1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
vostokaro
15 October 2022mobile
Приветствую всех! Выручайте, товарищи!!
Месяц назад засвистела крыльчатка отопителя, вчера звук ухудшился и крыльчатка вообще перестала крутиться при включении!
Я конечно сниму почищу и смажу, но боюсь что сгорел какой-то предохранитель ( дай Бог чтобы не моторчик)
Куда смотреть, куда лезть, если после чистки не запустится!??
FeodorY
15 October 2022
vostokaro
Вентилятор отопителя/печки
Mixail.com
16 October 2022mobile
Добрый день, у меня фокус 2 седан, на скорости более 60 начинается биение, бьет прямо в ноги. Колёса поставил новые отбалансированы, подшипник на ступицах новые не могу понять причину, подскажите пожалуйста
Mixail.com
Возможно привод. Вибрация при разгоне
Посмотри есть ли вибрация при движении накатом.
FeodorY
16 October 2022
Mixail.com
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
d7key88
17 October 2022mobile
Здравствуйте. Купил бу двигатель. Как проверить номер на неворованный ли он. И двигатель чуток отличается по внешнему ввиду, хотел узнать можно ли его поставить без особых переделок
d7key88
Тебе сюда
Замена двигателя
vostokaro
19 October 2022mobile
Здравствуйте, ребята! Ранее писал о проблеме с крыльчаткой отопителя... снял, почистил, смазал, напрямую проверил (работает), а поставил обратно - не крутит ни на одном из 4х положений!
Тему "Вентилятор отопителя печки" читал, не кидайте пожалуйста ссылку на этот раздел, а просто скажите какие предохранители или реле смотреть теперь!??
Благодарю!
vostokaro:
Надо начинать наверно с малого с предохранителей,а вы сразу кардинально )
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #13912422)
AnStar136
22 October 2022mobile
Доброго времени суток фордоводы. Прошу не удолять мой пост,поскольку ответа в подобных темах не нашёл. После замены масла в мкпп на задней скорости появился хруст(похожий как на зажатом ручнике трогаешься) В чем может быть причина? Фокус 2 дорестайл.
22 October 2022
AnStar136
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Проблемы с кулисой МКПП / механизмом выбора передач.
FeodorY
31 October 2022
AnStar136
КПП какая, если у вас двигатель 1,4-1,8 то у вас КПП IB5, а в ней нет синхронизатора на передаче з.х.в мануале сказано: выжать педаль сцепления и подождать 3-5 секунд и только потом включать з.х.
FeodorY
31 October 2022
vostokaro
stupicaa
2 November 2022mobile
Здравствуйте, встал очень интересный вопрос по поводу зеркал заднего вида. Хочу купить себе зеркала на Фф2 дорест на 9 контактов (понимаю, что дорого, но душа просит) , но никак не могу найти их артикул. Нужен именно дорест, готов даже купить новые, нужен лишь артикул, помогите, пожалуйста
stupicaa
Изучайие темы:
Внешние зеркала
Установка подсветки зеркал
Замена зеркал + автоскладывание
danil-56.97
Здравствуйте, у меня фф2 1.8 при покупке двс работал хорошо и тихо, с недавнего времени на оборотах стал рычать как будто секет гдето или дребезжит, поменял гофру, убрал катализатор, прокладки коллектора поменял, не помогло, поменял подвесной, все подушки, все что болталось зафиксировал, менял колеса, устранил стук заслоной, свечи фильтра тоже менял по итогу все без изменений, в сервисе говорят у тебя все норм, в инете ничего про подобное не нашёл, может у кого-то было подобное? И как вылечили?
BAXMAH
2 November 2022
danil-56.97
Если рычит, то точно где-то должна цеплять.
1. Защита двигателя где-то цепляет, ближайшее место - компрессор кондея, точнее его защита
2. Подвес выхлопной системы
3. Теплозащита выхлопной системы
Vano777
7 November 2022mobile
Привет!
Что за красная чека?
Спасибо.
СынТерминатора
Vano777
Просто заглушка свободного разъёма
arturovich1992
8 November 2022mobile
Фокус 2 1.8мт 2009г, ребят подскажите менял корпус на кпп и при сборке 5 передачи вилка чуть не совпадает с отверстием на штоке выбора передач. Где поторопился и не так поставил
arturovich1992
neverman97
9 November 2022mobile
Из под датчика задней скорости на коробке(механика) стало подкапывать масло. Там прокладка какая-то имеется или на резьбе уплотняется?
СынТерминатора
N
neverman97:
Прокладки там нет, уплотняется на резьбе, но может течь не с резьбы, а сквозь сам датчик, тогда только замена.
FeodorY
9 November 2022
arturovich1992
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #16500156) жми на ссылку, практически инструкция по сборке КПП, человек делал с моими консультациями, и там есть про то как шток включения пятой нужно ставить.
Valmont
10 November 2022
Всем доброго времени суток! Нужно вытащить жало выкидного ключа из штатного брелка (с тремя кнопками). Пульт располовинил, а дальше не смог. Побоялся сломать. Прошу помочь советом. Заранее благодарен.
10 November 2022
Valmont
Ключи на ФФ2
Хочу переделать простой ключ на раскладной
Islfor
13 November 2022mobile
Мужики, спасайте. ФФ2 дорестайл. Начал замечать просадку напряжения давно, не придавал значения. Недавно загорелась лампочка аккумулятора. Оказалось, что до меня делали генератор, но не запаяли контакты и не обжали хорошо его. Мастер все сделал, проверил, показывало 14.5В. Выехал домой, включил передний обогрев и снов загорелся аккум. Снова появились просадки. Разбор, прозвон генератора не дал никаких результатов, решили поменять регулятор. С новым регулятором пропал значок. Включали все потребили, все норм. Кроме заднего обогрева (начинается просадка по 0.01В каждую секунду). Непонятное что-то именно с задним обогревом. Как вытаскиваем реле обогрева из под капота, взлетает до 13.5-14.3В. Что может быть такого? Уже всю голову сломали. Так же все таки имеются перепады яркости фар при подачи газа.
Islfor
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
Неисправности генератора
Напряжение бортовой сети
7 people online
7 people online
