775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
denism300
26 August 2022
Подскажите, этот: STELLOX 10-02053-SX подойдет на FF2 1.8 2008? Во всех магазинах у него указано, что 4 bar, но совместимости в моделями я найти не смог.
ВладимирВарвин
26 August 2022
denism300
Экзист говорит что это модуль на ФФ 1
denism300
26 August 2022
ВладимирВарвин
а они не взимозаменяемы? Картинок нормальных нет, но судя по тому, что нашел, у них отличие в наклонном расположении фишки коннектора.
https://yulsun.ru/items/STELLOX/1002053SX
https://yulsun.ru/items/STELLOX/1001609SX
Тут, опять же, указано, что они оба подходят к ФФ2 1.4, 1.6, 2.0 с 2005 г.в. Но там же указано, что к 1.8 подходит 1001609SX, про 1002053SX не сказано. Вот и хз, подойдет или нет
26 August 2022mobile
denism300
К ФФ2 подходит только 10-01609-SX. Смотрите информацию на оф. сайте производителя.
denism300
26 August 2022
понятно. тогда такой вопрос: как stellox по качеству? 10-02053-SX мне знакомый предлагал новый за полцены, но т.к. он не подходит и придется покупать другой и уже за полную цену, то вопрос качества актуален
ВладимирВарвин
26 August 2022
denism300
качество как весь китай никаких гарантий.
От ФФ 1 может подойти сам моторчик, ключ в разъеме только с другой стороны.
evgenie_1994
29 August 2022
Друзья, подскажите, машина стала заводится без зажатой педали газа с 3-4 раза, с зажатой педалью долго, но с первого раза
Поменял оба фильтра, ситуация не изменилась, так же заводится не с первого раза, вместо трубки поставил армированный шланг на хомуты
Теперь еще когда на холостых подъезжать к светофору обороты падают до 500 и мигает лампа акб, плюс вырос расход на холостом ходу, был 0.8 без кондиционера, стал 1.3 и 1.7-1.8 с кондиционером
Может ли это быть из-за моторчика бензонасоса ?
Думаю станцию в сборе брать или отдельно бензонасос какой-нибудь поставить
29 August 2022mobile
evgenie_1994
Может, моторчик тоже изнашевается. В таких случаях можно сделать замер давления топлива, чтобы не гадать. Но всё указывает на проблемы с б/н. Если вы уже поменяли фильтры, то есть смысл поменять только моторчик.
29 August 2022
evgenie_1994
ежели телега на ходу валит, а на месте падают обороты, то дело не в насосе.
evgenie_1994
29 August 2022
352
На ходу провалов нет, провалы только тогда, когда на нейтралке подьезжаю к светофору
Если на месте газовать, то тоже провалов нет
29 August 2022
evgenie_1994
вывод, насос качает.
evgenie_1994
Попробую поставить моторчик от ваза под 4 бара
Забыл добавить, что машина на газу и если принудительно заводить на газу, то проблем нет ни с запуском, ни с плавающими оборотами
evgenie_1994
Я б всё-таки замер давления топлива сделал, это намного быстрее, чем менять б/н. Просто действительно странно, что под нагрузкой у вас нет проблем, а на ХХ есть. В случае проблем с б/н скорее должно быть наоборот.
Evgeniy88
6 September 2022mobile
Добрый день кто нибудь ставил какую нибудь из этих топливных станций в сборе? Как они на деле?
StartVOLT
SFM1079
Patron
PFP422
За старт вольт есть отзыв человек себе ставил его на мазду 3 без проблем вроде,но это давно было,сейчас кто нибудь меняет в сборе может был опыт.
ВладимирВарвин
6 September 2022
E
Evgeniy88:
StartVOLT
SFM1079
Patron
PFP422
По старт вольт,ставил модуль
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19605184) гудит как сумашедший
Evgeniy88
ВладимирВарвин
Понял, спасибо, просто на драйве человек ставил на мазду 3 вроде говорил все хорошо и не гудел особо,ну хорошо возьму попробовать патрон,там гарантия хоть 1год или 20к км.
ВладимирВарвин
6 September 2022
Evgeniy88
я думаю, тут просто раз на раз не приходится. С китайскими запчастями, как лотерея.
Желаю тебе выиграть.
Я себе купил сейчас турбинку отдельно ЭРА, вроде получше.
буду ставить.
Итого модуль стартвольт за почти 5 тыс, плюс турбинка ЭРА 2,6 тыс. Выходит 7,6 тыс.
А можно было сразу модуль купить, какой нить, получше
народ тут вроде неплохо про Airtex отзывается, но... фиг их знает, тоже китай
Evgeniy88
ВладимирВарвин
Щас на драйве по рыскал про patron довольно не плохие отзывы у тех кто ставил,наверное его возьму + у патрона гарантия 1год или 20к км, думаю если будет совсем фуфло или брак, то умрет за этот промежуток времени,просто не хочу мучатся с трубкой менять отдельно фильтра и насос,был уже опыт с надеванием трубки,в итоге стоит на хомуте,не знаю, вроде перед установкой проверял все герметично, как со временем там дела -хз,поэтому думаю поменять в сборе как раз и мотор и фильтра новые,ну и будет спокойствие что все герметично на трубке.
Nata
15 September 2022mobile
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл менять моторчик бензонасоса или брать б/у бензонасос. Мой свое отходил похоже.
12345qwert
15 September 2022
Nata
нет смысла - фильтры забиты . б\у - тоже самое + физический износ . пока есть - покупайте новый - например ERA\MESSMER /
Nata
Новый оригинал 25000-30000. Застрелиться.
Какой оригинал ещё хороший?
12345qwert
15 September 2022
Nata
без вариантов - дальше и этого не будет !
Nata
15 September 2022
Так может быть, что бензонасос Visteon с логотипом FoMoCo стоит в два с половиной раза дороже, чем бензонасос 20500LUC1 такой же фирмы - Visteon без логотипа?
12345qwert
15 September 2022
Nata
это китайская подделка !
Nata
15 September 2022
Он вообще-то тоже 18000-21000 стоит.
12345qwert
15 September 2022
Nata
дело ваше . скоро вы вообще ничего нормальное не купите . будет один китай .
Nata
15 September 2022
Ну вот Бошевский сейчас можно еще взять за пятнашку. Китайчатина?
12345qwert
15 September 2022
можно то можно - но лотерея . да бош придет китайский
Nata
15 September 2022
Насколько вероятно что вот это оригинал?
grafvarg
15 September 2022
Nata возьмите Аirtex E10811M, уже на 6 машинах стоит и не просит жрать. на моей уже больше 150к прошел и нормально работает.
