нет), бензонасос бодрый (хотя китайский, но машина с ним летит), свечи тоже нормально работают, дроссель чистый, ошибки читали их нет.
В дополнение иногда в пробке начинают падать обороты и колбасит двигатель, то бывает то нет.
Грешу на дроссельную заслонку или форсунки (форсунки не торгал все 200 тыс пробега), может катушка какая в последний путь уходит (хотя умирающая катушка начинает тупить при движении), может приборка глючит..
Заранее благодарю за помощь.
3 December 2022mobile
E
erofeev-33:
Попробуйте сменить софт для чтения ошибок.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19635418)
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
creofun
8 December 2022mobile
Всем привет. Что значит значок аккумулятора на приборной панели? Также вой какой-то появился с моторного отсека. ФФ2 рест 1.8 МКПП.
MiXon
8 December 2022
creofun
Нет зарядки от генератора, вой - подшипник приехал
FeodorY
8 December 2022
creofun
Или диодный мост сгорел. У меня пару лет назад такое было, первая мысль подшипник, но попал к хорошему генераторщику он сказал не нужно трогать подшипники, родные ещё ого-го походят, а сейчас на рынке фуфло, а гул/визг это диодный мост. Поменял он его и чудо - тишина
dimasivasyk25
9 December 2022mobile
Што означает на бортовом компьютере 6422C---
-PaNik_TS-
9 December 2022
Вот вам тема/сообщение в помощь - Тестовый режим компьютера.
Из опыта могу сказать, что лучше делать диагностику полную, а не только из БК приборки.
creofun
10 December 2022mobile
Всем привет. Напишите пожалуйста пошагово как считать ошибку через Обд адаптер. Имеется блютуз адаптер и приложение car scanner.
creofun
Подключить адаптер к машине, подключиться к адаптеру. В программе нажать кнопку типа "Считать ошибки". Для Форда лучше использовать специализированный софт типа Forscan, FFConfig, ElmConfig.
Горит ошибка CHECK ENGINE
PodPit
15 December 2022
Приветствую!
Сегодня тихо ехал, никого не трогал, и тут на приборке цирк.
Сначала Картинка 1:
Check engine и все лампы горят, тахометр 0, температура двигателя 0, но уровень топлива показывает правильно.
При этом машина заведена!
Пробег показывает ноль. Я стал листать бортовой компьютер, вылезло "Двигатель неисправен", потом вылезло типа АКПП неисправно. Дальше листал еще что-то неисправно, ну в общем как будто неисправно все.
Еду потихонечку в сторону дома, само по себе через некоторое время лампы погасли, надписи прекратились, температура двигателя и тахометр ожили,
но стало писать что "Режим огранич. скорости".
Доехал до дома. Заглушил, тут же завел. По приборке как будто все в порядке, ни надписей, никаких лишних сообщений.
Что это было, куда копать, что умирает, куда смотреть, как защитить? 😒
15 December 2022mobile
PodPit
Все к этому приходят рано или поздно.
Панель приборов (сообщение #10649603)
SelfSame
16 December 2022
Всем здрасти!
Не знаю в какой теме спросить.. Может здесь кто поможет.
Заказал крышу багажника (как на фото) на замену после ДТП.
На "сабле" присутствует какая-то кнопка. Похожа на штатную. Может кто знает, что это и зачем?
Aleksandr69reg
16 December 2022mobile
SelfSame
Это кнопка постановки на охрану при наличии бесключевого доступа
Maestro
27 December 2022mobile
Доброго времени суток. Направьте, пожалуйста, на тему. Расхождение между датчиками температуры ОЖ. По прибору показывает, что двигатель прогрет (около 88 градусов), а в тестовом режиме температура не поднимается выше 77 градусов и быстро остывает и прогревается долго. Поставил новый термостат, но результата никакого🙁 двигатель дизельный 1,8 температура за бортом не опускалась ниже 2 градусов
Maestro:
Про какой прибор речь? Приборную панель? Приборка в тестовом режиме транслирует данные с ДТОЖ. Если у вас где-то показывается ещё какая-то другая температура, то это данные с другого датчика должны быть. Если под прибором понимаются показания температурой стрелки приборной панели, то они искусственно завышаются, чтобы вы думали, что двигатель прогрет и не стояли на месте и зря не жгли топливо, прогревая двигатель.
Можете поискать инфу в дизельном разделе:
Дизельные двигатели
Плавает температура двигателя
Странная жизнь указателя температуры двигателя
